Text trong dim bị ngược
11 replies to this topic
#1 mr.tuan79
mr.tuan79
Đã gửi 21 January 2010 - 04:03 PM
tôi có 1 cái file bị lỗi về đường kích thước mỗi khi dim thì số (text) bị ngược. xin nhờ anh em nào biết chỉ dùm.cám ơn.
http://www.cadviet.c...files/2/1_7.dwg
#2 lamtung
lamtung
Đã gửi 21 January 2010 - 04:43 PM
Tôi cũng không rành về CAD lắm. Bạn thử vào view/orrbit/constrained orbid để lật bản vẽ đi một vòng chữ sẽ xuôi lại. Nhưng tôi không chắc đó là cách đúng đâu
#3 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 21 January 2010 - 04:44 PM
Bạn dùng lệnh UCSICON - ON để xuất hiện hệ trục toạ độ ở góc dưới bên trái màn hình. Bạn sẽ thấy hệ trục bị ngược.
Dùng lệnh UCS/W để trả lại trạng thái bình thường của hệ trục.
#4 manhck
manhck
  • 56 Bài viết
Đã gửi 25 January 2010 - 10:39 AM
Bạn vào View/3D views/Bottom
Thang Long Co-orperation - 72 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
#5 The-moon
The-moon
  • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 25 November 2011 - 02:41 PM
Ban chon nguoc truc toa do roi
Danh lenh UCS roi chon lai di ban
#6 trungnv61
trungnv61
    biết lệnh stretch
  • 161 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 01 August 2013 - 02:51 PM
em có 1 bản vẽ mà các chữ toàn bị thế này (bv này e nhận từ bên kiến trúc)http://www.cadviet.c...13_drawing5.dwg.mong các pro chỉ giáo em cách sửa với. thanks các pro!!!
#7 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)
Đã gửi 01 August 2013 - 03:05 PM
Chỉ cần đọc đc chữ hay ??? :D
Bergson
#8 Doan Van Ha
  • 5553 Bài viết
Điểm đánh giá: 2673 (tuyệt vời)
Đã gửi 01 August 2013 - 03:14 PM
Chọn tất cả text bị ngược >> CH >> ở chỗ "Upside down" chọn "NO".
#9 trungnv61
trungnv61
    biết lệnh stretch
  • 161 Bài viết
Đã gửi 01 August 2013 - 03:20 PM
vâng.bản vẽ của em có rất nhiều chữ bị như vậy.em cần sửa chúng trở lại bình thường đọc đc
#10 trungnv61
trungnv61
    biết lệnh stretch
  • 161 Bài viết
Đã gửi 01 August 2013 - 03:24 PM
cảm ơn các pro nhé.em làm đc rồi :)
#11 duypro
duypro
Đã gửi 23 January 2016 - 08:54 PM
Khi dim thẳng thì đúng nhưng khi dim xéo thì text bị ngược. Tôi cũng bị lỗi này. theo tôi nghĩ là do cad mặc địnhhttp://www.cadviet.c.../139855_123.dwg như vậy. nhưng chỉnh lại thì không thể được
#12 vanngeonhuxua
vanngeonhuxua
  • 66 Bài viết
Đã gửi 25 January 2016 - 08:04 AM
 Nó không có ngược nha bạn, đầu trên của chữ bao giờ cũng nằm nằm trên đầu dưới (đầu ởi vị trí cao hơn chân)
Trong hình bạn muốn ngược lại thì text chúi đầu xuống đất!
