Vẽ Spline Từ Tập Line
14 replies to this topic
#1 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 11 November 2016 - 09:45 PM
Em chào các bác, các anh/em trong diễn đàn CadViet!
Lâu lắm rồi em mới dám mạo muội tạo thành 1 Topic để hỏi.
Em đã viết chương trình vẽ đường đồng mức từ tập hợp các bề mặt 3Dface sau khi tạo xong mô hình TIN. Tuy nhiên, phương thức, thuật toán thực hiện của em vẫn còn hạn chế nên chương trình chạy tương đối nặng và đơ máy.
Em có 1 tập hợp các đoạn thẳng (LINE) được tạo từ 3Dface (cùng một 3Dface có cùng độ cao theo bước nhảy độ cao thì nối với nhau).  Em biến các đoạn Line đó thành Spline bằng cách join các Line với nhau thành Polyline sau đó lại biến Polyline đó thành Spline. Mỗi lần như thế máy chạy rất lâu và đơ máy.
Vậy em nhờ các bác và các anh em trợ giúp về phương thức và thuật toán sao cho chương trình được tối ưu hơn được không ạ?
Đã có các bác nào viết chương trình tạo đường đồng mức từ 3Dface chưa ạ? Nếu có cách khác thì hay quá. Em rất muốn được học hỏi.
Chân thành cảm ơn các bác và các anh em!
Link:
http://www.mediafire...H_DO_GEOPRO.dwg
Em nghĩ hàm này làm nó đơ và chậm.
(defun Join_SPLine (ss / ope)
  (setq ope (getvar "PEDITACCEPT"))
  (if ss
      (setvar "PEDITACCEPT" 1)
      (vl-cmdf "_.pedit" "_M" ss "" "_J" "" "_S" "" "")
  (setvar "PEDITACCEPT" ope)
#2 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 11 November 2016 - 10:00 PM
Cỡ bao nhiêu điểm NTD ơi?
#3 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 11 November 2016 - 10:17 PM
Dạ cháu cũng chưa kiểm nghiệm con số bao nhiêu thì nó báo lỗi.
Tầm 10.000 điểm là đơ bác ạ!
#4 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 11 November 2016 - 10:25 PM
Cỡ 10.000 điểm thì vẽ đường đồng mức chỉ tầm dưới 1 phút, không treo máy. NTD đưa bản vẽ đó lên bác test và đề xuất giùm xem có tốt hơn không nhé.
#5 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 11 November 2016 - 10:35 PM
Dạ vâng ạ!
Cháu gửi bác file khoảng tầm hơn 20.000 điểm bác nhé! Cháu cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ.
Link:
http://www.mediafire...OA_TL500_L3.dwg
#6 Bee
Bee
    biết lệnh break
  • 226 Bài viết
Điểm đánh giá: 83 (tàm tạm)
Đã gửi 12 November 2016 - 07:13 AM
Hì mình chẳng có chuyên môn cái này. Nghịch thử tí cho vui xem đc không. Nó vẽ thế này có đúng ko ?
https://drive.google...iew?usp=sharing
#7 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 12 November 2016 - 07:39 AM
Thanks bác đã quan tâm. Bác chạy đúng rồi đó. Bước nhảy của bác đang là 2m.
Bác dùng phần mềm hay lisp ạ? Liệu bác chia sẻ phương thức được không ạ?
Chúc bác ngày cuối tuần vui vẻ!
#8 Bee
Bee
    biết lệnh break
  • 226 Bài viết
Đã gửi 12 November 2016 - 09:24 AM
Chút về mình share nhé.
#9 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 12 November 2016 - 09:53 AM
Dạ, cảm ơn bác!
Bác có thể share trên này hoặc gửi vào Email: Heaven2407@gmail.com
Em cảm ơn bác nhiều!
#10 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 12 November 2016 - 01:33 PM
Vẽ bằng lisp:
- Lưới tam giác thì nhanh: 15"
- Đường đồng mức thì rất chậm: 30'
http://www.mediafire...NTD_Ve_xong.dwg
#11 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 12 November 2016 - 02:11 PM
Ôi! 30 phút ạ. Vậy lâu quá bác ạ. Hic hic.
#12 Bee
Bee
    biết lệnh break
  • 226 Bài viết
Đã gửi 12 November 2016 - 09:46 PM
Dạ, cảm ơn bác!
Heizz, ăn nhậu và hát hò giờ mới về được. Lâng lâng nên gửi cả nguồn cho bạn nghiên cứu. :D
Download : http://ezmdd.com/ctl/
hoặc
Điều kiện:
1. Có các points cao độ (tại các điểm chèn của text)
2. Có layer CTL_PNT
3. Copy 2 file vào support
4. Chạy lựa chọn 1 tạo các lưới tam giác -> Chạy lựa chọn 2 tạo đường pline
Mình chạy thấy tầm <5'.
Chúc ngon miệng.
^_^
#13 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 12 November 2016 - 10:04 PM
Lisp chú này khá hay nhưng chú ấy viết ép user nhiều thứ, lại code đóng. Tôi có dùng rồi nhưng không mê lắm. Không biết NTD dùng chưa?
#14 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 13 November 2016 - 07:21 AM
hoặc
Điều kiện:
2. Có layer CTL_PNT
Chúc ngon miệng.
^_^
Em tưởng bác viết và có code tham khảo.
Em có hơn chục cái để vẽ đường đồng mức rồi.
Dù sao cũng cảm ơn bác nhiều!
#15 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 13 November 2016 - 07:26 AM
Cháu không dùng bác ạ!
Có quá nhiều phần mềm vẽ được đồng mức. Nhưng đó là phần mềm. :D
Cháu viết bài trong mục Autolisp mà.
