vẽ line độ dài l*hệ số ????
#1 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 22 February 2010 - 01:30 PM
Các bác pro có cách nào vẽ 1 line dài l*hệ số =k ko ? có nghĩa là khi mình đánh trên bàn phím vào chiều dài của Line là l, thì được kết quả là line có chiều dài là l*k, k là hệ số ta định nghĩa từ trước ???? xi được chỉ giáo !
Hoàng Giang
#2 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 23 February 2010 - 11:26 AM
Vụ này chắc phải dùng lisp cải tiến lệnh line.
Còn nếu dùng tay bo thì có thể ghép thêm CAL vào LINE.
#3 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 23 February 2010 - 02:36 PM
Nếu ghép thêm CAL vào LINE thì cứ mỗi lần vẽ Line lại phải thêm 'cal thì hơi lâu.
hhhhgggg thử code này xem nhé :
(defun c:TLine(/ hs Total pd pc)
(if (not *hs*) (setq *hs* 0.8))
(setq hs (getreal (strcat "\n he so K < " (rtos *hs* 2 2) " > : ")))
(if (not hs) (setq hs *hs*) (setq *hs* hs))
(setq pd (getpoint "\n Start point :"))
(while (setq pc (getpoint pd "\n End point :"))
(Command "Line" pd pc "")
(setq Total (* (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'length) hs))
(command "LENGTHEN" "T" Total pc "")
(setq pd (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'Endpoint))
(princ (strcat "\n Chieu dai doan LINE vua ve la : " (rtos Total 2 2)))
);while
Lisp này viết theo như ý của hhhhgggg nhưng cũng do con người mà ra cả -> chế độ bắt điểm có hiệu lực nhưng.... vô tác dụng.
