Lỗi Etransmit: "an Error Occurred Attempting To Create The Transmittal..."
#1 tcong1191
tcong1191
  • 37 Bài viết
Đã gửi 04 August 2016 - 05:23 PM
Khi mình Etransmit thì gặp phải lỗi báo như sau:
"an error occurred attempting to create the transmittal. please make sure the target location is writable and that the target disk has sufficient space"
Autodesk có chỉ mình sửa lỗi này nhưng máy mình lại không có thư mục SysWoW64 trong ổ C (đã kiểm tra thư mục ẩn) nên không áp dụng cách sửa của Autodesk được. Máy mình là Win7 32bit.
Hướng dẫn của Autodesk: https://knowledge.au...ient-space.html
Ai biết giải quyết vấn đề này xin chỉ giúp! Mình xin cảm ơn!
#2 tcong1191
tcong1191
  • 37 Bài viết
Đã gửi 07 August 2016 - 11:53 AM
Không có bác nào biết vụ này ạ?
#3 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 07 August 2016 - 03:54 PM
Bạn thử kiểm tra lại xem tên file và tên thư mục của bạn có bị tiếng Việt có dấu không? Nếu có hãy rename thành không dấu rồi làm lại xem.
#4 tcong1191
tcong1191
  • 37 Bài viết
Đã gửi 07 August 2016 - 04:59 PM
dạ vâng. em sẽ kiểm tra lại và báo kết quả sau!
#5 tcong1191
tcong1191
  • 37 Bài viết
Đã gửi 08 August 2016 - 07:56 AM
đúng như a. Hoành nói thì file bản vẽ do mình đánh Tiếng Việt nên gặp lỗi Etransmit. Cảm ơn anh Nguyen Hoanh rất nhiều!
