Hatch
190 replies to this topic
#41 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 13 May 2008 - 10:03 AM
cad nào chả làm đựoc!
Có thể có CAD không được, vì nó xuất hiện hộp thoại Hatch and Gradient.
Ví dụ như máy em H; -H; BH đều nhảy ra cái hộp thoại Hatch and Gradient. :cheers:
#42 tulipden87
tulipden87
  • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)
Đã gửi 26 June 2008 - 01:35 AM
Lệnh SuperHatch trong Express Tools là một tiện ích giúp bạn dễ dàng tạo các mẫu Hatch từ các file ảnh, các Block, Xref và Wipeuot ( vùng xoá), bạn có thể điều khiển các kiểu nét,độ dày các định nghĩa trong Block của bạn cũng như các lớp tạo nên ký hiệu mặt cắt , ngoài ra nó còn cung cấp thêm nhiều khả năng khác nữa
Các bác có thể nói rõ cách sử dụng lệnh superHatch được ko? Em đã thử dùng nhiều lần rồi mà vẫn ko được. Em ko hiểu mấy dòng lệnh sau đấy của nó. Em đã làm nhiều cách rồi mà vẫn hoàn toàn trống trơn, không ra được hatch gì hết cả.
Kính mong các bác giúp đỡ gium. Cảm ơn các bác nhiều.
#43 duchungbk95
duchungbk95
  • 28 Bài viết
Đã gửi 21 July 2008 - 09:34 AM
Hay qua cam on cac anh nhieu
thông thường trong vẽ shop gạch trong wc người ta thường dùng lệnh hatch nhưng mình chỉ dùng được với gạch có chiều dài bàng chiều rộng. Còn hình chữ nhật thì trong hatch dùng thế nào.Shop gạch này thường dùng để bố trí gạch nền.
#44 nhanqua
nhanqua
Đã gửi 27 July 2008 - 03:15 AM
mấy bác giúp em, em không tìm thấy file Acad.pat tại thư mục support. các bác có cách nào giúp em,
#45 kienxd04
kienxd04
  • 79 Bài viết
Đã gửi 27 July 2008 - 09:29 PM
đầu tiên là bạn phải mở thuộc tính của file ẩn (vì file này nằm trong thư mục ẩn) là vào my computer sau đó vào tool>Folder option>thẻ View>đánh dấu vào dòng Show hidden files anh folder> xong bạn vào thu mục program>acad 2007>sẽ có 1 file ẩn là UserDataCache>vào trong thư mục này là có file acad.pat
#46 nhanqua
nhanqua
Đã gửi 30 July 2008 - 03:15 AM
thank bác.Em đã sử lý rồi . Các bác nói ác quá nó là đuôi AutoCAD Hatch Pattern Definition. các bác toàn đọc tắt la .pat làm em không có hiểu
#47 haanh
haanh
  • 2950 Bài viết
Điểm đánh giá: 1581 (rất tốt)
Đã gửi 15 August 2008 - 04:05 PM
Nhờ các bác chỉ giáo, khi vẽ gặp trường hợp khi thì dùng lệnh Trim được mặt cắt, khi thì ko mà phá vỡ đối tượng mặt cắt thì bất tiện quá!
#48 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 15 August 2008 - 04:11 PM
Cad 2007 trở đi là Trim Hatch bình thường , không cần phá vỡ.
#49 haanh
haanh
  • 2950 Bài viết
Đã gửi 15 August 2008 - 04:45 PM
Cho tôi hỏi bác cad2007 có dùng lệnh stretch được mặt cắt không? tôi vẫn dùng cad 2007 có lúc trim được có lúc lại không trim được mặt cắt.Có phải là do cad của tôi bị lỗi không?
#50 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 22 August 2008 - 04:16 PM
Trim bình phường mà bạn, xem lại cái nào trim ko được có lẽ cái layer mà bạn dùng vẽ hatch bị khóa thôi
#51 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 22 August 2008 - 04:23 PM
Lệnh Stretch có thể kéo dài/thu ngắn đối tượng có Hatch được chứ không thực hiện được nếu chỉ có Hatch không.
VD: HCN có H bên trong thì khi Stretch thì cả 2 (HCN và mặt cắt) đều bị Stretchg còn nếu bỏ HCN đi chỉ Str cho Hatch không thì không được.
