Giúp Em Lỗi Copy Giữa 2 Bản Vẽ Khác Tỷ Lệ
#1 Khan
Khan
Đã gửi 05 June 2016 - 06:12 PM
Hiện em sắp phải nộp đồ án, em có cái bản vẽ mẫu tỉ lệ 1:20, em copy vào bản vẽ 1:100 của em thì cái hình nó lại biến thành nhỏ xíu xiu,mấy anh giúp em với ạ http://www.cadviet.c...hithietthap.dwg , với lại mấy anh giúp hiểu rõ về lệnh scale với, em có thử nhưng làm hoài không được  :(
#2 Danh Cong
Danh Cong
    biết dimangular
  • 342 Bài viết
Điểm đánh giá: 69 (tàm tạm)
Đã gửi 06 June 2016 - 11:21 AM
Chuẩn đoán lỗi của bạn có thể do đơn vị giữa 2 bản vẽ của bạn là khác nhau.
Bạn gõ lệnh UN. Chuyển đổi đơn vị bản vẽ về cùng đơn vị.  Tốt nhất là nên để "mm". Sau đó thì cứ copy bình thường thôi.
Còn nếu cùng đơn vị bản vẽ rồi,  mà copy hình lại nhỏ xíu. THì phải hỏi xem tỷ lệ thực 1:1 của bạn là cái gì. Cái này rắc rối. bạn tìm hiểu thêm ở diễn đàn.
#3 congviet
congviet
  • 10 Bài viết
Đã gửi 07 June 2016 - 01:26 PM
Thường thì bạn copy đối tượng từ bản vẽ này (ở tỷ lệ bất kỳ, đơn vị bất kỳ) sang bản vẽ khác (ở tỷ lệ bất kỳ, đơn vị cũng bất kỳ) nó không bị thay đổi tỷ lệ gì hết.
Nếu xref hoặc insert từ bản vẽ sử dụng đơn vị này sang bản vẽ khác có đơn vị khác thì nó sẽ bị phóng to hoặc thu nhỏ theo đơn vị tương ứng.
nếu ở 2 file bản vẽ có sử dụng các dimtyle và textstyle giống nhau nhưng lại có tỷ lệ khác nhau thì khi copy từ bản vẽ này sang bản vẽ khác các đường dim, và text sẽ bị to nhỏ theo bản vẽ tương ứng.
Tôi không xem được cách bạn copy như thế nào và lỗi cụ thể nên cũng không biết được nguyên nhân. Tuy nhiên bạn có thể thử cách sau.
Bạn tạo block cho các đối tượng cần copy, sau đó copy sang bản vẽ khác. Nếu bị thu nhỏ thì bạn scale nó theo tỷ lệ tương ứng là được.exBạn tạo block thì khi scale thì toàn bộ các đối tượng kể cả text và dim đều bị scale, còn nếu bạn không tạo block thì dim và text sẽ giữ nguyên tỷ lệ ban đầu trên bản vẽ gốc.
Nếu bạn vẽ ở tỷ lệ 1:1 rồi sử dụng layout thể hiện bản vẽ ở tỷ lệ nào cũng được, như vậy sẽ đỡ vất vả.
