Xin Hỏi Cách Nhận Biết Bơm Chìm Chạy Ngược Chiều?
#1 co_khi
co_khi
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 05 December 2015 - 02:23 PM
 - Hiện tại em đang thi công lắp đặt cụm bơm chìm. Nhưng chưa có kinh nghiệm nhận biết khi nào bơm chìm chạy ngược chiều như thế nào.
- Nếu ngược hay xuôi em thấy áp vẫn lên. Bác nào có kinh nghiệm xin giúp đỡ em phần này với.
- Bơm chìm em lắp loại 3 pha.
Tks all!
#2 haanh
haanh
  • 2957 Bài viết
Điểm đánh giá: 1582 (rất tốt)
Đã gửi 05 December 2015 - 02:57 PM
Tks all!
Các động cơ điện thông thường muốn đảo chiều quay của nó, người ta chỉ cần đảo chiều 2 pha bất kỳ trong 3 pha nguồn cấp cho stator . Khi đổi chiều động cơ mà vẫn thấy áp lên,anh phải kiểm tra lại xem có chắc chắn đó là điện 3 pha hay 1 pha??? :) :) :)
Nếu chính xác là động cơ điện 3 pha rồi thì có thể khẳng định chắc chắn bơm nước của anh không phải là bơm cánh gạt hoặc bơm ly tâm thông thường mà nó là dạng bơm piston.
Nếu đảo chiều động cơ mà áp suất vẫn lên anh phải kiểm tra theo 2 bước :
Bước một : kiểm tra lưu lượng, nếu lưu lượng của nó bằng nhau thì OK,  tiếp tục kiểm tra bước 2
Bước hai : kiểm tra dòng điện bằng em...pe kìm, xem thằng nào có cường độ dòng điện nhỏ hơn thì dùng thằng đó!