#52 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 22 August 2008 - 04:51 PM
Được đấy: Khi tô hatch mà bạn chọn nút Associative thì sau đó dùng Stretch kéo hình dãn vô tư lự chứ lị; hatch lúc đó say: "em ử đâu thì tui đó"
#53 trungnguyen584gt
trungnguyen584gt
  • 13 Bài viết
Đã gửi 16 October 2008 - 05:58 PM
Cho em hỏi: trong cad 2005, em gõ lệnh h thì không xuất hiện giao diện hộp thoại mà chỉ xuất hiện dưới dạng dòng lệnh, làm sao để chuyển sang giao diện hộp thoại. xin cảm ơn các bác
#54 lequanghoang
lequanghoang
Đã gửi 20 November 2008 - 04:22 PM
1 thủ thuật nhỏ để tạo một đối tượng hatch mà không cần đường boundary
dùng lệnh -hatch (not hatch), chọn option W (draw)
pick các điểm ---------------------------------> kết quả
Phiền bác cho em phần lệnh cụ thể.Em đang dùng cad 2008,khi dùng lệnh này có hộp thoại không bác nhỉ?
Cảm ơn bác nhiều.
#55 xomcaydua
xomcaydua
Đã gửi 01 December 2008 - 08:41 PM
[size="2"]chào câc bạn:
mình muốn hỏi 1 vấn đề:
khi hatch 1 đối tượng thường có hiện tượng tỉ lệ hatch qua nhỏ làm cho hatch ra đen thui ko thấy gì cả.
sau đó phải vào proprety sửa lại tỉ lệ rất thủ công
xin các cao thủ chỉ giup
xin gửi về : xomcaydua@gmail.com
thanks
#56 Tue_NV
  • 4328 Bài viết
Đã gửi 01 December 2008 - 09:33 PM
thanks
Mới viết được đoạn Code này để thay đổi tỉ lệ Hatch.
Các bạn dùng thử :
(defun c:TLH ()
(prompt " Chon mau Hatch : ")
(setq MH (ssget))
(setq TLe (getreal "Nhap ti le hatch : "))
(command "Hatchedit" MH "" "P" "" TLe "")
#57 Tue_NV
  • 4328 Bài viết
Đã gửi 07 December 2008 - 07:31 AM
HPSCALE : Chính là biến xác định hệ số tỉ lệ cho mẫu hatch. Biến này nhận giá trị ban đầu là 1. HPSCALE không thể nhận giá trị là 0. Tất cả các mẫu hatch đều có biến này trừ mẫu Hatch Solid . Mẫu Hatch Solid không có biến này
HPANG : chính là biến xác định giá trị góc của mẫu hatch. Mẫu hatch Solid không có biến này.
HPSPACE : Chính là biến xác cách dòng mẫu hatch cho các mẫu đơn giản do người dùng định nghĩa .HPSPACE không thể nhận giá trị là 0. Mẫu Hatch Solid làm gì có biến này
Điều này bạn có thể kiểm chứng trong hộp thoại Hatch (mẫu hatch Solid)
Tất cả các mẫu Hatch đều nhận giá trị của biến HPSCALE, HPANG, HPSPACE. Riêng có mẫu hatch Solid là không nhận giá trị này.
HPNAME : Là biến xác định tên của mẫu Hatch.
Như vậy thì tất cả các mẫu Hatch đều nhận biến HPNAME
Trên đây, là sự giống nhau và sự khác nhau giữa mẫu Hatch Solid và các mẫu hatch khác.
Mình muốn hỏi một câu này : Giữa mẫu hatch Solid và mẫu hatch Gradient chắc chắn có một sự giống nhau và sự khác nhau.
Vậy thì biến nào xác định được giá trị giống nhau và biến nào để xác định được giá trị khác nhau đó ?
Mong mọi người chỉ giúp.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
#58 Tue_NV
  • 4328 Bài viết
Đã gửi 09 December 2008 - 07:57 AM
Có ai trên diễn đàn biết về vấn đề này không xin giúp mình với.
#59 chung chung
chung chung
Đã gửi 09 December 2008 - 11:01 AM
Miềng đang vẽ tiếp một bản vẽ nhận từ một người bạn. Khi miềng xóa một đối tượng hatch, đối tượng chặn biên của hatch (line, arc, pline) cũng lập tức bị xóa. Làm sao để miềng xóa được đối tượng Hatch mà không xóa đối tượng nằm ở biên của nó. Mặc dù hatch và đối tượng biên không nằm trong cùng một block hay group.
bạn vào option> section>choncai nao ma co chữ hatch đó, minh khong nhớ rõ lắm
#60 The-moon
The-moon
  • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 26 December 2008 - 07:57 AM
"Miềng đang vẽ tiếp một bản vẽ nhận từ một người bạn. Khi miềng xóa một đối tượng hatch, đối tượng chặn biên của hatch (line, arc, pline) cũng lập tức bị xóa. Làm sao để miềng xóa được đối tượng Hatch mà không xóa đối tượng nằm ở biên của nó. Mặc dù hatch và đối tượng biên không nằm trong cùng một block hay group."
Bạn chú ý đến Layer, ban xem đối tượng chặn biên là gì rối tắt Layer của đối tượng đó, rối xóa Hatch là xong.Havefun...
