Giúp Xóa Trích Đoạn Trên Đường Thẳng Hoặc Đường Cong
#1 Trần Chí Hiếu
Trần Chí Hiếu
Đã gửi 03 August 2017 - 08:22 PM
Em có vấn đề cần giúp đỡ ạ!
Em có đối tượng ( đường thẳng và đường tròn) liền mạch. Cần cắt rời tại 1,2,...n vị trí. Bình thường cắt bằng thủ công rất mất thời gian
Em cần hỗ trợ thế này ạ
1. Đoạn cắt bỏ có thể lựa chọn cắt đi chiều dài là bao nhiêu
2. Trong 1 đối tượng đó, có thể cắt bỏ bao nhiêu đoạn tùy ý mình
3. Chọn được nhiều đối tượng cắt bỏ cùng 1 lúc
#2 Bee
Bee
    biết dimbaseline
  • 367 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 03 August 2017 - 09:05 PM
vi
Viết lisp cho cái này cũng loằng ngoằng phết ^_^
Lisp cũng mất công
#3 Trần Chí Hiếu
Trần Chí Hiếu
Đã gửi 03 August 2017 - 09:29 PM
Vâng ạ. Mong muốn được giúp đỡ, vì em cắt thủ công mất nhiều time quá!
Em cần để thiết kế file dạng này :162071_z731808364319_482d37fa11448598cee
#4 Bee
Bee
    biết dimbaseline
  • 367 Bài viết
Đã gửi 03 August 2017 - 09:49 PM
Viết nhanh xem Người phán xử, ^_^ Lỗi gì chỉnh sau. Chạy thử đi nhé.
(defun c:test ()
  (princ "\nChon doi tuong can cat: ")
  (setq ss (ssget))
  (setq foo (getdist "\nChon khoang cach cat: "))
  (setq n (getint "\nChon so luong cat: "))
  (if (and foo ss n)
      (foreach e (ssnamex ss);
	(command "divide" (cadr e) (1+ n))
	(setq ss1 (ssadd))
	(setq pts (ssget "_P"))
	(foreach pt (ssnamex pts)
	  (command "circle" "_none" (cdr (assoc 10 (entget (cadr pt)))) (/ foo 2))
	  (setq ci (entlast))
	  (setq ss1 (ssadd ci ss1))
	  (command "erase" (cadr pt) "")
	(foreach c (ssnamex ss1)
	  (command "trim" (cadr c) "" (cdr (assoc 10 (entget (cadr c)))) "")
	(command "erase" ss1 "")
	);for
      );progn
    );if
#5 Trần Chí Hiếu
Trần Chí Hiếu
Đã gửi 03 August 2017 - 10:08 PM
Thanks anh. Về ý đồ thì đúng chuẩn theo nhu cầu của em rồi. Tuy nhiên, khi dùng lisp có lúc cắt được, lúc có chạy nhưng không cắt ( nếu thao tác quét nhiều đối tượng và nhanh), Riêng hình tròn thì không thấy cắt ạ!
Còn 1 điểm nữa là khi cắt thì làm sao để chia đoạn thẳng đó ra thành các phần bằng nhau ạ!
#6 Bee
Bee
    biết dimbaseline
  • 367 Bài viết
Đã gửi 04 August 2017 - 08:11 AM
Đã fix. Close topic này nhé. ^_^
#7 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh Xplode
  • 481 Bài viết
Điểm đánh giá: 207 (khá)
Đã gửi 10 August 2017 - 11:21 AM
má ơi, em nhình thì tưởng các đường đó chỉ cần vẽ bằng nét đứt thôi là được chứ hả mọi người :) :)
