Dim Trắng
11 replies to this topic
#1 luongduytuong
luongduytuong
  • 14 Bài viết
Đã gửi 30 April 2016 - 11:47 PM
Bác nào cho e hỏi làm sao để kéo được đường dim mà k muốn hiển thị text dim trên đường kích thước đó?
Nghĩa là có 1 bản vẽ nhưng chưa biết kích thước cụ thể, bây giờ muốn kéo trước đường dim đó rồi mới ghi kích thước thực tế sau?
Thanks các bác.
TigerBeer
#2 luongduytuong
luongduytuong
  • 14 Bài viết
Đã gửi 01 May 2016 - 07:46 PM
Thanks các bác.
Không có bác nào chỉ giáo giúp nhỉ?
TigerBeer
#3 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 01 May 2016 - 09:07 PM
ACAD không làm được việc này.
Đây là sự khác biệt cơ bản giữa AutoCAD và các phần mềm dạng Parametric Software (Ví dụ Autodesk Inventor).
#4 luongduytuong
luongduytuong
  • 14 Bài viết
Đã gửi 06 May 2016 - 09:06 PM
Thưa với bác @Nguyen Hoanh là e đã làm được trên Autocad.
TigerBeer
#5 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 06 May 2016 - 10:06 PM
Bạn làm như thế nào?
#6 minhtanx2
minhtanx2
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 07 May 2016 - 10:09 AM
Có cách: khi dim bạn cứ tích 2 điểm mút, kéo ra nhưng đừng pick điểm đặt vội, gõ M (Mtext) ( hoặc T(Text) cũng tương tự). Autocad hỏi ta nội dung edit là gì, mình xóa nội dung cũ đi, đặt 1 dấu cách (space) vào đó rồi kéo dim  pick điểm chèn. Nó sẽ không hiện nội dung gì cả.
Tiện đây, nếu bạn muốn chuyển tất cả các dim đã ghi kt rồi về dim trắng thì bạn chọn tất cả các dim cần chuyển đổi (dùng các công cụ lọc để chọn nhiều dim 1 lúc), sau đó nhấn Ctrl 1, ở dòng Text override, xóa nội dung đi, gõ 1 dấu cách vào đó thì tất cả cũng sẽ chuyển thành dim trắng.
Khi bạn tán tỉnh một cô gái đẹp, một giờ đồng hồ chẳng qua như một giây. Khi bạn ngồi trên một hòn than nóng bỏng, một giây như thể một giờ. Đó chính là tính tương đối. (Albert Einstein)
#7 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh wblock
  • 460 Bài viết
Điểm đánh giá: 100 (tàm tạm)
Đã gửi 07 May 2016 - 11:43 AM
Có cách: khi dim bạn cứ tích 2 điểm mút, kéo ra nhưng đừng pick điểm đặt vội, gõ M (Mtext) ( hoặc T(Text) cũng tương tự). Autocad hỏi ta nội dung edit là gì, mình xóa nội dung cũ đi, đặt 1 dấu cách (space) vào đó rồi kéo dim  pick điểm chèn. Nó se không hiện nội dung gì cả.
Tiện đậy, nếu bạn muốn chuyển tất cả các dim đã ghi kt rồi về dim trắng thì bạn chọn tất cả các dim cần chuyển đổi (dùng các công cụ lọc để chọn nhiều dim 1 lúc), sau đó nhấn Ctrl 1, ở dòng Text override, xóa nội dung đi, gõ 1 dấu cách vào đó thì tất cả cũng sẽ chuyển thành dim trẵng
Đành phải làm thủ công như vậy thôi, chứ ko có cách nào khác. Lọc Dimension thông qua lệnh Fi rồi thay đổi Property như bác chỉ dẫn là ok. :v :v
#8 luongduytuong
luongduytuong
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 May 2016 - 10:44 PM
Tiện đậy, nếu bạn muốn chuyển tất cả các dim đã ghi kt rồi về dim trắng thì bạn chọn tất cả các dim cần chuyển đổi (dùng các công cụ lọc để chọn nhiều dim 1 lúc), sau đó nhấn Ctrl 1, ở dòng Text override, xóa nội dung đi, gõ 1 dấu cách vào đó thì tất cả cũng sẽ chuyển thành dim trắng.
Mình dùng bên Autocad Mechanical dễ hơn rất nhiều.
Khi dim bỏ text dim là ok.
Hoặc dim bình thường sau đó dùng lệnh (ma) coppy đối tượng chuẩn cũng đc. ^^
TigerBeer
#9 minhtanx2
minhtanx2
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 10 May 2016 - 11:02 PM
ồ, Autocad Mecahanical có tiện ích này. mình chưa dùng phiên bản này bjo cả ^^
#10 luongduytuong
luongduytuong
  • 14 Bài viết
Đã gửi 13 May 2016 - 10:55 PM
Chuyên bên Cơ khí đó bạn.
TigerBeer
#11 Đồng hồ cát
Đồng hồ cát
Đã gửi 14 May 2016 - 06:56 PM
   Theo mình hiểu thì mọi người đang muốn bỏ chữ trong đường dim.. hi..Hồi trước mình cũng không biết làm như thế nào rồi mình vào thẻ text của Dimension chỉnh cho chiều cao chữ nhỏ nhất..Text hight : 0.00001 chẳng hạn và kết quả là dc dim trắng  .hi
#12 luongduytuong
luongduytuong
  • 14 Bài viết
Đã gửi 14 May 2016 - 09:35 PM
Cũng là 1 cách hay ^^
TigerBeer
