Nhờ Viết Lisp Tọa Độ Theo File Đính Kem
32 replies to this topic
#21 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Điểm đánh giá: 60 (tàm tạm)
Đã gửi 25 November 2015 - 08:50 AM
Ok anh đã đuợc ,nhờ anh xem dùm em ở câu lệnh thứ 3 với
#22 namgiangduy89
namgiangduy89
  • 61 Bài viết
Điểm đánh giá: -19 (hơi kém)
Đã gửi 25 November 2015 - 09:56 AM
lựa chon thứ 3 là cad and excel đó. chỉ xuất tọa độ trên cad còn excel không thấy có dấu hiệu nào.
#23 namgiangduy89
namgiangduy89
  • 61 Bài viết
Đã gửi 06 December 2015 - 07:41 AM
Không có ai xem dùm mình với.
#24 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 07 December 2015 - 12:28 PM
Xem qua code thì thấy quá dài, muốn kiểm tra thì quá oải . Bài ở mục   #9
không biết bạn đã down về chưa mà cứ đòi Help hoài :) . Ở bài trướ đó thì
(initget "Cad Excel cadAndexcel")
(setq key (NGT key "Cad" getkword "Enter an option [Cad/Excel/cad_And_excel]"))
nên không nhận ra cadAndexcel thì đúng rồi. Nhưng bài ở mục 9 thì đã sửa :
(setq key (NGT key "Cad" getkword "Enter an option [Cad/Excel/cadAndexcel]"))
Chắc down nhiều quá nên lẫn lộn chăng :D
#25 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Đã gửi 07 December 2015 - 12:46 PM
Các cột trong file csv không phải lúc nào cũng phân cách bằng ","
Tham khảo Lee Mac
(setq sep (cond ((vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sList")) (",")))
Nếu hiepttr chưa sửa lisp thì mở file csv bằng notepad, thay "," bằng ";" rồi save lại
Để phân cột file .csv, nó phụ thuộc vào Decimal symbol. Nghĩa là khi ô màu đỏ là dấu "." thì biến (setq sep ","), khi ô màu đỏ là dấu "," thì biến (setq sep ";")
tất nhiên ô màu xanh là ăn theo (nếu Decimal symbol là "." thì Digit grouping là "," là ngược lại)
Bạn Test thử Lisp của Lee khi thay đổi Decimal symbol để kiểm nghiệm trong trường hợp này thì có lẽ Lee đã nhầm lẫn :)
;; Write CSV  -  Lee Mac
;; Writes a matrix list of cell values to a CSV file.
;; lst - [lst] list of lists, sublist is row of cell values
;; Returns T if successful, else nil
(defun LM:writecsv ( lst csv / des sep )
(if (setq des (open csv "w")) (progn
(setq sep (cond ( (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sList")) (",")))
(foreach row lst (write-line (LM:lst->csv row sep) des)) (close des) t)))
;; Concatenates a row of cell values to be written to a CSV file.
;; lst - [lst] list containing row of CSV cell values
;; sep - [str] CSV separator token
(defun LM:lst->csv (lst sep)
(if (cdr lst) (strcat (LM:csv-addquotes (car lst) sep) sep (LM:lst->csv (cdr lst) sep))
(LM:csv-addquotes (car lst) sep) ))
(defun LM:csv-addquotes (str sep / pos)
(cond ((wcmatch str (strcat "*[`" sep "\"]*")) (setq pos 0)
(while (setq pos (vl-string-position 34 str pos)) (setq str (vl-string-subst "\"\"" "\"" str pos)
pos (+ pos 2)) ) (strcat "\"" str "\"") ) (str) )) ;;;;;
(defun c:test ( / ss fn in lst)
(if (and (setq ss (ssget '((0 . "POINT"))))
(setq fn (getfiled "Create Output File" "" "csv" 1)) ) (progn (repeat (setq in (sslength ss))
(setq lst (cons (mapcar 'rtos (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss (setq in (1- in))))))) lst)) )
(if (LM:WriteCSV (reverse lst) fn) (startapp "explorer" fn)) )) (princ))
#26 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 07 December 2015 - 01:47 PM
Vấn đề hết sức đơn giản, do Bạn không chịu tìm hiểu và học hỏi
Cách đơn giản là bạn đổi file *.csv thành *.txt, lấy excel mở file *.txt rôid tungd bước làm như hình
#27 Doan Van Ha
  • 5485 Bài viết
Đã gửi 07 December 2015 - 02:16 PM
Test 10 trường hợp:
#28 namgiangduy89
namgiangduy89
  • 61 Bài viết
Đã gửi 08 December 2015 - 10:15 AM
ok, thanks bạn nhé
#29 namgiangduy89
namgiangduy89
  • 61 Bài viết
Đã gửi 12 December 2015 - 09:14 AM
Bác nào ghé qua hoàn chỉnh dùm lisp giống hình vẻ em với, Bổ sung dùm em câu lệnh "khi muốn lấy TD, chỉ cần vẽ Rectang ,pick một phát là nó  tự đánh số và xuất ra bảng toạ độ luôn.
