Bảng tra diện tích thép
15 replies to this topic
#1 dgqcc
dgqcc
  • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 05 December 2007 - 11:51 AM
Tôi có 1 file .VLX: bảng tra diện tích thép, share cho mọi người dùng.
Cũng khá hay trong việc chon thép.
Lệnh: DTT.
http://www.cadviet.com/upfiles/DTT.vlx
  • 7
#2 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)
Đã gửi 05 December 2007 - 01:39 PM
Hi, quả nhiên là một sáng tạo để nâng cao tốc độ làm việc.
Bản thân Jin cũng bắt khá nhiều trường hợp chèn các tiện ích cho kỹ sư xây dựng vào trong CAD: có những người làm hẳn một lệnh tính thép trong CAD (Blog Attribute), và gần đây nhất có một thành viên CADViet muốn làm một chương trình tính toán móng cọc trên nền CAD. Tôi nghĩ giám đốc CVU - ssg chắc sẽ rất vui mừng được thu thập để cho vào thư viện CADViet
Nhưng, như là một thói quen, Jin không thích tính toán trên nền CAD, thậm chí ko thích chạy thống kê thép trên cad luôn, vì đơn giản nó sẽ chiếm mất không gian qua sát của mình trên CAD, và không thể PAN bản vẽ khi đang chạy ứng dụng trên nền CAD được, đó là còn chưa nói CAD khó có thể tính toán nhạy bén như Excel.
Cách làm việc của Jin: in hẳn một bảng tra diện tích cột thép dán ngay trước mặt, ngó cái là thấy liền. Để tính thép, khi cần tính hàng loạt thì dùng Excel, không thì code hẳn một chương trình có form với kích thước vừa phải và hiệu ừng luôn nổi tại góc màn hình để tính thép.
Jin không có ý lắm chuyện đâu nhé, mỗi người có một cách làm việc riêng của mình.
Hy vọng bạn sẽ chia sẻ thêm nhiều ứng dụng
#3 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Điểm đánh giá: 270 (khá)
Đã gửi 05 December 2007 - 01:56 PM
MÌNH CŨNG THƯỜNG LÀM NHƯ JIN. TRƯỚC MẶT MÌNH LUÔN CÓ MỘT BẢNG TRA DIỆN TÍCH THÉP TRÒN, TUY NHIÊN VỚI CÁI NÀY THÌ KHI ĐI CÔNG TRƯỜNG TRA RẤT TIỆN. CÁM ƠN DGQCC ĐÃ CHIA SE CHO ANH EM
#4 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)
Đã gửi 06 December 2007 - 07:39 AM
Chẳng hiểu lý do gì mình không down được?
Nghĩa là trình duyệt không vào được http://www.thoigianao.com/upfiles/DTT.vlx
Bạn nào có rồi up lại theo link khác giúp mình cái
Thanks
#5 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 06 December 2007 - 08:18 AM
Thanks
Một link khác để down DTT của dgqcc
#6 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 06 December 2007 - 10:46 AM
Cám ơn Jin, mình down được rồi. Mình có vài ý kiến sau:
1) Mình chỉ hiểu các cột DK - đường kính, 1 - diện tích mặt cắt cm2 và KL - khối lượng dài kg/m. Còn các cột khác biểu thị thông số gì? Các bạn có thể giải thích cho mình được không?
2) Nếu chỉ đơn thuần tra bảng thì cần gì chương trình. Cứ cho nó vào *.xls, khi cần có thể edit, bổ sung thoải mái. Nếu muốn open bảng excel đó từ Acad thì chỉ cần 1 lệnh lisp hoặc VB đơn giản. Chương trình, bất kể loại nào (lisp, VB... hoặc ngay cả chính trình Excel), chỉ thật sự hiệu quả khi nó tự tra bảng, tự tính toán, tự xử lý và xuất ra kết quả cuối cùng (hiển thị những kết quả mà người dùng quan tâm, tạo nên các đối tượng AutoCAD...)
3) Mình không biết cụ thể về các tính toán của kỹ sư Xây dựng nhưng cũng hiểu vấn đề ở mức độ tổng quan. Theo mình, các công việc cần tính toán nhiều thì làm như Jin là hợp lý (dùng Excel hoặc lập hẳn một trình VB độc lập). Kết quả cuối cùng, cái nào cần thì cho xuất thẳng qua Acad.
Cả VB lẫn Excel đều có thể làm được việc nói trên. Trước đây mình cũng đã làm khá nhiều ứng dụng cho thiết kế cơ khí theo hướng này. Tuy nhiên, có 1 cái vướng không giải quyết được làm mình nản chí và chuyển sang phát triển theo hướng Lisp. VB nói chung lẫn VB for Excel đều phụ thuộc quá nhiều vào Object Libraries. Trong khi mấy cái này cứ thay đổi xoành xoạch theo từng "đời" của các phần mềm (cả Excel, VB lẫn Acad). Tất nhiên, mình có thể xử lý được trên máy của mình, nhưng nếu share cho người khác dùng thì "runtime error", *.dll not found... loạn xạ lên! Đa số người dùng bình thường không cần biết đến những cái đó, họ chỉ cần những ứng dụng đơn giản, dễ dùng, chỉ bấm là chạy thôi! Lisp thì không bị như vậy, những trình lisp mình lập từ thời R12 đến nay vẫn chạy tốt với Cad2007, 2008!
