autocad file *.dwg khi in ra có chút xíu à
#1 longnanboi
longnanboi
  • 7 Bài viết
Đã gửi 13 November 2007 - 05:02 PM
hi, everybody!
file *.dwg in ra giấy A4 thường có chút xíu à, ko có to bằng khổ giấy A4 hoặc là hình thiết kế ko có lớn. mình mún chỉnh lớn để in ra thì làm sao? hoặc in lớn tửng phần của bản vẽ thì sao???
bạn nào bít chi giúp cách đơn giản nhất ^^, thanks nhiều!!!
#2 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)
Đã gửi 13 November 2007 - 06:34 PM
in full giấy là được mà.
#3 longnanboi
longnanboi
  • 7 Bài viết
Đã gửi 14 November 2007 - 10:39 AM
Dzậy mà cũng trả lời, tất nhiên đã thử in full nhưng ko có thay đổi được j nên mới hỏi nà. bít thì làm ơn hướng dẫn kỹ giúp giùm đia. đa tạ nhìu ^^
#4 n.thi
n.thi
Đã gửi 24 January 2008 - 07:59 PM
[quote name='longnanboi' date='Nov 13 2007, 05:02 PM' post='7528']
hi, everybody!
Hãy in trong paperspace, dat hinh ve len layout ma in.
#5 se7en
se7en
  • 52 Bài viết
Đã gửi 02 February 2008 - 05:41 PM
hi, everybody!
Bạn đã kiểm tra các thông số thiết lập trong plot chưa ? chẳng hạn như máy in, khổ giấy tương ứng, tỷ lệ...
Nếu muốn in full trong A4 thì bạn chọn paper A4 cho máy in, nếu không cần tỉ lệ thì chọn scale to fit, nếu có tỉ lệ thì bạn tỉ lệ tương ứng với bản vẽ của bạn trong Plot scale với điều kiện là tỷ lệ này fải fit với A4. Nếu trong model thì bạn click vào nút window sau đó chọn vùng cần in. rùi full preview thử xem có in được hết trang không?
Mê xe và súng
Thích để súng trong xe
#6 ngageboy
ngageboy
  • 9 Bài viết
Đã gửi 28 February 2008 - 08:50 PM
ban se7en huướng dẫn thế là không cần phải bổ sung gì nữa rồi, cần phải chọn chế độ scale to fit thì sẽ full trang thôi
#7 duongthanh85
duongthanh85
  • 60 Bài viết
Đã gửi 22 March 2008 - 05:43 PM
Bạn có thể cài PDFcreator để tập in. Chương trình này tạo máy in ảo in ra file PDF, mình dùng thì mọi việc khá giống in máy in thật.
Dương Đình Thành
EDI.com.vn
Mobile : 0903.269.830
duongdinhthanh@edi.com.vn
Thiết kế thi công: Trạm biến áp, đường dây, cáp ngầm, hạ ngầm đường dây, điện tòa nhà, hệ điện thông minh ...
