Thống kê object trong 1 layer
#1 ocean_storm1984
ocean_storm1984
Đã gửi 17 August 2010 - 10:28 AM
-Mình có 1 vấn đề mong các cao thủ chỉ giáo
+Bản vẽ của mình gồm các object trong 1 layer nhưng giờ mình xoá object đi và mình dùng lệnh purge để xoá các layer k dùng nữa nhưng k xoá được vì nó vẫn còn các object trong đó nhưng mình tìm mãi k ra....Bây giờ có cách nào thống kê hay tìm các object trong 1 layer chính xác và nhanh nhất k các bác để mình có thể xoá các object mà k phải tìm các object ở đâu và có khi tìm k ra vì k biết nó nằm ở đâu hết...Mong các cao thủ chỉ giáo :(
#2 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 17 August 2010 - 10:31 AM
Sao bạn không dùng lệnh Layiso?
#3 ocean_storm1984
ocean_storm1984
Đã gửi 17 August 2010 - 11:06 AM
K dc bạn ơi vì nó còn nằm trong Block nữa....Trong block vẫn còn layer...Mình muốn thống kê tất cả các object (kể cả nằm trong block) ra cùng 1 layer để mình xoá cho dễ!!Với lại layiso thì phải chọn object mà có những cái object nó nằm đâu mình còn k biết !!
#4 ocean_storm1984
ocean_storm1984
Đã gửi 18 August 2010 - 09:51 AM
-Thiệt là mình k thể nào tìm ra cái object chứa cái layer mà mình purge !!!Tìm đỏ con mắt luôn dùng layiso thì nó k hiện lên cái object muốn tìm!!
#5 oizdoi_oi
oizdoi_oi
    biết dimlinear
  • 306 Bài viết
Điểm đánh giá: 451 (tốt)
Đã gửi 20 August 2010 - 10:24 AM
thực ra ko PU được cũng có vài nguyên nhân
bạn thử UP cái bv mà bạn ko PU duoc lên xem nào?
#6 ocean_storm1984
ocean_storm1984
Đã gửi 21 August 2010 - 03:40 PM
Pu k dc là do nó còn dính đến 1 layer nào đó hay còn nằm trong 1 cái gì đó mà mình k biết..Bởi vậy mình muốn thống kê nó...
-Nó là như thế này...mình vẽ bên M&E nên mình muốn chuyển tất cả các layer của bên kiến trúc về 1 layer ..Nhưng bản vẽ kiến trúc thì quá nhiều layer,kể cả 1 block mà nó có tới 2 3 layer..Nên nếu mình muốn chuyển cái block đó thành 1 layer thì 1 là mình sẽ Bedit cái block đó rồi chuyển thành 1 layer duy nhât ;2 là explode nó ra sau đó chuyển sang layer duy nhất...vì trong block nó gồm nhiều layer kể cả trong model nó lại là 1 layer khác nữa..Làm như thế thì mất công quá...Mà khi chọn lện Layiso thì có khi nó k thấy cái block đó nữa do nó dính đến 2 3 layer khác nhau..Mình k biết là có thể có lệnh nào mà thống kê dc 1layer kể cả block..nói chung là khi thực hiện lệnh đó thì tất cả các object đều thể hiện ra kể cả nó bao gồm 2 3 layer khác nhau.Xin cảm ơn các bạn.
