Help ! Cad 3D Lệnh Loft Không Tạo Được Solid Để Tính Khối Lượng
16 replies to this topic
#1 hungbabahung
hungbabahung
  • 29 Bài viết
Đã gửi 25 November 2015 - 05:07 PM
Em dùng lệnh loft để tạo solid từ 2 mặt cắt nhưng mà loft xong thì chỉ tạo được surface không tạo được solid. em gửi file đính kèm. Em đang tính phần tứ nón http://www.cadviet.c...47_tl323b_1.dwg Thanks các bác giúp đỡ
#2 haanh
haanh
  • 2894 Bài viết
Điểm đánh giá: 1562 (rất tốt)
Đã gửi 25 November 2015 - 07:59 PM
Sao lại không loft được nhỉ??? :) :) :)
Em nó đây : http://www.cadviet.c...new_block_4.dwg
Anh thử loft xem sao???
#3 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 25 November 2015 - 10:40 PM
Bạn dùng lệnh gì?
Bạn dùng lệnh gì?
#4 hungbabahung
hungbabahung
  • 29 Bài viết
Đã gửi 26 November 2015 - 05:06 PM
Em loft được nhưng vật thể tạo ra dạng suface không phải solid. Không tính được khối lượng.
#5 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 26 November 2015 - 10:35 PM
nếu bạn dùng lệnh LOFT, bạn làm như sau để được solid.
LOFT<enter>
MO<enter>
SO<enter>
Diễn giải:
MO<enter> để chọn tham số Mode, là loại đối tượng của lệnh Loft.
SO<enter> để chọn SOLID là đối tượng của lệnh Loft.
Bạn xem thử đúng ý bạn chưa nhé.
#6 hungbabahung
hungbabahung
  • 29 Bài viết
Đã gửi 27 November 2015 - 07:21 AM
nếu bạn dùng lệnh LOFT, bạn làm như sau để được solid.LOFT<enter>MO<enter>SO<enter>Diễn giải:MO<enter> để chọn tham số Mode, là loại đối tượng của lệnh Loft.SO<enter> để chọn SOLID là đối tượng của lệnh Loft.Bạn xem thử đúng ý bạn chưa nhé.
e cũng thử cách này rồi nhưng vẫn ra surface không ra solid, a nguyen hoanh làm giúp e cái hình bên trên được không.
#7 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh chamfer
  • 219 Bài viết
Điểm đánh giá: 34 (tàm tạm)
Đã gửi 27 November 2015 - 08:32 AM
- Loft dum ban nè. Vẽ lai tiết dien duoi roi loft. Dien dan danh tieng viet kho chiu qua.http://www.cadviet.c...47_tl323b_1.dwg
-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.
#8 phamthanhbinh
Đã gửi 27 November 2015 - 09:19 AM
Lệnh loft sẽ cho ra surface nếu như pline hở.
#9 haanh
haanh
  • 2894 Bài viết
Đã gửi 27 November 2015 - 10:25 AM
Sao anh chủ thớt không mở file của em ra loft thử
Làm theo cách của bác NguyenHoanh phải enter 2 lần mới ra được solid
#10 hungbabahung
hungbabahung
  • 29 Bài viết
Đã gửi 27 November 2015 - 01:27 PM
Cuối cùng thì em đã hiểu lý do vì sao e làm không được. Nguyên nhân là do e tạo region cho hai mặt phẳng thành surface rồi loft  nên mới có hiện tượng trên. Thanks các bác đã giúp đỡ !
#11 hungbabahung
hungbabahung
  • 29 Bài viết
Đã gửi 27 November 2015 - 04:18 PM
Cho e hỏi thêm 1 ý nữa là , có cách nào hiệu chỉnh các nút lưới sau khi loft, giống topo lật cạnh tam giác không , e di chuyển nút lưới thủ công lâu lắm
#12 haanh
haanh
  • 2894 Bài viết
Đã gửi 29 November 2015 - 11:29 AM
@ Anh chủ thớt:
Nếu là vẽ khai triển bề mặt cong thì rất đơn giản, không hiểu ý câu hỏi của anh, anh có thể cho hình minh họa được không???
Bạn dùng lệnh gì?
Thực ra , em có thể nói ngay với anh chủ thớt là nguyên nhân không loft  ra được solid là do đối tượng loft là region, muốn loft được như ý phải chuyển thể  từ region sang polyline. Em muốn trả lời vòng vo Tam quốc để anh chủ thớt tự tìm ra câu trả lời , khi mở file của em ra loft thử.
(Mầu vàng là hình của chủ thớt >>> Em lấy  2 region của chủ thớt ra rồi chuyển thành 2 polyline mầu xanh...cho chủ thớt loft thử)
Trước đây, khi dùng lệch section để lôi mặt cắt từ khối solid ra làm đối tượng loft, em cũng bị dẫm phải region là loại ... mìn không hẹn giờ như anh chủ thớt :)  :)  :)
Cảm ơn bác Nguyen Hoanh, đã cho em biết thêm về chức năng mở rộng của lệnh loft!
#13 hungbabahung
hungbabahung
  • 29 Bài viết
Đã gửi 30 November 2015 - 10:10 AM
Ví dụ đây anh ơi. em muốn chuyển từ nút màu vàng về nút màu đỏ cho hình nó hợp lý với thi công . để cad nó auto nối các nút như này không hợp lý thực tế nên em muốn di chuyển các nút lưới điều chỉnh mô hình http://www.cadviet.c.../5/41347_vd.dwg
#14 haanh
haanh
  • 2894 Bài viết
Đã gửi 01 December 2015 - 12:08 PM
 ô lưới surface không sửa được điểm nút , chỉ sửa được số lượng ô lưới. Nút lưới trên solid thì AutoCAD đã mặc định, chắc là khó sửa. Và càng khó sửa hơn khi nút đỏ và nút vàng của anh nằm trên hai mặt phẳng khác nhau!
Anh hãy cẩn trọng nghĩ lại xem AutoCAD không thực tế hay Anh không thực tế ???
#15 hungbabahung
hungbabahung
  • 29 Bài viết
Đã gửi 01 December 2015 - 07:20 PM
Không có cách nào sao các bác. Giống như cad 2D ta move các vertex về với nhau được thì cad 3D ta cũng có thể move các nút về với nhau để hiệu chỉnh khối solid.
#16 hungbabahung
hungbabahung
  • 29 Bài viết
Đã gửi 01 December 2015 - 08:40 PM
Em đọc hướng dẫn https://knowledge.au...E4CA88-htm.htmlmà làm không được. Anh nào chỉ giùm e vì sao không.
#17 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 03 December 2015 - 09:40 AM
Nếu đúng như chị Hà em đã viết: "nút đỏ và nút vàng của anh nằm trên hai mặt phẳng khác nhau! " thì không thể sửa được, anh ạ!
Gió đưa cây cải về trời
