Tại sao không (UNI,IN và SU) được?
8 replies to this topic
#1 xd_ss9585
xd_ss9585
  • 25 Bài viết
Đã gửi 14 December 2007 - 10:22 PM
Cho em hỏi :
Tại sao không thể dùng các lệnh (UNI ,IN ,SU) cho các khối Solid tạo từ lệnh 3D...Chẳng hạn,em tạo 2 khối BOX và SPHERE giao nhau.Tuy nhiên khi dùng các lệnh trên toàn báo lỗi sau"
"Command: su
SUBTRACT Select solids and regions to subtract from ..
Select objects: 1 found
Select objects: Select solids and regions to subtract ..
Select objects: No solids or regions selected."
Cảm ơn các bác trước!! :)
#2 KE AN MAY DI VANG
KE AN MAY DI VANG
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)
Đã gửi 14 December 2007 - 10:56 PM
"Command: su
(xd_ss9585)
Bạn chọn hai lần cùng một đối tượng nên CAD báo lỗi trên
Bạn thử làm lại xem có được không?
Khi đã có hình vẽ bởi lệnh BOX và SPHERE giao nhau, bạn gõ lệnh SU rồi chọn hình SPHERE sau đó chọn hình BOX (hoặc ngược lại là ổn.
Lưu ý:- Sau khi gõ lệnh Subtract chọn hình cầu / enter, sau đó chọn tiếp khối lập phương / Enter.
- Sau khi gõ lệnh Union hoặc Intersect: chọn đồng thời cả cả 2 hình vẽ giao nhau / Enter.
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG
#3 xd_ss9585
xd_ss9585
  • 25 Bài viết
Đã gửi 15 December 2007 - 10:42 AM
OKIES >THANK...ksgia (Tui gà quá???): Tuy nhiên ,chỉ có thể (UNI,IN,SU) của 2 BOX thôi chứ 1 BOX và 1 SPHERE thì ko được? ksgia thử làm xem...hay Cad2k2 của tui bị lỗi nhỉ???
#4 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 15 December 2007 - 10:49 AM
Tôi chắc chắn là không thể dùng được các lệnh (SU,UNI,IN) cho khối 3D có sẵn (BOX,CONE,SPHERE...).Hay CAD2k7 của tôi bị lỗi gì nhỉ?Chưa tìm ra???
Ý của Ksg là vẫn dùng bình thường như các Solid mình tạo ra ah ( từ EXT,LOFT...) hả???
Đọc đến đây thì tôi đã hình dung ra lỗi xảy ra với ACAD của xd_ss9585!
Bạn thử dùng lệnh list rồi chọn đối tượng 3D có sẵn của bạn, xem dòng đầu tiên của nó là chữ POLYLINE hay 3DSOLID. Nếu đúng là POLYLINE thì không thể dùng các lệnh SU, UNI, IN được.
Bạn lưu ý rằng: trong AutoCAD có 2 loại khối có sẵn (BOX,CONE,SPHERE...) là POLYLINE MESH và 3DSOLID.
#5 xd_ss9585
xd_ss9585
  • 25 Bài viết
Đã gửi 15 December 2007 - 11:01 AM
Gửi bác Hoành :
Command: 3d
Initializing... 3D Objects loaded.
Enter an option
[Box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]: B
Specify corner point of box:
Specify length of box:
Specify width of box or [Cube]:
Specify height of box:
Specify rotation angle of box about the Z axis or [Reference]:
Command:
Command: li
LIST
Select objects:
POLYLINE Layer: "0"
Space: Model space
Ý của bác có phải là chữ POLYLINE này không ? Sao em chọn BOX (ko phải 3ĐSOLID mà vẫn SU ngon lanh hả bác Hoành
Cảm ơn bá trước ...
#6 Nguyen Hoanh
  • 4141 Bài viết
Đã gửi 15 December 2007 - 11:08 AM
Gửi bác Hoành :
Cảm ơn bá trước ...
Đúng vậy! Lệnh 3D dùng để tạo POLYLINE MESH.
Để tạo khối solid, bạn phải dùng lệnh Box, Cone, Pyramid, Sphere, Torus, Wedge trực tiếp dưới dòng lệnh command (chứ không thông qua lệnh 3D).
#7 xd_ss9585
xd_ss9585
  • 25 Bài viết
Đã gửi 15 December 2007 - 11:12 AM
OKIE!!! Chúc bác Hoành thứ 7 vui vẻ...mà sao bác toàn ngồi trả lời anh ưm nhiều vậy nhỉ???Thứ 7 bác phải đi tán gái chứ...Trời đẹp thế này ,cùng tại bác giải thích hay quá nên em không còn thời gian đi thăm "em út" đấy?
#8 xd_ss9585
xd_ss9585
  • 25 Bài viết
Đã gửi 15 December 2007 - 11:19 AM
Ah ,làm bác Hoành tiếp đây :
Em chư rõ lắm về lệnh Separate ...bác có thể nói rõ 1 chức năng hay nhất của "tên " này không ?Hình như nó giúp rất nhiều để Edit Solid3D thì phải ?
#9 KE AN MAY DI VANG
KE AN MAY DI VANG
  • 822 Bài viết
Đã gửi 15 December 2007 - 01:08 PM
"OKIES >THANK...ksgia (Tui gà quá???): Tuy nhiên ,chỉ có thể (UNI,IN,SU) của 2 BOX thôi chứ 1 BOX và 1 SPHERE thì ko được? ksgia thử làm xem...hay Cad2k2 của tui bị lỗi nhỉ???"(xd_ss9585)
Tôi vẫn làm được bình thường ,(UNI,IN,SU) được 1 BOX và 1 SPHERE một cách bình thường trên CAD2007 và 2004 ( bạn nên xem lại cách thao tác của mình... hoặc cài đặt lại CAD)
(Sửa lỗi " Subtrat = Subtract)
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG
