Hatch
190 replies to this topic
#61 manhhoan_47
manhhoan_47
  • 13 Bài viết
Đã gửi 26 December 2008 - 09:15 AM
cảm ơn bạn nhé, mình tìm cái này mãi bây giờ mới thấy
thanks!
minh da download ve dc rui, nhưng không biết làm thế nào để sử dụng nó đc nhỉ? mong bạn chỉ giùm
TA BIẾT RẰNG CỐ QUÊN LÀ SẼ NHỚ
NÊN RẶN LÒNG CỐ NHỚ ĐỂ MÀ QUÊN...
#62 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 12 January 2009 - 09:32 PM
- Bạn đang có một bản vẽ, trong đó bạn tô mặt cắt tường bằng đối tượng solid. Bây giờ bạn muốn biến tất cả solid này thành hatch để có thể đổi kiểu hatch sang nét kẻ chéo. Nên làm như thế nào?
- Có một cách đơn giản giúp ban:
. Nguyên lý:
ĐT -(Lệnh )> ĐT -(Lệnh )> Đối tượng
Solid -(Region)> Region -(Bhatch)> hatch
. Tức là dùng lệnh Region để biến đối tượng solid thành Region, sau đó dùng lệnh Bhatch để biến đối tượng Region thành đối tượng Hatch.
Bạn làm ơn cho mình hỏi:
Mình đang dùng Cad2006 nhưng mình không có cách nào để hatch bằng dòng lệnh.
Khi mình gõ Bhatch như bạn hướng dẫn thì nó lại ra bảng lệnh.
Vậy thì làm sao biến Region thành đối tượng hatch gạch chéo bây giờ???
Mình xin cảm ơn!
Hoa cô tử
- Hoa cô tử -
[/color]
#63 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 12 January 2009 - 09:46 PM
Một lỗi ngớ ngẩn mà CAD hay gặp
Bản thân Jin chẳng hiểu tại sao có lỗi này, khi loay hoay một hồi, cùng với biên Hatch đó mà lại hatch được mặc dù chẳng thay đổi gì đến đường biên đó cả . Đôi khi cũng cần phải joint chúng lại thành Polyline thì mới ăn được ,
Mình cũng thỉnh thoảng bị như vậy mặc dù mình đã joint rất kỹ bằng polyline.
Có bạn nào biết nguyên nhân tại sao không???
- Hoa cô tử -
[/color]
#64 thiep
thiep
    biết dimcontinue
  • 374 Bài viết
Điểm đánh giá: 262 (khá)
Đã gửi 12 January 2009 - 09:57 PM
đôi khi do dung lượng file quá lớn, nhiều đối tượng, lúc này Cad sẽ lười tính toán, bạn nên chỉ copy vùng Hatch ra 1 file new, hatch xong, bạn copy trở lại bản vẽ cũ. là Ok, tôi thường làm như vậy
#65 hoacotu
hoacotu
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 13 January 2009 - 07:15 AM
Bạn làm ơn cho mình hỏi thêm:
Copy sang File mới thì dùng cách nào là hay nhất, dùng Ctrl + C, Ctrl + V ư???
- Hoa cô tử -
[/color]
#66 thiep
thiep
    biết dimcontinue
  • 374 Bài viết
Đã gửi 17 January 2009 - 05:30 PM
copy: Ctrl+Alt+C. point: 0,0
#67 vminh_ct
vminh_ct
    biết lệnh stretch
  • 167 Bài viết
Đã gửi 03 February 2009 - 11:02 PM
cho mình hỏi khi mình đã chèn đươc 2 mẫu hatch vào 1 mẫu hatch mới rồi,khi lam việc với mẫu hatch mới nay thì mình có thể thay đổi được scale của 2 mẫu hatch đã chèn trong mẫu mới này không.
