[Xin] Lisp cộng Dimension
26 replies to this topic
#1 toana3
toana3
Đã gửi 29 January 2010 - 02:04 PM
Em làm cái quy hoạch thoát nước .Khi ghi chiều dài cống em ghi bằng Dimension .Nghe có lisp tính tổng chiều dài theo Dimension nhưng tìm hoài mà không thấy .Bác nào có hay viết được chỉ giùm em cái .Cảm ơn Cadviet rất nhiều .
#2 dkkx3a
dkkx3a
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 08 February 2010 - 01:39 PM
Bạn nói rõ hơn, có phải cộng các số kết quả trong dimension phải không, Các dimension của bạn có ghi chú không?, nói chung là cho anh em xem file cad của bạn thì mới giúp được, ............!
TỰ SỰ
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
#3 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 70 (tàm tạm)
Đã gửi 08 February 2010 - 02:48 PM
Mình thường làm thế này: coppy các Dim ra rồi explode thành các text. Rồi dùng Lisp cộng Text có trong diễn đàn cộng lại là OK.
Nếu có lisp cộng cả Dim nữa thì tuyệt quá. Nhờ các cao thủ.
#4 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 08 February 2010 - 03:16 PM
Đây nè bạn :
Bai viet so 2082 - Viet lisp theo yeu cau
#5 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Đã gửi 08 February 2010 - 04:11 PM
Cảm ơn bác Tue_NV.
Bác có thể nâng cấp thêm một chút là cộng Dim theo Style được không?
Ví dụ như trong bản vẽ em có nhiều Dim style như trong file em gửi kèm. Em chỉ muốn cộng những Dim của từng Style một thôi.
File: http://www.cadviet.c...s/2/congdim.dwg
#6 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 08 February 2010 - 04:57 PM
Cảm ơn bác Tue_NV.
Bạn thay dòng này trong code :
(setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
Bằng dòng này :
(setq ss (ssget (list (cons 0 "DIMENSION")
(assoc 3 (entget(car(entsel "\n Pick chon DIMENSION mau :"))))
#7 bosstuyentn
bosstuyentn
  • 24 Bài viết
Đã gửi 09 February 2010 - 03:30 PM
Lần truớc mình cũng tìm lisp tính tổng chiều dài, ko phải đo từng đoạn rùi cộng lại, kể cả cong hay thẳng. không biết có phải bạn tìm cái này ko.
Tinh Tong line
Cách dùng : sau khi load chỉ cần gõ lệnh " tl " và click vào đối tuợng và enter sẽ thông báo chiều dài của đối tuợng
Tiền không phải là tất cả nhưng ko có tiền chả làm được cái gì hết...
WinPower -Thiết bị ngành điện, trạm điện, an ninh, PCCC
#8 tvgtyb08
tvgtyb08
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 23 March 2011 - 01:37 PM
Trước em thấy có lisp Congdim mà giờ không tìm thấy, em chỉ tìm thấy cái này
(defun c:Trudim(/ ss n i S duyet ent sst nt j St duyett entt Skq) (prompt "\n Chon cac Dim lam so bi tru :") (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))) (prompt "\n Chon cac Dim lam so tru :") (setq sst (ssget '((0 . "DIMENSION")))) (setq n (sslength ss) i 0 S 0 duyet 0) (setq nt (sslength sst) j 0 St 0 duyett 0) (while (< i n) (setq ent (entget(ssname ss i))) (if (= (cdr(assoc 1 ent)) "") (setq duyet (cdr(assoc 42 ent))) (setq duyet (atof(cdr(assoc 1 ent)))) ) (setq S (+ S duyet)) (setq i (1+ i)) ) (while (< j nt) (setq entt (entget(ssname sst j))) (if (= (cdr(assoc 1 entt)) "") (setq duyett (cdr(assoc 42 entt))) (setq duyett (atof(cdr(assoc 1 entt)))) ) (setq St (+ St duyett)) (setq j (1+ j)) ) (setq Skq (- S St)) (alert (rtos Skq 2 0)) (princ) )
Ai có lisp congdim cho em xin với.
