  • Thông báo
    • Nguyen Hoanh
danhyks
[Yêu Cầu] Code Lấy Tọa Độ 2 Góc Trong Block Khung Tên
danhyks    0
Hi all.
Mình đang muốn lấy tọa độ 2 góc trong khung tên dùng để viết lisp in bản vẽ trong layout. Bạn nào có biết code lấy tọa độ trong block thì hướng dẫn mình với nhé.
Thank all.
http://www.cadviet.com/upfiles/7/110167_khungten.dwg
gia_bach    1.442
Bạn tìm hiểu hàm : vla-GetBoundingBox, trên diễn đàn có nhiếu người sử dụng rồi.
  • Vote tăng 1
danhyks    0
Thank gia_bach nhé. Mình đã làm được tuy nhiên trong model có nhiều bản vẽ nên mình muốn sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải,     từ trên xuống dưới thì dùng hàm nào vậy bạn.
Nếu mình sử dụng hàm chọn tất cả các block "KhungTen" sau đó mình cho chạy hàm Repeat nhưng lại không sắp theo thứ tự được.
Bạn vui lòng xem đoạn code này giúp mình nhé.
;-----In pdf ben model-----------------
;^^^^^^^^^^Dinh nghia lay gia tri 2 goc cua block ^^^^^^^^^^^^
(defun mma (entnm)
(vla-getboundingbox entnm 'minpoint 'maxpoint)
(setq mp1 (vlax-safearray->list minpoint)
      mp2 (vlax-safearray->list maxpoint)
(defun c:pm ()
  (setq ob (ssget ())
	obj (ssname ob 0)
	fn (vl-filename-base (getvar "dwgname"))  ;;;;get file name
  (setq ob (ssget (command "selectsimilar" obj ""))
	n (sslength ob)
	j 1
	i 0
  (repeat n
    (setq objvl (vlax-ename->vla-object (ssname ob i))
	  nu (itoa j)
	  sn (strcat fn "-" nu)
 (mma objvl)
   (command "-plot" "y" "Model" "DWG to PDF.pc3" "ISO full bleed A1 (594.00 x 841.00 MM)" "m" "l" "n" "w" mp1 mp2 "fit" "center" "" "monochrome.ctb"
	    "y" "" sn "" "" "" "y")
    (setq  i (1+ i)
	  j (1+ j)
Doan Van Ha    2.680
Dùng 1 hàm sort thôi. Đây là 1 vídụ:
(vl-sort lst '(lambda (p1 p2) (if (equal (car p1) (car p2) 1E-3) (> (cadr p1) (cadr p2)) (< (car p1) (car p2)))))
danhyks    0
Em vẫn không hiểu lắm về hàm này, anh Hà giải thích sơ cho em nhé.
Theo như công thức thì mình phải lập danh sách các tọa độ 2 điểm của từng block "KhungTen", sau đó công thức sẽ so sánh tọa độ X và tọa độ Y để lập 1 danh sách "LST". Như vậy sau đó mình làm thế nào để thực hiện lệnh IN với công thức "-Plot" vậy anh Hà.
Sẵn tiện anh giải thích tí về hàm lambda nhé, em đọc mà không hiểu gì về hàm lambda tuy nhiên rất nhiều người sử dụng.
Doan Van Ha    2.680
1). Hàm trên sort 1 list các points theo hoành độ. Nếu hoành độ bằng nhau thì sort theo cao độ. Tức là sort từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.
2). Khâu "IN" tôi kém vì lâu nay không in.
3). Hàm lamda là 1 hàm như các hàm khác thôi, nhưng nó là hàm vô danh, dùng xong chả lưu lại trong ký ức.