#30 ngocdao tran
ngocdao tran
  • 10 Bài viết
Đã gửi 31 December 2015 - 10:05 AM
Rảnh nên soạn sớ tấu cho bạn đây :D :D :D
(defun c:EC( / i p point lst key base_pnt last_pnt fn pw)
;Export Coordinates
(setq i 1)
(while (setq p (getpoint "\nPick Point: "))
	(setq point p)
	(MakeText (itoa i) 2.5 0 "L" nil nil 1 nil)
	(setq p (list i (car p) (cadr p))
	i (1+ i)
	lst (cons p lst)))
(if (> (length lst) 2)
			((wcmatch key "Cad")
				(setq #textheight (NGT #textheight 2 getint "Chieu cao chu"))
				(setq base_pnt (getpoint "\nDiem chen: "))
				(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 'L3 'L4 nil (* 5 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MC" "STT" nil)
				(setq base_pnt (polar base_pnt 0 (* 5 #textheight)))
				(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 'L3 nil nil (* 15 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MC" "X" nil)
				(setq base_pnt (polar base_pnt 0 (* 15 #textheight)))
				(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 'L3 nil nil (* 15 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MC" "Y" nil)
				(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 'L3 nil nil (* 10 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MC" "K/CACH (m)" nil)
			;;Xong tieu de
				(setq base_pnt (polar (polar base_pnt pi (* 35 #textheight)) (* 1.5 pi) (* 2 #textheight)))
				(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 nil 'L4 nil (* 5 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MC" (itoa (car (last lst))) nil)
				(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 nil nil nil (* 15 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MR" (rtos (cadr (last lst)) 2 3) nil)
				(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 nil nil nil (* 15 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MR" (rtos (last (last lst)) 2 3) nil)
				(H:Creat_Cel+Data base_pnt nil 'L2 nil nil nil (* 10 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MC" nil nil)
				(setq last_pnt (cdr (last lst)))
			;;Xong dong 1
				(foreach p (cdr (reverse lst))
					(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 nil 'L4 nil (* 5 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MC" (itoa (car p)) nil)
					(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 nil nil nil (* 15 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MR" (rtos (cadr p) 2 3) nil)
					(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 nil nil nil (* 15 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "MR" (rtos (last p) 2 3) nil)
					(H:Creat_Cel+Data base_pnt nil 'L2 nil nil nil (* 10 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "M" (rtos (distance last_pnt (setq last_pnt (cdr p))) 2 3) nil)
			;;Xong cac diem giua
				(H:Creat_Cel+Data base_pnt 'L1 'L2 nil nil nil (* 10 #textheight) (* 0.5 #textheight) #textheight "M" (rtos (distance last_pnt (cdr (last lst))) 2 3) nil)
			;;Xong lap lai dong 1 + k/cach khep
			((wcmatch key "Excel")
				(setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "csv" 1))
 				(setq pw (open fn "w"))
				(write-line "STT,X,Y,K/cach (m)" pw)
				(write-line (strcat (itoa (car (last lst))) "," (rtos (cadr (last lst)) 2 3) "," (rtos (last (last lst)) 2 3)) pw)
  				(write-line (strcat (itoa (car p)) "," (rtos (cadr p) 2 3) "," (rtos (last p) 2 3) "," (rtos (distance last_pnt (setq last_pnt (cdr p))) 2 3)) pw)
				(write-line (strcat (itoa (car (last lst))) "," (rtos (cadr (last lst)) 2 3) "," (rtos (last (last lst)) 2 3) "," (rtos (distance last_pnt (cdr (last lst))) 2 3)) pw)
 				(close pw)
			(t
			;;Xong tieu de
			;;Xong dong 1
			;;Xong chen bang trong cad
 				(close pw)
	(princ "\n***** Phai pick >2 diem ! ***")
;;;End main
(defun NGT(a mac_dinh ham str_nhac / modul)
;;Nhan gia tri
(or a (setq a mac_dinh))
(setq a (cond
	((= "" (setq modul (ham (strcat "\n" str_nhac " <" (vl-princ-to-string a) ">: ")))) a)
