Nâng Cao Lệnh Chia Dim, Nối Dim
#1 tamkt
tamkt
  • 74 Bài viết
Đã gửi 06 August 2017 - 09:54 PM
Em có 2 cái lisp sưu tầm, do Em download về, mà lâu quá rồi nên không nhớ nguồn gốc.
1. Lisp chia dim ( hiện tại cứ click là chia )
2. Lisp nối dim ( chọn 2 dim là tự nối với nhau thành 1 dim )
Mong mọi người giúp Em nâng cao lên
1. Lisp chia dim ( hiện tại cứ click là chia ), thêm option 2
       +  click là chia
       +  nhập số lần để chia đều, ví dụ chia 10 thì nhập 10, dim tự chia ra 10 phần bằng nhau
2. Lisp nối dim ( chọn 2 dim là tự nối với nhau thành 1 dim ), thêm option 2
       +  chọn nhiều dim => nối với nhau thành 1 dim
http://www.cadviet.c...__cat_dim_2.lsp
http://www.cadviet.c...d__noi_dim_.lsp
Mong mọi người giúp Em.
#2 tvgtyb08
tvgtyb08
    biết vẽ spline
  • 94 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 07 August 2017 - 01:27 PM
Bạn Up nhầm lisp chia DIM rồi
#3 tamkt
tamkt
  • 74 Bài viết
Đã gửi 07 August 2017 - 05:53 PM
Thì là lisp chia dim mà Bạn, nhưng ý mình muốn nhờ mọi người nâng cấp lên đó.
#4 Bee
Bee
    biết dimbaseline
  • 367 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 08 August 2017 - 09:06 PM
       +  click là chia
Tóm tắt cái lisp trên tí thôi. Không dài dòng các kiểu. Trường hợp đặc biệt là các dim cùng hàng và chân dim dài như nhau nhé.
Nghịch thử nhé ^_^
(defun c:merge ()
  (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
      (setq lst nil)
      (setq pt (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))))
      (foreach dim (ssnamex ss)
	(if (= 'ename (type (cadr dim)))
	    (setq lst (cons (cdr (assoc 13 (entget (cadr dim)))) lst))
	    (setq lst (cons (cdr (assoc 14 (entget (cadr dim)))) lst))
      (setq lst (vl-sort lst '(lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2)))))
      (command "erase" ss "")
      (command "dimrotated"
	       (RtD (angle (car lst)
			   (car (reverse lst))
	       (car lst)
	       (car (reverse lst))
	       pt
(defun RtD (r) (* 180.0 (/ r pi)))
#5 tamkt
tamkt
  • 74 Bài viết
Đã gửi 09 August 2017 - 01:20 PM
Nghịch thử nhé ^_^
(defun c:merge ()
      (setq lst nil)
			   (car (reverse lst))
	       (car lst)
	       (car (reverse lst))
	       pt
Cám ơn Anh Bee, quá tuyệt vời.
