Lisp convert arc, circle to polyline
#1 tncd1504
tncd1504
Đã gửi 01 July 2010 - 08:58 AM
Tui cần chia những đường cong như arc, circle thành những phần tử polyline để tạo wipeout và xuất wa những phần mềm tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tui lên google search đc cái lisp này thấy cũng ok nhưng mà nó chỉ có option chia theo segment length. Có cách nào chỉnh cái lisp này sao cho nó có thêm option chia theo "number of segments" không? :cheers:
(defun c:Segs (/ CLEN ENT I J PTS SEGNUM SS)
(vl-load-com); Lee Mac ~ 30.01.10
(setq *doc (cond (*doc) ((vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
*sLen (cond (*sLen) (10.)))
(if (and (setq j -1 ss (ssget "_:L" '((0 . "ARC,CIRCLE,*POLYLINE,SPLINE,LINE,ELLIPSE"))))
(not (initget 6))
(setq *sLen (cond ((getdist (strcat "\nSpecify Segment Length <"
(rtos *sLen) "> : "))) (*sLen))))
(while (setq ent (ssname ss (setq j (1+ j))))
(vla-StartUndoMark *doc)
(setq cLen (vlax-curve-getDistAtParam ent
(vlax-curve-getEndParam ent)) segNum (fix (/ cLen *sLen)) i -1)
(or (zerop (rem cLen *sLen)) (setq segNum (1+ segNum)))
(repeat (1+ segNum)
(setq pts (cons (cond ((vlax-curve-getPointAtDist ent
(* (setq i (1+ i)) *sLen)))
((vlax-curve-getEndPoint ent))) pts)))
(entmake (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
(cons 100 "AcDbEntity")
(cons 100 "AcDbPolyline")
(cons 90 (length pts))
(cons 70 0))
(mapcar (function (lambda (a) (cons 10 a))) pts)))
(entdel ent) (setq pts nil)
(vla-EndUndoMark *doc)))
#2 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)
Đã gửi 05 July 2010 - 03:42 PM
Tội cho thành viên này quá ! Lâu quá rồi không thấy cao thủ CADVIET nào giúp cả
Cũng như mình post bài "Tại sao không cập nhật dữ liệu mở rộng" mà cũng không thấy xuất hiện Cao Thủ
Vì vậy, sau thời gian nghiên cứu mình sẽ giúp cho bạn đoạn mã này nhé
Mong rằng bạn sẽ thích nó. Có gì pm cho mình
(defun c:WIPE (/)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.undo" "be")
(setvar "regenmode" 1)
(setq osmode (getvar "osmode"))
(setq colo (getvar "clayer"))
(if (not (tblsearch "layer" "WIPE-TAM"))
(command "layer" "n" "WIPE-TAM" "color" "3" "WIPE-TAM" "s"
"WIPE-TAM" \n)
(command "layer" "s" "WIPE-TAM" \n)
(command "ucs" "")
(setq abc (entsel "\nChon doi tuong :"))
(setq KC (getreal "\nNhap khoang cach de chia cung : "))
(COMMAND "MEASURE" ABC KC)
(setq ss (ssget "X"
(-4 . " (0 . "POINT")
(8 . "WIPE-TAM")
(-4 . "AND>")
(command "pline")
(setq x 0)
(repeat (SSlength ss)
(setq ent (ssname ss x))
(setq ents (entget ent))
(setq pt (cdr (assoc 10 ents)))
(command pt)
(setq x (+ x 1))
(command "")
(COMMAND "erase" ss "")
(setvar "clayer" colo)
(setvar "osmode" osmode)
(command "_.undo" "e")
#3 ht.thichvobien
ht.thichvobien
  • 13 Bài viết
Đã gửi 19 April 2013 - 05:43 PM
ai có lisp chuyển circle thành pline k? cho e với