	(modul)
	(a)
(defun H:Creat_Cel+Data (base_pnt L1 L2 L3 L4 celheight celwidth offset textheight justify string Ang / pnt2 pnt3 pnt4 justify point)
(defun MakeText (string Height Ang justify Style Layer Color xdata / Lst)
; Ang: Radial
(setq Lst (list '(0 . "TEXT")
				(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
				(cons 62 (if Color Color 256))
				(cons 10 point)
				(cons 40 Height)
				(cons 1 string)
				(cons 50 (if Ang Ang 0))
				(cons 7 (if Style Style (getvar "Textstyle")))
				(cons -3 (if xdata (list xdata) nil)))
				;justify (strcase justify)
				(cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
					  ((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
					  ((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
					  ((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
					  ((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
					  ((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
					  ((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
					  ((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
					  ((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
					  ((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
					  ((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
					  ((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
					  (entmakex Lst)
);end
(defun MakeLine (PT1 PT2 Linetype LTScale Layer Color xdata)
(entmakex (list '(0 . "LINE")
				(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))
				(cons 48 (if LTScale LTScale 1))
				(cons 10 PT1)	(cons 11 PT2)
				(cons -3 (if xdata (list xdata) nil))))
);end
(if (null celheight) (setq celheight (+ textheight (* 2 offset))))
(setq	pnt2 (polar base_pnt 0 celwidth)
		pnt3 (polar pnt2 (* 1.5 pi) celheight)
		pnt4 (polar pnt3 pi celwidth)
(if justify (setq justify (strcase justify)))
	((wcmatch justify "C,BC") (setq point (polar (polar pnt4 (* 0.5 pi) offset) 0 (* 0.5 celwidth))))
	((wcmatch justify "R,BR") (setq point (polar pnt3 (* 0.75 pi) (* offset (sqrt 2)))))
	((wcmatch justify "M") (setq point (polar base_pnt 0 (* 0.5 celwidth))))
	((wcmatch justify "MC") (setq point (polar (polar pnt4 (* 0.5 pi) (* 0.5 celheight)) 0 (* 0.5 celwidth))))
	((wcmatch justify "TL")	(setq point (polar (polar base_pnt (* 1.5 pi) offset) 0 offset)))
	((wcmatch justify "TC")	(setq point (polar (polar base_pnt (* 1.5 pi) offset) 0 (* 0.5 celheight))))
	((wcmatch justify "TR")	(setq point (polar pnt2 (* 1.25 pi) (* offset (sqrt 2)))))
	((wcmatch justify "ML")	(setq point (polar (polar base_pnt (* 1.5 pi) (* 0.5 celheight)) 0 offset)))
	((wcmatch justify "MR")	(setq point (polar (polar pnt2 (* 1.5 pi) (* 0.5 celheight)) pi offset)))
	(t (setq point (polar pnt4 (* 0.25 pi) (* offset (sqrt 2)))))
(if L1 (MakeLine pnt4 pnt3 nil nil nil nil nil))
(if L2 (MakeLine pnt3 pnt2 nil nil nil nil nil))
(if L3 (MakeLine base_pnt pnt2 nil nil nil nil nil))
(if L4 (MakeLine pnt4 base_pnt nil nil nil nil nil))
(if string (MakeText string textheight Ang justify nil nil nil nil))
mình mới tập tành ứng dụng lisp. tải file này về thực hành chạy cũng ổn. mình chỉ cần tính khoảng cách giữa 2 điểm nghĩa là chọn pick point 2 điểm là ngắt 1 khoảng cách rồi lặp lại 2 điểm khác chứ trong này nó chọn liên tiếp. rồi xuất ra 1 bản tính trên cad như file bạn làm này thôi còn mình tự copy sang excel. bạn xem chỗ nào đó sửa giúp dùm mình với.
#31 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 01 January 2016 - 06:50 PM
#32 tientracdia
tientracdia
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)
Đã gửi 22 January 2016 - 10:03 AM
mong bạn up chương trình để ae  học hỏi tí
#33 khanhdiaoc
khanhdiaoc
Đã gửi 19 October 2016 - 10:59 AM
Chỉnh Excel thành cột dễ mà. Start-> Control panel->Clock, Language, and region->Change the date, time, or number format. Tại tab Format chọn English (United States) -> ok.
