vẽ đường cong đi qua các tọa độ
#1 langqueyeudau_ns
langqueyeudau_ns
Đã gửi 16 April 2010 - 01:06 PM
chào anh em cadviet mình mới học vẽ. nhưng lại đang cần gấp cái lệnh này.
các bạn cho mình hỏi là mình biết một số tọa độ điểm x,y rồi. giờ mình muốn vẽ một đường cong (đồ thị) gần đúng nhất mà đi qua các điểm đó thì dùng lệnh nào vây? mong các anh em giúp đỡ, mình mày mò mà k ra. mong anh em trả lời sớm. cảm ơn nhiều nhé!!
#2 dkkx3a
dkkx3a
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 58 (tàm tạm)
Đã gửi 16 April 2010 - 01:58 PM
Cái này bạn dùng lệnh Polyline nhé (PL)
Bạn copy các điểm cần vẽ rồi: chẳng hạn như:
1,1
2,2
2,5
3,8
Ghi các tọa độ này vào file notepad, bôi đen copy tất cả (ctrl + C)
Vào autocad, bấm lệnh PL, tại dòng nhắc: Specify start point: bạn kích chuột vào dòng command và bấm Ctrl + V, sau đó enter là OK. (Mà hình như cái này cũng có trên diễn đàn rồi, lần sau bạn tìm trước nhé.)
TỰ SỰ
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
#3 langqueyeudau_ns
langqueyeudau_ns
Đã gửi 16 April 2010 - 03:14 PM
1,1
2,2
2,5
3,8
xin cảm ơn bạn, nhưng bạn nói rõ ra đc k? mình làm rồi sao nó lại thành các đường gấp khúc thế? mình muốn nó thành đường cong tương đối cơ.
giả sử mình có các điểm như sau
x: 0 5 10 20 30........
y: 0 45 50 70 90 ........
thế vẽ đồ thị qua các điểm đó thế nào?
xin bạn hướng dẫn cụ thể, cảm ơn bạn nhiều!!!
#4 mrdamkt
mrdamkt
  • 24 Bài viết
Đã gửi 16 April 2010 - 04:27 PM
tôi thử vẽ thấy nó ra đường cong. Không biết có phải đường cong trơn như bạn muốn không ? Bạn thử làm theo xem nhé :
1.
dùng lệnh pline
2. nhập toạ độ 1 điểm trong đường cong
VD 0,0
3. vẽ đường cong bằng arc
ctrl + v vào dòng nhắc lệnh. enter là okie !
Copy toạ độ các điểm trước khi paste :
0,0
5,45
10,50
#5 langqueyeudau_ns
langqueyeudau_ns
Đã gửi 16 April 2010 - 06:27 PM
1.
dùng lệnh pline
VD 0,0
0,0
5,45
10,50
hình như là lẹnh SPLINE chứ bạn, không phải là lệnh Pline đâu. mình làm với lệnh SPLINE thì tốt,nhưng với lệnh PLINE thì ra toàn đường tròn gì gì ý.
có ai có ý kiến gì nữa không cho mình với. mình xin ghi nhận các ý kiến của all các bạn.
thanks nhiều!!
#6 barefooter_ce
barefooter_ce
Đã gửi 16 April 2010 - 07:21 PM
dùng SPL bạn ạ
#7 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 16 April 2010 - 08:40 PM
thanks nhiều!!
Là lệnh Pline -> Sau đó sử dụng lệnh Pedit để hiệu chỉnh.
Cách làm thế này :
Vẽ PLINE qua các điểm
x: 0____5___ 10____ 20 _____30
y: 0___ 45___50_____70_____ 90
Command: pl pline
Specify start point: 0,0
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 5,45
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10,50
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 20,70
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 30,90
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: -> enter
-> Sử dụng lệnh PEDIT để hiệu chỉnh :
Command: pedit
Select polyline or [Multiple]: -> Chọn PLINE vừa vẽ
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: S -> gõ S
-> Xong
Bạn hãy thử xem nhé
