  • Thông báo
    • Nguyen Hoanh
danhyks
[Yêu Cầu] Code Lấy Danh Sách Layout Theo Thứ Tự Có Sẵn
danhyks    0
Dear all.
Mình hiện đang tìm hiểu câu lệnh autolisp để lấy thông tin tên của layout theo thứ tự có từ trước. Sau đó mình lập danh sách để chuyển đổi tên lại theo ý muốn.
Mọi người giúp mình cách nào sắp xếp lại theo hình minh họa nhé.
VD: 1 file gồm tên 1 danh sách layout         a,  b,  1,  2,  20,  21
khi  chọn lệnh (setq list (layoutlist))  --> kết quả trả về là ("1" "2" "20" "21" "a" "b")
Trong khi mình muốn chuyển đổi thành danh sách (a,  b,  1,  2,  20,  21)  theo thứ tự trước đó.
Thank all.
http://www.cadviet.com/upfiles/7/110167_sort_layout_name.dwg
gia_bach    1.442
Dùng thử lisp này :
(defun c:doit ( / vlayouts layouts)
  (vlax-map-collection
    (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    '(lambda (x) (setq vlayouts (cons x vlayouts)))    )
  (setq vlayouts (cdr (vl-sort vlayouts
			       '(lambda (x y)
				  (< (vla-get-taborder x) (vla-get-taborder y))  )  ) ) )
  (setq layouts (mapcar '(lambda (x) (vla-get-name x)) vlayouts))    )
danhyks    0
Thank bạn  gia_bach nhé. Mình đã sử dụng và kết quả được như mong muốn, có điều bạn có thể giải thích giúp mình từ chỗ (setq vlayouts được không?
Đặc biệt mình sử dụng nhiều nhưng mình vẫn không hiểu được cấu trúc của lambda và mapcar trong Autolisp nữa.
Nhân tiện đây gởi mọi người code thay đổi tên layout theo cách như sau:
1. Chọn số thứ tự layout cần đổi tên.
2. Thêm tiền tố cho layout
3. Thêm số sau layout.
Ví dụ: bạn có 10 layout tên từ 1->10 bạn muốn đổi tên layout thành A-11, A-12 ---> A-20 thì bạn nhập lệnh "cln" "1", "A", "11".
Mình thấy trên diễn đàn cũng có 1 số lisp tương tự nên không biết có bị trùng không.
;------------Change layout name-------------------
(defun c:cln (/ lst)
;^^^^^^^sorten theo danh sach------------
    '(lambda (x) (setq lst (cons x lst))))
;;  sort in tab order
  (setq lst (vl-sort lst '(lambda (x y)
                            (< (vla-get-taborder x) (vla-get-taborder y)))))
;;  make list of names into strings  remove Model space
  (setq lst (vl-remove "Model" (mapcar '(lambda (x)(vla-get-name x))lst)))
  (setq lt lst)
(setq n (length lt)
      i (getint "\nSo thu tu layout can doi ten: ")
      tt (getstring "\nTien to: ")
      i (- i 1)
      num (getint "\nHau to:")
  (repeat n
    (setq layname (nth i lt)
	  i (1+ i)
	  numstr (itoa num)
	  fin (strcase (strcat tt "-" numstr))
	  num (1+ num)
	  )       ;;;;end setq
    (command "-layout" "re" layname fin)
  ;;;;;;end of repeat
Black Roses    1
Cách đây không lâu có 1 bác share file dùng VBA thực hiện được chức năng như bạn yêu cầu, thao tác nhanh gọn lắm, bác tìm lại đi