Mình thấy Jin nghiên cứu khá kỹ về VB và Excel, có tìm ra giải pháp gì cho vấn đề trên không? Ngoài ra, trong diễn đàn Lisp&VBA, hầu như chỉ thấy Lisp! Hay là đề nghị Admin lập riêng hẳn diễn đàn VBA cho nó "khí thế" hơn?
#7 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 06 December 2007 - 01:28 PM
... Tuy nhiên, có 1 cái vướng không giải quyết được làm mình nản chí và chuyển sang phát triển theo hướng Lisp. VB nói chung lẫn VB for Excel đều phụ thuộc quá nhiều vào Object Libraries. Trong khi mấy cái này cứ thay đổi xoành xoạch theo từng "đời" của các phần mềm (cả Excel, VB lẫn Acad). Tất nhiên, mình có thể xử lý được trên máy của mình, nhưng nếu share cho người khác dùng thì "runtime error", *.dll not found... loạn xạ lên! Đa số người dùng bình thường không cần biết đến những cái đó, họ chỉ cần những ứng dụng đơn giản, dễ dùng, chỉ bấm là chạy thôi! Lisp thì không bị như vậy, những trình lisp mình lập từ thời R12 đến nay vẫn chạy tốt với Cad2007, 2008!
*.dll hay *.ocx not found là một hạn chế mà ai thiết kế VBA cũng phải cau mày khó chịu, cái lợi thế duy nhất của VB hay VBA là ngôn ngữ lập trình quen thuộc và tính tương tác rất hiệu quả, người viết VBA dễ dàng xây dựng giao diện cũng như tìm cách để trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác.
Jin ko có cách khắc phục trở ngại trên, chỉ trốn tránh bằng cách hạn chế hoặc thậm chí không sử dụng các file *.ocx hay *.dll. Tự viết code để xây dựng những Object quái chiêu mà ko cần dùng đến *.ocx. Nhưng chỉ áp dụng được các phần mềm đơn giản (nhưng lại đủ dùng cho chuyện ngành) còn phức tạp hơn thì phải làm bộ cài đầy đủ với một bất lợi khá lớn - dung lượng hầu như > 5MB.
#8 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 01 March 2008 - 09:16 AM
Lệnh: DTT.
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/DTT.vlx" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/DTT.vlx</a>
Xin các anh h­ướng dẫn về cách sử dụng DTT.vlx như thế nào!
#9 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 01 March 2008 - 01:57 PM
Bạn load bằng lệnh AP như load một lisp thông thường. Chạy chương trình bằng lệnh DTT
#10 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)
Đã gửi 03 March 2008 - 09:18 AM
=6,165*D^2*10^(-3)
Các bác thử cách này xem nhé
Ra công trường nhỡ mà có thép 12 thiếu thì code “dời” cũng không có bảng tra đâu
Các bác chỉ cần cầm 1 cái máy tính và nhớ cái công thức này, Và cầm máy tính thỉnh thoảng còn tính tiền nữa chứ!
HIHIIHI!!!!
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!
#11 tranchan
tranchan
    biết lệnh break
  • 221 Bài viết
Điểm đánh giá: 93 (tàm tạm)
Đã gửi 05 January 2009 - 11:51 AM
Mạo muội up lại file dtt.vlx. Chi vì file share bị lỗi font nên tôi chữa thành tiêng viêt ko dấu... hehhe ... luong thứ.
down new DTT.vlx
và trathep.vlx lệnh gõ vào commanline sau khi load "trathep"
trathep.vlx
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tranchan: 05 January 2009 - 12:30 PM
#12 hvn8006
hvn8006
  • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 07 March 2009 - 08:18 PM
Lạy chúa trên cao! con đã gần biết cái gọi là lisp nó là cái gì rồi. cảm ơn cadviet nhiều quá đi!!!!
tiền và phụ nữ là lý do cho nhiều sai lầm trong đời!!!!!!!!
#13 minh2453
minh2453
    biết lệnh scale
  • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 07 March 2009 - 11:30 PM
Anh có thể sửa sao cho khi ta nhập Đk hoặc SL thì ô trọng lượng và diện tích tự tính luôn không - hiện tại phải click thì mới tính. :undecided:
#14 Biendescon
Biendescon
Đã gửi 14 March 2009 - 10:39 AM
Lisp là cái gì vậy hả bạn, chỉ dùm tôi với được không.
#15 Lương Xuân Hậu
Lương Xuân Hậu
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Điểm đánh giá: 156 (tàm tạm)
Đã gửi 14 March 2009 - 10:45 AM
Bạn đọc bài này nhé
http://www.cadviet.c...?showtopic=1787
Hạnh phúc gì bằng những đêm đông
Ta bôi DEP rồi đắp chăn đi ngủ
Đời SV nghèo cơm ko đủ
Nên nhiều khi ngủ để quên đời
#16 The-moon
The-moon
  • 73 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 03 April 2009 - 05:02 PM
Cảm ơn ban nhé! rất bổ ích đấy, mình đang cần nó... hehe
