Nhờ Các Cao Thủ Chỉ Giáo Gỡ Rối Chương Trình. Break Đường Line Lao Vào Hình Chữ Nhật
#1 506509
506509
  • 16 Bài viết
Đã gửi 20 October 2016 - 07:44 PM
Xin chào các cao thủ!
 Tôi có 1 đoạn mã chương trình với 1 tưởng có 1 đường Line xuyên qua các đường Rectang. Bây giờ làm sao để ngắt các đoạn giao giữa đường Line với Rectang này. Tôi viết trên VBA thấy đã ổn nhưng không hiểu tại sao vẫn xảy ra lỗi khi chạy. Tôi vẫn biết là không nên dùng Command trong VBA nhưng đây là trường hợp vạn bất đắc dĩ thôi, ai có giải pháp hay hơn chỉ giúp tôi với. Chương trình này tôi mở Excel để kiểm soát cho dễ mà vẫn không tìm ra lỗi được.
506509
  • 16 Bài viết
Đã gửi 20 October 2016 - 07:50 PM
Đây là Code VBA
Sub A_TrimTuongCot()
On Error Resume Next
Dim ExcelApp As Object
Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
End If
ExcelApp.Visible = False
AppActivate ExcelApp.Caption
'ExcelApp.Workbooks.Add ' MO FILE TRANG"
ExcelApp.Workbooks.Add.SaveAs "e:\THO1.XLS"
'ExcelApp.Workbooks.Open "e:\THO.XLSX"
ExcelApp.worksheets("sheet1").Activate
'ExcelApp.range("a2").Value = "aaa"
'ExcelApp.cells(1, k).Value = "aaa"
ExcelApp.Visible = True
Dim MangTuong(0 To 100000) As Variant
Dim MangCot(0 To 100000) As Variant
Dim TapGiao As Variant
Dim MangGiao(0 To 10000000) As Variant
Set objmien = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TenMien")
i = -1
j = -1
objmien.SelectOnScreen
' Lay Mang tuong
For Each tt In objmien
If tt.ObjectName = "AcDbLine" Then
i = i + 1
Set MangTuong(i) = tt
End If
Next tt
n = i
'Lay Mang cot
If tt.ObjectName <> "AcDbLine" Then
j = j + 1
Set MangCot(j) = tt
End If
Next tt
m = j
ThisDrawing.SelectionSets.Item("TenMien").Delete
'============================= TIM TOA DO GIAO DIEM==================================
Dim pa(0 To 2) As Double
Dim TapGiaotb(0 To 2) As Double
Dim diem1(1000000) As String
Dim diem2(1000000) As String
Dim diemtb(1000000) As String
Dim cmd(1000000) As String
nn = 0
sogiao = 0
For ii = 0 To n
stp = MangTuong(ii).StartPoint
EnP = MangTuong(ii).EndPoint
startp1 = stp(0) & "," & stp(1) & "," & stp(2)
For jj = 0 To m
TapGiao = MangTuong(ii).IntersectWith(MangCot(jj), acExtendNone)
Dim iii As Integer, kkk As Integer
iii = 0
'MsgBox nn
If VarType(TapGiao) <> vbEmpty Then
For iii = LBound(TapGiao) To UBound(TapGiao)
'MsgBox sogiao
MangGiao(nn) = Round(TapGiao(iii), 8)
MangGiao(nn + 1) = Round(TapGiao(iii + 1), 8)
MangGiao(nn + 2) = Round(TapGiao(iii + 2), 8)
ExcelApp.cells(sogiao + 1, 1).Value = MangGiao(nn)
ExcelApp.cells(sogiao + 1, 2).Value = MangGiao(nn + 1)
ExcelApp.cells(sogiao + 1, 3).Value = MangGiao(nn + 2)
ExcelApp.cells(sogiao + 1, 4).Value = sogiao
pa(0) = TapGiao(iii)
pa(1) = TapGiao(iii + 1)
pa(2) = TapGiao(iii + 2)
Set gg = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(pa, 500, sogiao)
gg.Height = 50
sogiao = sogiao + 1
iii = iii + 2
nn = nn + 3
Next iii
End If
TapGiaotb(0) = Round((MangGiao(nn - 6) + MangGiao(nn - 3)) / 2, 8)
TapGiaotb(1) = Round((MangGiao(nn - 5) + MangGiao(nn - 2)) / 2, 8)
TapGiaotb(2) = Round((MangGiao(nn - 4) + MangGiao(nn - 1)) / 2, 8)
diem1(sogiao) = MangGiao(nn - 6) & "," & MangGiao(nn - 5) & "," & MangGiao(nn - 4)
diemtb(sogiao) = TapGiaotb(0) & "," & TapGiaotb(1) & "," & TapGiaotb(2)
diem2(sogiao) = MangGiao(nn - 3) & "," & MangGiao(nn - 2) & "," & MangGiao(nn - 1)
ExcelApp.cells(sogiao, 5).Value = TapGiaotb(0)
ExcelApp.cells(sogiao, 6).Value = diemtb(sogiao)
'MsgBox DIEM1
'MsgBox DIEM2
'MsgBox diemtb
cmd(nn / 2) = ".break" & Chr(10) & diemtb(sogiao) & vbCr & "f" & vbCr & diem1(sogiao) & vbCr & diem2(sogiao) & vbCr
'MsgBox cmd
'ThisDrawing.SendCommand cmd
Next jj
'===================BREAK DOI TUONG========================================
Next ii
' =============== HET LAY TOA DO GIAO=============================
ExcelApp.cells(1, 50).Value = sogiao
For y = 1 To nn / 2
If cmd(y) <> "" Then
ThisDrawing.SendCommand cmd(y)
End If
Next y
Set ExcelApp = Nothing
End Sub
#3 gia_bach
  • 1440 Bài viết
Điểm đánh giá: 1432 (rất tốt)
Đã gửi 21 October 2016 - 10:24 AM
Không có th/gian để debug nhưng hình như code chưa hoàn chỉnh khi lọc các đối tượng vào mảng tường-cột.
#4 dinhvantrang
dinhvantrang
  • 117 Bài viết
Điểm đánh giá: 28 (tàm tạm)
Đã gửi 21 October 2016 - 02:21 PM
cái này giống bài này, bác thử xem
http://www.cadviet.c...-polyline-trim/
Thanks and Best Regards
Skype : dinhvantrang73
#5 506509
506509
  • 16 Bài viết
Đã gửi 22 October 2016 - 04:12 PM
Thank Gia_bach. Hiccc trên trang Web này nó không hiện "AcDbline" đấy bạn ạ. Tôi Down thử lại và kiểm tra rồi, vẫn có. Bạn cứ thử Down về kiểm tra lại xem.
506509
  • 16 Bài viết
Đã gửi 22 October 2016 - 04:16 PM
" Code đây mà
If Err <> 0 Then
Err.Clear
End If
i = -1
j = -1
' Lay Mang tuong
i = i + 1
End If
Next tt
n = i
'Lay Mang cot
j = j + 1
Set MangCot(j) = tt
End If
Next tt
m = j
nn = 0
sogiao = 0
For ii = 0 To n
For jj = 0 To m
iii = 0
'MsgBox nn
'MsgBox sogiao
gg.Height = 50
sogiao = sogiao + 1
iii = iii + 2
nn = nn + 3
Next iii
End If
'MsgBox DIEM1
'MsgBox DIEM2
'MsgBox diemtb
'MsgBox cmd
Next jj
Next ii
For y = 1 To nn / 2
End If
Next y
End Sub