Cảm ơn!
#9 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 704 (tốt)
Đã gửi 23 March 2011 - 03:11 PM
Cảm ơn!
Bạn thay dòng này:
(setq Skq (- S St)) thành (setq Skq (+ S St))
#10 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 23 March 2011 - 04:16 PM
Bạn thử xem
(defun c:congdim(/ S)
(setq S 0)
(foreach x (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(setq S (+ S (cdr(assoc 42 (entget x)))))
(alert (rtos S 2 0)) (princ))
#11 tvgtyb08
tvgtyb08
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 24 March 2011 - 09:41 AM
Bạn thử xem
(setq S 0)
Em cảm ơn các anh,
Nếu dùng lisp trudim rồi thay đoạn (setq Skq (- S St)) thành (setq Skq (+ S St)) thì khi bao hết DIM cần cộng lại nó ko ra kết quả mà phải Enter xong chọn tiếp 1 DIM nữa mới tính được.
#12 thichhoabinh
thichhoabinh
  • 32 Bài viết
Đã gửi 24 March 2011 - 09:49 AM
Vì về cơ bản lisp trừ dim nó chọn 2 lần : lần 1 : các dim bị trừ (S), lần 2 : các dim trừ (St). Skq = S bị trừ - S trừ
(setq Skq (- S St))
Nếu thay dấu - thành dấu + thì vẫn phải thực hiện 2 lần chọn như thế, và ra kết quả tổng dim 2 lần chọn :)
#13 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 24 March 2011 - 10:07 AM
(setq Skq (- S St))
Hề hề!
Tại dạo này mình bận quá ngại viết lại nên sửa nhanh cho bạn như thế. Muốn chuẩn thì dùng lisp của ketxu bên trên là ngon rồi.
#14 tvgtyb08
tvgtyb08
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 27 March 2011 - 02:21 PM
Hề hề!
Em cảm ơn các anh.
#15 anonmyous
anonmyous
  • 48 Bài viết
Đã gửi 31 March 2011 - 05:01 PM
cái này ý bác là cộng theo giá trị ghi trong DIMENSION hay giá trị thực tế, gặp bản vẽ ma số thì sao
#16 hoàngbìnhan
hoàngbìnhan
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 01 April 2011 - 09:54 AM
Sao em không cộng được nhỉ?
#17 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 01 April 2011 - 10:12 AM
Mã 42 là giá trị thực tế bạn ạ ^^, còn nếu gặp bản vẽ ma số thì tốt nhất dùng cộng text chứ khỏi cộng dim :)
( có thê kiểm tra mã dxf 1 để làm cơ sở ^^)
Ừ nhỉ, sao thế bạn nhỉ :rolleyes:
#18 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 28 November 2012 - 04:34 PM
Bác Ketxu hãy phát triển thêm phần cho ghi ra text mới hoặc ghi đè text cũ (có thể lấy 2 số sau dấu phẩy), sau đó thì đổi mầu kết quả để dễ kiểm tra, và lúc đấy không cần phần alert nữa
Em nghĩ với các Lisp khác cũng vậy nên có lựa chọn và cách thay đổi kết quả để kiểm soát tốt hơn.TKs
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan
#19 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 28 November 2012 - 05:32 PM
Phần này trên 4r nhiều quá r mà, bạn cứ tìm lisp nào đó có hàm ghi text, sửa text mà dùng thui. ngày xưa mình k biết j về lisp cũng phải lần mò, hồi là ra, chứ gọi là phát triển ngại quá, khì
#20 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Đã gửi 29 November 2012 - 10:00 AM
Tks bác đã để ý.Em cũng thử copy các đoạn mã gắn vào nhưng do mù tịt về lisp nên chưa ra được kết quả.
Nếu được bác làm VD cho e 1 cái rồi bôi màu đoạn code và hướng dẫn e 1 tí thì tuyệt.Em cũng hay thích chế các lisp từ lisp có sẵn để phù hợp với công việc của mình nhưng tài năng có hạn nên đôi lúc cũng là ăn may mới được.^^.mong bác và mọi người đừng cười.Hj
Vi nhân nan
