* * * - - 3 Bình chọn
Hướng dẫn lập trình Lisp
497 replies to this topic
#261 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 04 September 2010 - 10:46 PM
Biến hệ thống nào cho biết cad đang mở bao nhiêu bv vậy các bạn
#262 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 05 September 2010 - 09:28 AM
Biến hệ thống thì không biết, nhưng có cái này (vla-get-count (vla-get-documents(vlax-get-acad-object))).
tạo 1 list các bản vẽ dang mở
(setq doc (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
num (vla-get-count doc)
i -1
) ;_ end setq
(repeat num (setq i (1+ i)) (setq names (cons (vla-get-path (vla-item doc i)) names)))
(setq names (reverse names))
nếu muốn chì lấy tên file không thì sửa ...(vla-get-path ... thành ...(vla-get-name ...
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi master_worse: 05 September 2010 - 10:29 AM
#263 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 15 September 2010 - 08:03 AM
1- Bạn lọc lấy DXF 10 trong data của nó là xong ngay.
2- Xin chia sẻ một chút kinh nghiệm "vọc" lisp của ssg. Không riêng gì leader, mà với bất cứ đối tượng nào, ssg có sẵn 1 "lá bùa" vẫn load thường trực:
(defun C:EG( )(setq e (car (entsel)))(textscr)(setq d (entget e)))
Tương tự lá bùa của bác SSG,
LISP dxf cung cấp các giá trị của mã DXF duới dạng hộp thoại.
(defun c:dxf (/ ent Sel DataList)
(defun Dialog_Show (lst / dxfdcl fn dxf_id)
(setq dxfdcl (vl-filename-mktemp "DXF_Val.tmp")
fn (open dxfdcl "w"))
(foreach item (list
"DXF_VALUE : dialog { label = \"DXF Value\";"
" : list_box { key = \"lstKey\"; height = 25; width = 70; tabs = 4; }"
" ok_only; }")
(princ item fn) )
(close fn)
(setq dxf_id (load_dialog dxfdcl))
(if (not (if dxfXY (new_dialog "DXF_VALUE" dxf_id "" dxfXY)(new_dialog "DXF_VALUE" dxf_id)))
(progn (prompt "\nDynamic Dialogue Extraction Failed.")(exit)))
(start_list "lstKey" 3) (mapcar 'add_list lst) (end_list)
(action_tile "accept" "(setq dxfXY (done_dialog))")
(start_dialog)
(unload_dialog dxf_id)
(vl-file-delete dxfdcl)
;main
(if (setq Sel (entsel) ent (car sel))
(Dialog_Show
(mapcar
'(lambda (x / tempType)
(if (and
(equal (type (cdr x)) 'ENAME)
(setq tempType (cdr (assoc 0 (entget (cdr x))))))
(strcat (vl-princ-to-string (car x)) "\t\t" (vl-princ-to-string (cdr x)) " [ " tempType " ]")
(strcat (vl-princ-to-string (car x)) "\t\t" (vl-princ-to-string (cdr x)) ) ) )
(setq DataList (entget Ent '("*"))) ) ))
  • 5
#264 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 19 September 2010 - 10:51 PM
Tuyệt vời,nhìn cái bảng thấy sinh động và trực quan hơn hẳn ^^
#265 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Điểm đánh giá: 508 (tốt)
Đã gửi 19 September 2010 - 11:25 PM
Có 2 nhuợc điểm bác ạ.
- Ta không thể copy giá trị từ hộp thoại thông báo. (cái này em rất hay dùng trong quá trình viết code)
- Với các mã DXF có giá trị hiển thị thành 1 chuỗi dài vuợt quá phạm vi chiều ngang của hộp thoại sẽ không hiển thị đuợc hết. (Cái này thuờng gặp ở các đối tuợng chứa dữ liệu mở rộng xdata, mã -3)
Em dùng thế này cho đơn giản mà tiện dụng :undecided:
(defun c:tra (/ i E LST)
(setq E (entsel) LST (entget(car E) '("*")) i 0)
(repeat (length LST)
(print (nth i LST))
(textscr) (princ)
);end
#266 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 19 September 2010 - 11:38 PM
Em cũng viết 1 "lá bùa" cho mình. hehe, sai lầm chết người của em chính từ "lá bùa lởm" này :bigsmile:
Cảm ơn anh nhé :undecided:
Mình mới đọc bài này,vẫn chưa hiểu lá bùa này ...lởm ở chỗ nào :bigsmile:(
#267 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Đã gửi 19 September 2010 - 11:48 PM
Mình mới đọc bài này,vẫn chưa hiểu lá bùa này ...lởm ở chỗ nào :undecided:(
bạn thử nó với 1 leader hay polyline hoặc 1 số đối tuợng fức khác sẽ hiểu
#268 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 20 September 2010 - 10:09 PM
À,với pl thì nó có hơi bị...dài ^^ Có phải không ạ
#269 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Đã gửi 21 September 2010 - 07:44 AM
Không fải :(
#270 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 21 September 2010 - 08:10 AM
Không fải :(
Thế thì nó..lởm ở chỗ nào ạ :( Ngố quá nên chưa hiểu ra^^
Ví dụ với 1 pl thì thấy :...
