xin lisp copy đối tượng cho trước lần lượt theo các điểm trên đường polyline
18 replies to this topic
#1 bocapran
bocapran
  • 9 Bài viết
Đã gửi 26 September 2010 - 08:13 PM
em có 1 đường lwpolyline trên đó có các điểm. Muốn copy 1 đối tượng lần lượt từ đầu đến cuối theo các điểm trên polyline có đc ko các bác? Em ngại phải copy rồi pick từng điểm trên polyline rất mất thời gian nên mong các bác giúp đỡ.
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 26 September 2010 - 09:34 PM
Chào bạn Bocapran,
Vụ này trên diễn đàn đã có nhiều rồi, bạn chịu khó tìm kiếm nghen.....
#3 bocapran
bocapran
  • 9 Bài viết
Đã gửi 27 September 2010 - 08:27 AM
Chào bạn Bocapran,
Bác tìm dùm em với, em search tren google.com ko có, các điểm trên polyline của em ko nằm trên đường thẳng và khoảng cách giữa các điểm ko đều nhau
#4 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 27 September 2010 - 09:39 AM
Điểm bạn muốn là đỉnh pline hay là gì?
#5 bocapran
bocapran
  • 9 Bài viết
Đã gửi 27 September 2010 - 12:22 PM
vâng, đúng rùi bác ạ.
#6 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 27 September 2010 - 06:08 PM
Bạn thử cái này xem:
(Defun C:cpd ( )
(command "undo" "be")
(Prompt "\nChon doi tuong muon rai...")
(setq dt (ssget))
(setq dc (getpoint "\nDiem chuan cua doi tuong: "))
(Prompt "\nChon doi tuong lam duong dan")
(setq doituong1 (entsel))
(while
(null doituong1)
(setq doituongt (car doituong1))
(setq doituong (entget doituongt))
(setq sodinh (cdr (assoc 90 doituong)))
(setq Rec (acet-geom-vertex-list doituongt))
(setq ttd 0)
(while (< ttd sodinh)
(command ".copy" dt "" dc (nth ttd Rec))
(setq ttd (1+ ttd))
(setvar "osmode" luubatdiem)
(command "undo" "end")
(Princ)
Lệnh CPD, chọn nhóm đối tượng muốn chép đi, enter để kết thúc chọn đối tượng, chọn điểm làm chuẩn của nhóm đối tượng (điểm này sẽ copy trùng với các đỉnh pline), chọn pline làm đường dẩn.
#7 bocapran
bocapran
  • 9 Bài viết
Đã gửi 27 September 2010 - 10:05 PM
(Defun C:cpd ( )
(setq dt (ssget))
(while
(null doituong1)
(setq ttd 0)
(setq ttd (1+ ttd))
(Princ)
Cám ơn bác em đúng cái em cần tìm.
Cần bác tư vấn thêm 1 vấn đề nữa.
Em có rất nhiều các đối tượng sắp xếp lung tung trong một vùng, có 1 đường thẳng bất kì, em muốn đưa các đối tượng sắp xếp linh tinh theo phương vuông góc với đường thẳng và nằm luôn trên đường thẳng đó.
#8 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 27 September 2010 - 10:21 PM
Bạn cho file cad trước và sau khi thực hiện lệnh (tổng quát 1 tí) Mọi người mới xem đc vì bạn tả hơi khó hiểu!
#9 duct
duct
Đã gửi 09 September 2011 - 04:33 PM
tớ dùng lisp cpd sao lại báo lỗi error: no function definition: ACET-GEOM-VERTEX-LIST nhỉ. Duy chỉ giúp tớ với
#10 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 09 September 2011 - 08:01 PM
có thể bạn chưa cài tool express, nếu cài rồi thì có thể bạn đánh lệnh (vb-load-com). Sau khi gõ dòng lệnh trên command rồi thì bạn dùng lisp của bác ấy xem sao nhé
#11 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 10 September 2011 - 08:43 AM
Hàm (vl-load-com) chứ! Tuy nhiên, hàm này chỉ dùng khi có sử dụng các hàm "vla..." (và cả "vl..." nữa thì phải?), chứ với "acet..." thì đâu cần nhỉ?
#12 npham
npham
    biết lệnh rotate
  • 136 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 10 September 2011 - 03:51 PM
các bác có thể thay hàm ACET-GEOM-VERTEX-LIST thành 1 hàm khác (lấy tập dỉnh polyline)
Tham khảo:
(defun c:pco (/ ss ent p1 p2 lst i)
(defun vlp-GetPoint (ent / lst ret name)
(setq lst (vlax-get (vlax-ename->vla-object ent) 'Coordinates))
(while lst
(setq ret (append ret (list (list (car lst) (cadr lst)))))
(setq lst (cddr lst))
ret
(setq ss (ssget))
(setq ent (car (entsel)))
(setq lst (vlp-getpoint ent))
(setq p1 (car lst) i 1)
(while (setq p2 (nth i lst))
(command "copy" ss "" p1 p2)
#13 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 10 September 2011 - 09:50 PM
Bác npham cho code vào thẻ code nhé :)
P/s : hàm mới viết cho 2D Coordinates
#14 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 10 September 2011 - 11:06 PM
hề hề hề, em đánh nhầm. Hii. (vl-load-com).
Em online bằng điện thoại nên ko trích dẫn được. Hiii. Lâu rồi ko viết lisp mà ngứa ngáy quá, tiếc là chỉ tham gia qua cái máy điện thoại chết tiệt này. Nhiều lúc comment dài dằng dặc lại ko post được. Bực quá cơ. Khi nào rảnh ta lại cày cuốc vậy.
#15 hoangtrongbang
hoangtrongbang
  • 7 Bài viết
Đã gửi 19 November 2011 - 11:19 AM
Có bạn nào chỉnh sửa cái lisp trên cho các đối tượng sau khi được copy vào đỉnh của Pline thì xoay theo Pline đó luôn được không? Như thế sẽ rất tiện. Cám ơn trước nhé!
#16 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 19 November 2011 - 11:44 AM
Khái niệm "Xoay theo Pline" đó luôn nghĩa là thế nào nhỉ?
#17 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 19 November 2011 - 03:40 PM
http://www.cadviet.c...pic=42771&st=20
Xem bài này đi nhé.
#18 huaductiep
huaductiep
  • 85 Bài viết
Đã gửi 08 July 2013 - 05:18 PM
Lisp của bác rất hay. Các bác có thể chỉnh cho em sao cho có thể chon nhiều pline 1 lúc được ko ah?
Cám ơn các bác rất nhiều :)
(Defun C:cpd ( )
(setq dt (ssget))
(while
(null doituong1)
(setq ttd 0)
(setq ttd (1+ ttd))
(Princ)
#19 77Z7 7777
77Z7 7777
Đã gửi 03 June 2014 - 01:48 PM
Mấy anh chị cho e xin e cần một líp để copy tất cả đối tượng trong một đường polyline kín
