Lỗi Khi Cài Autocad Mep 2013
#1 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 11 January 2016 - 10:09 AM
Xin chào các bạn
khi mình cài autocad mep 2013 thị bị lỗi như thế này !! sau đó không thể cài lại được
mong Anh em xem mình bị lỗi gì và cách khắc phục
#2 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 11 January 2016 - 10:13 AM
Xin chào các bạn
và cuối cùng là bị như thế này
#3 hocon_hp
hocon_hp
    biết lệnh mirror
  • 150 Bài viết
Điểm đánh giá: 81 (tàm tạm)
Đã gửi 12 January 2016 - 09:45 AM
dow phiên bản khác về cài thử nếu không được thì
cài lại win rồi cài lại autocad mep nhé bác
...CUỘC SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI..
...chiều chiều ngóng nguợc ngóng xuôi.
..biển ở bên >< em giờ nơiđâu ..
...NGỰA_ĐI_HOANG...
#4 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 12 January 2016 - 11:01 AM
GỬI CÁC BẠN
việc cài lại win là bất đắc dĩ , quan trọng là mình hiểu rõ nó bị lỗi gì và cách khắc phục
cảm ơn các bạn tư vấn
vẫn chưa cài được , mình đã cài cả autocad mep 2014 mà vẫn không được
mong Anh em hướng dẫn khắc phục sự cố trên
Thanks
#5 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 12 January 2016 - 12:00 PM
gửi các bạn
mình đã tìm ra cách khắc phục
mình làm theo hướng dẫn này và đã thành công
gửi các bạn tham khảo
Error 1402 during uninstallation (Could not open key) message_type_edited_adsk.png
24955 Views, 12 Replies
03-02-2011 12:54 PM
We have been getting this error occasionally come into support and when it finally happened on my computer, I decided to go though the solution and confirm that it does work.
When you try to uninstall an AutoCAD based product, you will get the following error:
Error 1402.  Could not open key:
UNKNOWN\Components\Hex#\Hex#.  Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel.
The solution is to change the permissions of the following folder in the Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components
  1. Right Click on Components select permissions.
  2. Click Advanced button.
  3. Select the Owner Tab
  4. Under Change owner to:  Select Administrators (Group) and Click Apply.
  5. Then Select Check box Replace owner on subcontainers and objects and Click Apply.
  6. Go to the Permissions tab, select the Check box:  Replace all child objects Permissions with inheritable permissions from this object and Click apply.  NOTE:  The wording maybe a bit different depending on your operating system.
I have included a video on changing the permissions in Windows Vista & Windows 7.
#6 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 12 January 2016 - 01:07 PM
gửi các bạn
http://forums.autode...ey/td-p/2936782
