Lisp Xác Định Vị Trí Của Polyline
#1 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 371 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 17 November 2015 - 01:32 PM
Em có bài toán sau nhờ các bác cho ý kiến giúp
Có 1 đường polyine chuẩn và các đường Polyline kín đã được tạo bằng boundary
Giờ em muốn kiểm tra xem các Polyline trên nằm trên hoặc dưới đường chuẩn thì đổi màu hoặc chuyển thành lớp khác
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 17 November 2015 - 03:26 PM
Bài toán này không khó nếu như bạn chắc chắn các polyline kín này đều không bị chia cắt thành 2 phần bởi đượng pline chuẩn.
Khi đó bạn có thể tạo vòng lặp kiểm tra mỗi một polyline kín thông qua các đỉnh của nó. Nếu có bất cứ đỉnh nào có tọa độ y lớn hơn tọa độ điểm giao của đường Yline đi qua đỉnh đó với pline chuẩn thì polyline kín đó nằm trên và ngược lại.
Lưu ý rằng pline chuẩn là pline hở và không tự giao cắt nhau.
#3 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 371 Bài viết
Đã gửi 17 November 2015 - 11:58 PM
Bác có thể code lisp rõ hơn về vấn đề này không ?
Cám ơn !
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 18 November 2015 - 10:01 AM
Cám ơn !
Bạn có thể gửi bản vẽ lên không để có thể biết chính xác các polyline của bạn là loại gì....
#5 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 391 (khá)
Đã gửi 18 November 2015 - 01:28 PM
Gọi x0, x1, ...xn là hoành độ các giao điểm của 2 pline
Ứng với mỗi đoạn xi - xi+1 vẽ 1 xline thẳng đứng
Xét tung độ giao điểm của xline với 2 pline
#6 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 371 Bài viết
Đã gửi 19 November 2015 - 08:00 PM
Cám ơn các bác quan tâm.
File đính kèmhttp://www.cadviet.c...8467_vi_tri.dwg
#7 phamthanhbinh
Đã gửi 20 November 2015 - 12:45 PM
Bạn thử lisp dưới đây và lưu ý rằng nó chỉ đúng khi các polyline kín phải nằm hoàn toàn trên hoặc hoàn toàn dưới polyline chuẩn và thỏa các điều kiện như mình đã nói ở bài trước.
Nếu chưa đúng ý thì bạn có thể tự xem và sửa tiếp và bổ sung những điều bạn cần.
http://www.cadviet.c...inhtrenduoi.lsp
Theo mình bạn nên thay (= a 0) bằng hàm (equal .....) sẽ tốt hơn bởi quá trình vẽ có thể có những sai số nhỏ mà mắt thường không nhận thấy được.
(defun c:xdtd (/ plk plc pls a ln)
(setq plk (car (entsel "\n Chon pline kin"))
          plc (car (entsel "\n Chon pline chuan"))
          pls (acet-geom-vertex-list plk)
          a 0 )
(while (and (= a 0) (setq p (car pls)))
    (command "xline" "v" p "")
    (setq ln (entlast)
              p1 (car (acet-geom-intersectwith ln plc 0))
             a (- (cadr p) (cadr p1))
             pls (cdr pls)  )
   (command "erase" ln "")
(if (> a 0)
    (alert "\n Polyline kin nam tren polyline chuan")
    (alert "\n Polyline kin nam duoi polyline chuan")
(setvar "osmode" oldos)
