Kiểm Tra Giúp Em File Lisp Hatch Nhanh Em Viết,
#1 vodoifx
vodoifx
Đã gửi 18 February 2016 - 11:04 AM
(defun c:h2 ()
(setq oslast (getvar "OSMODE"))
(setq lay (getvar "clayer"))
(command "layer" "new" "9.Thai" "c" "9" "9.Thai" "")
(command "layer" "S" "9.Thai" "")
(command "osnap" "")
(setq pt1 (getpoint "\nPick diem trong vung can Hatch : "))
(while (/= pt1 nil)
(setq vsize ( /(getvar "VIEWSIZE") 50 ))
(command "bhatch" "p" "angle" vsize "0" "last" "")
(exit))
(command(setvar "clayer" lay))
(command "setvar" "OSMODE" oslast)
khi chay lsp này em bị những sau:
1.
2D point or option keyword required.
; error: Function cancelled
2. 2 dòng lệnh cuối không thiết lập về giá trị ban đầu???
Các anh giúp em với ạ. em thanks trước.
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 18 February 2016 - 11:44 AM
(defun c:h2 ()
(while (/= pt1 nil)
(exit))
1.
Bạn xem lại dòng lệnh  (command "bhatch" "p" "angle" vsize "0" "last" ""). Dòng này có cấu trúc không phù hợp với lệnh bhatch. Tham số "last" ở đây có ý nghĩa gì vậy???
Do dòng lệnh này sai nên lisp không chạy hết và do vậy các dòng lệnh cuối không được thực thi bạn ạ.
#3 vodoifx
vodoifx
Đã gửi 18 February 2016 - 11:58 AM
Em mò nãy h ma không được. các bác giúp em.
#4 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 18 February 2016 - 03:19 PM
Cái thằng pick điểm chọn 1 vùng khép kín bằng lisp rất rách việc.
Mình viết đoạn này trong trường hợp điểm chọn có vùng khép kín ngon lành rồi bạn tìm thêm mà hoàn thiện nhé.
(defun duy:hatchpicdiem (tenhatch tilehatch gochatch layerhatch / tenhatch tilehatch gochatch layerhatch)
  (command "bhatch" "p" tenhatch tilehatch gochatch (getpoint "Chon diem") "")
  (command "change" "last" "" "p" "la" layerhatch "")
(defun c:hpd ()
(duy:hatchpicdiem "ANSI31" "1000" "0" "khuat-9")
#5 anti lazy
anti lazy
  • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)
Đã gửi 19 February 2016 - 07:31 AM
1.
Tôi ủng hộ các mem có tinh thần : Học & Hỏi
1 -
(command "-bhatch" "p" "angle" vsize "0" pt1 "")
2 - Bỏ (exit) cuối vòng while
vodoifx nên học cách dùng VLIDE & debug vì sẽ có ích nhiều khi lập trình
#6 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 19 February 2016 - 10:05 AM
Để cho nhàn tốt nhất kiên quan đến hatch thì mình set các thông số theo ý mình rồi ném trả lại cho lệnh hatch của cad làm việc. Mình lưu cái lisp này đêu đó trên cadviet lâu lắm rồi. Bạn gỏ lệnh THHA thử rồi mày mò cho hiểu nhé. Lệnh trên gán tên hatch và layer cho hatch xong gọi hộp thoại hatch của cad thực hiện xong thì trả lại layer hiện hành.
(defun c:shat();show hatch
(initdia)
(command "hatch")
(defun c:thha(/ ov vl)
(setvar "hpname" "ansi31")
(setq vl '("clayer" "cmdecho"); Sys Var list
ov (mapcar 'getvar vl)); Get Old values
(setvar "cmdecho" 1)
(if (tblsearch "layer" "KT-Hatch")
(setvar "CLAYER" "KT-Hatch")
(command "-layer" "M" "KT-Hatch" "" ) )
(initdia)
(command "hatch")
(while (< 0 (getvar "CMDACTIVE"))
(command pause)
(vl-cmdf "change" "L" "" "P" "LA" "KT-Hatch" "")
(mapcar 'setvar vl ov); reset Sys Vars
#7 vodoifx
vodoifx
Đã gửi 19 February 2016 - 11:35 AM
1 -
hôm qua em cũng đút pt1 vào thay cho "last" nhưng không bỏ (exit) nên không được.
. Cám ơn anh nhé.
Nhưng em cũng chưa ưng ý lắm ở chỗ các đối tượng hatch ở mỗi vùng hátch rời rạc nhau không tiên cho viện quản lý.
để em tìn hiẻu thêm vậy. hì
