Dim Liên Tục Với Chiều Dài Dim Mặc Định Trước
#1 LYNIO
LYNIO
Đã gửi 21 May 2017 - 05:26 PM
Các bác cho em hỏi em muốn dim 1 cái dầm khi dùng dim liên tiếp với số mặc định trước mà nó k chuẩn thì là do lỗi gì ạ
VD đây ạ:
2017572252cd-1a45-45c6-8af4-83a20d3054a5
Em muốn dim là 2800 mà e nhập 2800 nó lại nhẩy thành 1 số bất kì là sao ạ. trong trường hợp của em nó là 1475 ạ
#2 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh Xplode
  • 481 Bài viết
Điểm đánh giá: 108 (tàm tạm)
Đã gửi 22 May 2017 - 08:28 AM
Thử mở hộp thoại Dimension Style, xem thông số Scale Factor có khác 1 hay không thì chỉnh về 1 coi thế nào.
#3 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 232 (khá)
Đã gửi 22 May 2017 - 08:30 AM
Mình không làm thế bao giờ, toàn có đối tượng rồi mới DIM, cơ mà mình thử máy mình (Cad 2012) thì vẫn được nhỉ, nếu khó quá bạn có thể sử dụng thêm chức năng From (tính từ điểm) từ menu ngữ cảnh (khi chuột Phải) xem
Thao tác:
Gõ lệnh DLI,
Bắt điểm A,
Shift + chuột phải, From,
Pick từ điểm B(B có thể trungf với A) rê chuột, tạo hướng, gõ khoảng cách và xong
#4 LYNIO
LYNIO
Đã gửi 22 May 2017 - 10:25 PM
chắc chắn là không giải cái này bác à. vì e toàn dùng scale factor là 1, em vẽ tỷ lệ 1:1 hết
#5 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh Xplode
  • 481 Bài viết
Đã gửi 23 May 2017 - 07:53 AM
Vậy bạn đưa bản vẽ cho mọi người coi thử , xem cái Dimension của bạn nó dặt dẹo ra làm sao để bốc thuốc chữa bệnh  :)
#6 haanh
haanh
  • 2970 Bài viết
Điểm đánh giá: 1584 (rất tốt)
Đã gửi 23 May 2017 - 11:18 AM
VD đây ạ:
Lệnh Dimcontinue bao giời cũng làm việc theo nguyên tắc  " ông có chân giò  thì bà mới thò chai rượu".
Nó chỉ có chức năng bấm  chuột vào  một điểm nào đó của đối tượng chứ không chấp nhận việc nhập trị số 2800. (Nhập giá trị bằng số vào dòng command tương đương với việc muỗi đốt ...gỗ !)
Chỉ còn cách chữa cháy là  di chuột từ từ  chậm dần đều cho đến khi nó hiện ra đúng số 2800 rồi nhấn chuột phải,
hoặc dùng lệnh Dimlinear rồi nhập trị số 2800 sẽ được như ý!
#7 LYNIO
LYNIO
Đã gửi 24 May 2017 - 11:00 PM
cám ơn bác, em cũng nghĩ thế, cơ mà muốn các bác kiểm chứng cho chuẩn,
