LISP voi thuoc tinh
10 replies to this topic
#1 xaakiii_mboet
xaakiii_mboet
  • 21 Bài viết
Đã gửi 09 July 2010 - 11:12 AM
Em có một cái lisp có đoạn sau:
(defun PUT-GC (VALUE GROUP ENTITY / PROPERTIES)
(setq PROPERTIES (entget ENTITY))
(setq PROPERTIES (subst (cons GROUP VALUE) (assoc GROUP PROPERTIES) PROPERTIES))
(entmod PROPERTIES)
) ;_ end defun
Cái em muốn hỏi các anh chị trên diễn đàn là trước đây em vẫn dùng cái LISP EDATT trên diễn đàn:
http://www.cadviet.c...o...near&start=
bình thwờng, nhưng khi viết lisp em chỉnh sửa các biến có liên quan đến thuộc tính BlockATT mà bây giờ mỗi lần lệnh là phải đánh thêm lệnh regen mới đwợc, mặc dù em đã thêm thêm hàm (entupd PROPERTIES) cũng phải regen lại, mong các anh chị giúp cái này.
Mong tin.
#2 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)
Đã gửi 09 July 2010 - 12:00 PM
(entmod PROPERTIES)
) ;_ end defun
Mong tin.
Bạn thêm (command "regen") sau các thao tác trên là xong.
#3 xaakiii_mboet
xaakiii_mboet
  • 21 Bài viết
Đã gửi 09 July 2010 - 12:07 PM
Cảm ơn ssg nhưng ý mình là vì sao lại thế kia, và nó bị biến hệ thống nào làm ảnh hưởng tới, do trước đây khi mình dùng có thế đâu, thêm thêm lệnh REGEN nữa thì với bản vẽ nặng thì mệt lắm...
Các bác cho cái biến điều khiển cái này đi.
Mogn tinx
#4 gia_bach
  • 1442 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 09 July 2010 - 01:51 PM
(entmod PROPERTIES)
) ;_ end defun
Mong tin.
Bạn tham khảo Lisp : Cập nhật Text ATT trong Block thuộc tính.
(defun c:EdAtt(/ blk ent obj tag val)
(while
(setq ent (car (nentsel "\nSelect Attribute: ")))
((eq 'ENAME (type ent))
(if (eq "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (entget ent))))
(if (and (vlax-property-available-p
(setq Obj (vlax-ename->vla-object ent)) 'MTextAttribute)
(eq :vlax-true (vla-get-MtextAttribute Obj)))
(princ "\n** Incompatible with MText Attributes **") nil)
(princ "\n** Object is not an Attribute **")) )
(t (princ "\n** Nothing Selected **")))))
(setq Blk (vla-ObjectIdtoObject
(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
(vla-get-OwnerId Obj))
tag (vla-get-tagstring Obj))
(and
(setq val(getstring t (strcat "\nNhap gia tri moi cho Tag <" tag "> :" )))
(foreach att (vlax-invoke Blk 'getattributes)
(if (= tag (vla-get-tagstring att))
(vla-put-textstring att val)
(vla-update att) ) ) ) )
#5 xaakiii_mboet
xaakiii_mboet
  • 21 Bài viết
Đã gửi 09 July 2010 - 03:25 PM
Mogn tinx
Híc, em hỏi cái biến hệ thống mà, các bác ...... chạy xa wá em theo không kịp, cho em xin cái biến hệ thống đi, thanks mấy bác......
#6 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)
Đã gửi 09 July 2010 - 08:28 PM
(setvar "regenmode" 1)
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các biến trong AutoCad trong 1 bản vẽ đang xài biến gì
Đánh lệnh :
Command : setvar
Command : ?
Command : Enter
#7 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 10 July 2010 - 09:52 AM
(entmod PROPERTIES)
) ;_ end defun
Mong tin.
Bạn thử sửa thế này xem (entupd entity) vì đối số của entupd là ename
#8 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 10 July 2010 - 12:06 PM
Đúng là như vậy:
entupd
Updates the screen image of an object (entity)
(entupd ename)
Arguments
ename
The name of the entity to be updated on the screen.
Return Values
The entity (ename) updated; otherwise nil, if nothing was updated.
Tuy nhiên:
Note
If entupd is used on a nested entity (an entity within a block) or on a block that contains nested entities, some of the entities might not be regenerated. To ensure complete regeneration, you must invoke the REGEN command.
Bản thân ssg cũng đã từng bị như vậy rồi và cũng phải "invoke" đến cái "REGEN". Thật ra thì ssg là dân cơ khí, rất hiếm khi làm việc với bản vẽ có dung lượng quá lớn -> regen chẳng mất bao nhiêu time nên tạm chấp nhận và không quan tâm nữa.
Nếu entupd không đạt kết quả, bạn thử dùng (vla-update att) theo kiểu của gia_bach xem sao.
#9 dkkx3a
dkkx3a
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 10 July 2010 - 12:40 PM
Các bác cho em hỏi, tại sao em chèn cái Block ATT vào bản vẽ mà nó không hiện lên dòng đòi nhập giá trị cho các thuộc tính cả trên command hay Dialog luôn, mặc dầu biến ATTREQ của em đang là 1. Rất thắc mắc mong giải đáp, cảm ơn các bác.
TỰ SỰ
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
#10 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 10 July 2010 - 01:33 PM
Bạn thử chọn ATTMODE = 1 hoặc 2 xem sao...
#11 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Điểm đánh giá: 508 (tốt)
Đã gửi 10 July 2010 - 01:35 PM
Với đối tượng là block, để cập nhật lại giá trị của các đối tượng con của block đó (Text, Mtext, attribute...) ta phải dùng entupd với đối số là ename của block đó. có nghĩa là cập nhật cho đối tượng chính chứ không phải đối tượng con.
Theo như code của bạn, mình hiểu là bạn muốn entupd cho chính đối tượng text con trong block thì phải.