" Sống trên đời cần có 1 tấm lòng,để gió mãi cuốn đi"
#68 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 03 February 2009 - 11:24 PM
HPSCALE : Chính là biến xác định hệ số tỉ lệ cho mẫu hatch. Biến này nhận giá trị ban đầu là 1. HPSCALE không thể nhận giá trị là 0. Tất cả các mẫu hatch đều có biến này trừ mẫu Hatch Solid . Mẫu Hatch Solid không có biến này
HPANG : chính là biến xác định giá trị góc của mẫu hatch. Mẫu hatch Solid không có biến này.
HPSPACE : Chính là biến xác cách dòng mẫu hatch cho các mẫu đơn giản do người dùng định nghĩa .HPSPACE không thể nhận giá trị là 0. Mẫu Hatch Solid làm gì có biến này
Điều này bạn có thể kiểm chứng trong hộp thoại Hatch (mẫu hatch Solid)
Tất cả các mẫu Hatch đều nhận giá trị của biến HPSCALE, HPANG, HPSPACE. Riêng có mẫu hatch Solid là không nhận giá trị này.
HPNAME : Là biến xác định tên của mẫu Hatch.
Như vậy thì tất cả các mẫu Hatch đều nhận biến HPNAME
Trên đây, là sự giống nhau và sự khác nhau giữa mẫu Hatch Solid và các mẫu hatch khác.
Mình muốn hỏi một câu này : Giữa mẫu hatch Solid và mẫu hatch Gradient chắc chắn có một sự giống nhau và sự khác nhau.
Vậy thì biến nào xác định được giá trị giống nhau và biến nào để xác định được giá trị khác nhau đó ?
Mong mọi người chỉ giúp.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Biến thì mình không biết nhưng Mã DXF thì có sự khác nhau ở nhóm mã 450
(450 . 0) = Solid hatch
(450 . 1) = Gradient
#69 NTV
NTV
  • 10 Bài viết
Đã gửi 02 April 2009 - 04:56 PM
minh dung cad 2009 . trong mục supot ko có acd.pat minh phai lam sao?
#70 haanh
haanh
  • 2894 Bài viết
Điểm đánh giá: 1562 (rất tốt)
Đã gửi 11 April 2009 - 03:24 PM
Nguyên nhân không MA được hatch:
- Mọi khi em vẫn hay dùng lệnh MA để thay đổi mẫu hatch. tỉ dụ 1 mẫu hatch A: (/ / / / /) và 1 mẫu hatch B: (///////) có độ mau thưa khác nhau. Muốn mẫu B thưa như mẫu A dùng lệnh MA quét được liền.
- Hôm nay em dùng MA nhưng ko quét được. Đành phải kích đúp vào mặt cắt rồi thay đổi scale
- Có cách nào sửa được lỗi này ko?
#71 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 11 April 2009 - 04:21 PM
Chào bạn Chộ
Hãy làm theo cách sau nhé :
Đánh lệnh Ma
Command: MATCHPROP
Select source object:
Current active settings: Color Layer Ltype Ltscale Lineweight Thickness Text
Dim Polyline Viewport
Select destination object(s) or [Settings]: S : gõ S -> Hiện lên hộp thoại Property Settings -> ở mục dưới Special Properties -> Tick vào mục hatch -> OK
Dim Hatch Polyline Viewport
Nguyên nhân bạn không Ma đối tượng hatch được là do Cad của bạn thiếu một chữ Hatch trong dòng đỏ đó.
Tương tự suy ra nếu dòng đỏ đó thiếu một chữ nào thì đối tượng loại đó sẽ không Ma được. Hay nói một cách khác đối tượng được Ma quy định trong hộp thoại Property Settings
Làm theo cách trên, bạn Ma đối tượng Hatch được rồi.
#72 haanh
haanh
  • 2894 Bài viết
Đã gửi 11 April 2009 - 04:31 PM
Làm như thế dài dòng lắm mọi khi em vẫn MA được, hôm nay ko được. khi MA chỉ có layer là chuyển được còn Hatch thì ko.
Có cách nào để thêm được chữ H vào dòng đỏ ko?