(-1 . )
(0 . "LWPOLYLINE")
(330 . )
(5 . "4C9A2")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "KCVN-PLOT")
(100 . "AcDbPolyline")
(90 . 4)
(70 . 0)
(43 . 0.0)
(38 . 0.0)
(39 . 0.0)
(10 -331.23 -892.16)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 -626.941 -459.887)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 -338.443 -423.865)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 -223.044 -567.956)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
#271 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 124 (tàm tạm)
Đã gửi 23 September 2010 - 04:57 PM
Ai sửa giúp e đoạn code này với
E nghi nó hỏng chỗ lấy tâm của đg tròn:
;; free lisp from cadviet.com
(defun BatDauVe() (setq OldOs (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0))
(defun KetThucVe() (setvar "osmode" OldOs) (princ))
(defun c:vidu (/ ten tam bk i p1 p2 p3 p4 )
(setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
(setq i 0)
(while (< i (sslength ss))
   (setq ten (ssname ss i))
tam (cdr (assoc 10 ss))
bk (cdr (assoc 40 ss))
p1 (polar tam 0.0 (+ bk 75))
p2 (polar tam pi (+ bk 75))
p3 (polar p2 (/ pi 2) (+ bk 75 ))
p4 (polar p1 (/ (* pi 3) 2 ) (+ bk 75 ))
;(setvar "clayer" "manh")
(BatDauVe)
(command "CIRCLE" tam (+ bk 50))
;(setvar "clayer" "thay")
(command "RECTANG" p3 p4)
(KetThucVe)
);_ end while
);_ end defun
Lisp In bản vẽ hàng loạt:
#272 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 23 September 2010 - 05:06 PM
(setq i 0)
(BatDauVe)
(KetThucVe)
);_ end while
);_ end defun
Không những hỏng chổ lấy tâm mà còn hỏng chổ lấy bán kính nữa
Dấu ngoặc đóng chưa đúng
Tue_NV sửa lại :
(setq i 0)
tam (cdr (assoc 10 (entget ten)))
bk (cdr (assoc 40 (entget ten)))
(BatDauVe)
(KetThucVe)
);_ end while
);_ end defun
#273 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Đã gửi 23 September 2010 - 06:23 PM
hi hi cảm ơn bác tue nhé.
#274 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Đã gửi 23 September 2010 - 08:18 PM
À, đây là kết quả của lá bùa mới. còn lá bùa cũ mình post trong bài #239 mới là lởm. mình tuởng bạn hỏi về bài đó
#275 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 23 September 2010 - 09:56 PM
À e hiểu rồi.Đoạn code cũ mã dxf 10 lấy đúng 1 giá trị ^^
#276 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Đã gửi 24 September 2010 - 12:02 AM
Cũng cái líp trên nhưng khi mình thêm hàn IF để chia trường hợp thì nó lại báo lỗi
Select objects: Specify opposite corner: 3 found
Select objects: ; error: bad argument type: 2D/3D point: nil
Các bác giúp e xem nó bị làm sao vơi nhé. Thank!!!
(defun LayDiem() p1 (polar tam 0.0 (+ bk k))
p2 (polar tam pi (+ bk k))
p3 (polar p2 (/ pi 2) (+ bk k))
p4 (polar p1 (/ (* pi 3) 2 ) (+ bk k)))
(defun c:ct (/ ten tam bk i p1 p2 p3 p4 k )
(setq i 0)
bk (cdr (assoc 40 (entget ten))))
(if (>= bk 300)
(setq k 75)
(if (and (< bk 300) (> bk 100))
(setq k 50))
(if (<= bk 100)
(setq k 25)
(LayDiem)
(BatDauVe)
(command "CIRCLE" tam (+ bk k))
(KetThucVe)
);_ end while
);_ end defun
#277 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 24 September 2010 - 08:07 AM
(setq i 0)
(if (>= bk 300)
(setq k 75)
(setq k 50))
(if (<= bk 100)
(setq k 25)
(LayDiem)
(BatDauVe)
(KetThucVe)
);_ end while
);_ end defun
Bạn bất cẩn quá. Bạn bị lỗi ở dòng này :
Hy vọng bạn tìm ra lỗi. :(
Bạn không cần thiết phải viết bài viết như này :
Chỉ cần tick Thanks là được
#278 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Đã gửi 24 September 2010 - 10:39 PM
Mình có câu hỏi như vậy. Nếu trong lisp có đoạn code sau:
		(initget "C K") ;;;Init keywords
(setq ans (getkword "\nBan co muon... [C/K] :")) ;;;Get answer from user
(if (= ans "C") (Command ,,,,,))
khi chạy líp nó bắt mình nhập C hoặc K nhưng chỉ thấy có hàm if cho C mà không có hàm if dùng cho K. Vậy có phải là khi mình không nhập gì mà ấn ENTER hoặc Space luôn thì nó tự nhận giá trị là K luôn à ????.
Thank!!!!
#279 18011985
18011985
    biết lệnh properties
  • 255 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 30 September 2010 - 05:56 PM
Thank!!!!
Khi bạn nhập giá trị enter hay space thì nó sẽ bỏ qua dòng lệnh getkword khi đó ans nhận giá trị nil. (Tương ứng với K)
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
#280 pfievxd
pfievxd
    biết vẽ spline
  • 94 Bài viết
Đã gửi 10 October 2010 - 01:28 PM
Các bác ơi em dùng cái lisp lấy DXF để xem điểm chèn của một block mà thế nào nó bị lệch so với xem ở Properties :cheers:( Block tạo mới thì đúng nhưng đây là Block có sẵn trên bản vẽ (mà bản vẽ thì em nhận từ người khác :cheers: , có bác nào bít tại sao không ah?
