[Yêu Cầu] Lisp Chuyển Dim Từ Dim Model Sang Dim Layout
8 replies to this topic
#1 archp209
archp209
Đã gửi 26 April 2017 - 08:43 AM
chuyện là thế này a. em thường sử dụng 2 loại dim . 1 là dim 1/100 để vẽ bên model và 1 là dim layout để vẽ bên layout . bác anò giúp em cái lisp chuyển nhank giưuã 2 kiểu dim này đc không . em xin chân thànk cảm ơn ạ
#2 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh wblock
  • 460 Bài viết
Điểm đánh giá: 100 (tàm tạm)
Đã gửi 26 April 2017 - 11:12 AM
Điền tên 2 loại Dimension vào chỗ bôi xanh.
(defun c:a ()
(command "-dimstyle" "r" "aaa" ))
(defun c:b ()
(command "-dimstyle" "r" "bbb"))
#3 dinhvantrang
dinhvantrang
  • 171 Bài viết
Điểm đánh giá: 39 (tàm tạm)
Đã gửi 26 April 2017 - 12:20 PM
không biết về lisp nhưng mình đưa ra ý tưởng là khi tác giả chuyển Model-Layout hoặc ngược lại thì chạy cái Lisp này thì ngon. Đỡ phải bấm lệnh
Thanks and Best Regards
Skype : dinhvantrang73
Series video hướng dẫn lập trình VBA cho Autocad & Excel
https://www.youtube....m54mGak6O9YSmfT
#4 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh wblock
  • 460 Bài viết
Đã gửi 26 April 2017 - 12:30 PM
^^ Cái này thì em chịu bác ạ. Chắc phải để mấy bác uyên thâm hơn làm tiếp.
Mà 1 nút bấm lệnh = nốt nhạc thôi mà,  <_<  <_<
#5 archp209
archp209
Đã gửi 26 April 2017 - 01:57 PM
(defun c:a ()
(defun c:b ()
em cảm ơn bác nhiều ạ <3
#6 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 26 April 2017 - 04:07 PM
Reactor/ Event làm đơn giản cực ^^
#7 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 798 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 26 April 2017 - 06:46 PM
Vừa mới nghiên cứu quả Reactor:
(defun activedimstyle  (my_dimstyle / active-document my_dimstyle_ob)
  (setq active-document (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (tblsearch "DIMSTYLE" my_dimstyle)
    (progn (setq my_dimstyle_ob (vla-item (vla-get-dimstyles active-document) my_dimstyle))
           (vla-put-activedimstyle active-document my_dimstyle_ob)
           (vlax-release-object my_dimstyle_ob))))
(vlr-miscellaneous-reactor nil '((:vlr-layoutSwitched . reactor_layoutsw)))
(defun reactor_layoutsw (reactor_name layout_name) (switch_dimstyle))
(defun switch_dimstyle  ()
  (cond ((= (getvar "tilemode") 1) (activedimstyle
"DIM-MODEL"))
        ((= (getvar "tilemode") 0) (activedimstyle
"DIM-LAYOUTS"))))
*** Hướng dẫn:
+ Chép đoạn lisp trên vào 1 file lsp nào đó.
+ "DIM-MODEL" là tên dimstyle sẽ dùng trong model (sửa cái này cho phù hợp với bản vẽ hiện có)
+ "DIM-LAYOUTS" Tương tự trên, dim dùng bên layouts.
+ Appload...
+ Xem kết quả...
P/s: Đang nghiên cứu nên mù mờ, bác nào đi qua, xin chỉ giáo thêm...!
#8 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh wblock
  • 460 Bài viết
Đã gửi 26 April 2017 - 08:45 PM
Các bác nghiên cứu nhiều quá.... em chịu thua  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:.... :huh:  :huh:  :huh:
#9 jangboko
jangboko
    Edu level: no10
  • 60 Bài viết
Đã gửi 06 May 2017 - 08:09 PM
"DIM-MODEL"))
"DIM-LAYOUTS"))))
*** Hướng dẫn:
+ Appload...
+ Xem kết quả...
thank bác, lisp chạy êm, đang trong quá trình kiểm định