Em đang nghi một chức năng nào đó trong options bị chuyển đổi
#73 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 11 April 2009 - 04:40 PM
Bạn đọc kỹ bài viết trên của mình
Đánh lệnh Ma
Command: MATCHPROP
Select source object: Chọn đối tượng nguồn (hatch)
Select destination object(s) or [Settings]: Chọn đối tượng đích (hatch)
#74 huyhuong
huyhuong
  • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 11 April 2009 - 05:49 PM
anh ơi cho em hỏi khi em dùng lệnh MA(matchprop) thì có vấn đề sau em mắc phải:
ví dụ : có một text A có chiều cao là 2, song song với trục X
có một text B có chiều cao là 4, vuông góc với trục X
khi em dùng lệnh MA cho text A giống chiều cao text B thì được nhưng lúc này text A lại vuông góc với trục X, em muốn text A vẫn song song với trục X thì làm thế nào?
nhờ các anh chỉ dùm.
#75 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 11 April 2009 - 06:25 PM
Vấn đề của bạn là text chứ không phải là Hatch. Bạn không nên post bài lộn chổ nữa. Vì post bài không đúng chủ đề thì sẽ rất khó cho ban quản trị sắp xếp lại. Và điều quan trọng hơn là làm cho chủ đề không còn mang ý nghĩa của nó nữa. Mình nói điều này muốn gửi đến các bạn. Mong các bạn đừng giận và làm theo ý của mình : Hãy post bài đúng chủ đề
Gợi ý : Vấn đề của bạn được giải quyết bằng lệnh Scaletext. Lệnh đó ở bài viết này của mình :
Lệnh ScaleText và lệnh Justifytext để xử lý Text
Có gì thắc mắc thì bạn cứ post bài ở chủ đề ấy luôn nhé.
#76 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 11 April 2009 - 06:26 PM
Command:Ma
Command:Select source object:Chọn Text B
Command:Select destination object(s) or [Settings]:S+Space
Bạn bỏ chọn dấu tích ở như hình vẽ:
Chọn Text A để gán thuộc tính của Text B cho A.
p/s:Khi vẽ Cad nên chú ý dòng Command xem Cad hỏi những j?
Chúc thành công!!
:cheers:
  • 4
Email : anhtu2101@gmail.com
#77 minhtd_th
minhtd_th
Đã gửi 17 April 2009 - 10:32 PM
Tôi đã load tập mẫu hatch trên diễn đàn về sau đó phải làm thế nào thì mới có thể sử dụng được, tôi đã copy vàp thư mục supot của cad nhưng không thấy mong các bạn chỉ dùm.
#78 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 17 April 2009 - 10:41 PM
Bạn hãy tắt Cad rồi khởi động lại nó xem sao, chú ý copy mẫu hatch đúng theo đường dẫn, ví dụ máy của mình là:
C:\Documents and Settings\DO TUAN GIAP\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\support
chú ý tên máy tính và đời cad là được.
#79 foudremars
foudremars
  • 44 Bài viết
Đã gửi 21 April 2009 - 06:14 AM
Command: H
HATCH
Pick internal point or [Select objects/remove Boundaries]: Selecting
everything...
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data...
1238 selected,
Do you really want to do this? <N>
Các bác cho em hỏi với. Em gõ lệnh H sau đó chọn Pick Point, Click chuột vào 1 miền kín (1 hình chữ nhật đc vẽ bởi lệnh Rec). Và nhân được thông báo như trên? Chọn N thì nó không làm gì cả, chọn Y thì treo máy luôn. Có bác nào cũng bị như thế không? Em đã thử cả 4 giá trị của lệnh PICKSTYLE rồi mà vẫn bị. Nếu Hatch sau đó chọn Select Objects thì lại bình thường. Em đang cần gấp, rất mong các bác giúp đỡ! Em cảm ơn!
File đấy đây:
http://www.cadviet.c...Can_giup_do.dwg
Del All hoặc file khác thì vẫn bình thường.
#80 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 21 April 2009 - 08:14 AM
Trong file này bạn muốn đánh mặt cắt ở vùng nào?
