Bạn nào giúp mình với VBA
16 replies to this topic
#1 garupro
garupro
  • 34 Bài viết
Đã gửi 28 September 2010 - 11:11 PM
Vấn đề là thế này :
Mình có 1 module tên là "Duongthang"
Sub duongthang(a As Double, b As Double, c As Double, d As Double)
Dim point1(0 To 2) As Double
Dim point2(0 To 2) As Double
point1(0) = a
point1(1) = b
point1(2) = 0
point2(0) = c
point2(1) = d
point2(2) = 0
Dim line As AcadLine
Set line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(point1, point2)
End Sub
Sau đó mình gọi cái sub "duongthang" trong module đó ra để vẻ 3 đường thẳng khác nhau
các bạn cho mình hỏi sau khi vẽ xong thì làm sao để có thể chỉnh sửa (Xoay,lấy đối xứng, copy, xóa...) được 1 trong 3 đường thẳng đó ....
Các bạn giúp mình với ...chỗ này bí quá
#2 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)
Đã gửi 28 September 2010 - 11:27 PM
Jin có một giải pháp thế này:
Bạn biết rằng các đối tượng đều có sẵn các method như Copy...
Nếu đó là một Sub, khi bạn gọi 3 lần Sub đó để vẽ 3 đường thẳng, thì bạn đã chưa có biến nào để gán cho 3 đoạn thẳng đó,
Nhưng nếu đó là một Function, bạn sẽ làm được 2 việc:
1. Vẽ được đoạn thẳng,
2. Bằng lệnh gán objLine1 = duongthang(X1,Y1,X2,Y2) và objLine2 = duongthang(...). Bạn đã có "tóc để mà nắm", mọi việc bây giờ chỉ còn là objLine1.Copy...
#3 garupro
garupro
  • 34 Bài viết
Đã gửi 29 September 2010 - 12:02 AM
Bạn nói rõ hơn được không hay viết cho mình cái ví dụ . Mình ko hiểu nắm
#4 garupro
garupro
  • 34 Bài viết
Đã gửi 29 September 2010 - 07:14 PM
#5 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 30 September 2010 - 10:32 AM
Function duongthang(a As Double, b As Double, c As Double, d As Double)
point1(0) = a
point1(1) = b
point1(2) = 0
point2(0) = c
point2(1) = d
point2(2) = 0
Set duongthang = line
End Function
Sub test()
Dim l As AcadLine, l2 As AcadLine, l3 As AcadLine
Set l = duongthang(0, 0, 100, 200)
point1(0) = 100
point1(1) = 100
point2(0) = 500
point2(1) = 200
Set l2 = l.Copy()
l2.Move point1, point2
Set l3 = l.Mirror(point1, point2)
End Sub
Bạn vào Help, phần
ActiveX and VBA Reference => Code Example copy các VD về thữ
#6 garupro
garupro
  • 34 Bài viết
Đã gửi 30 September 2010 - 12:52 PM
Được rùi cảm ơn bạn nhiều
#7 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 30 September 2010 - 02:48 PM
Tiện thể mình nhờ bạn ndtnv giúp mình xoá các đối tượng trùng nhau (chỉ để lại 1 đối tượng) giống như lệnh overkill trong autocad nhưng chưa làm được. Mong bạn giúp đỡ. Mình đang gặp vấn đề về các line trùng lên nhau. Bạn có thể viết mã Code giúp mình được ko ? Cảm ơn bạn rất nhiều.
#8 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 30 September 2010 - 03:21 PM
Lệnh overkill là lệnh của Express, do Autodesk viết trong 2 file overkill.lsp và overkillsup.lsp.
Dòng lệnh trong 2 file lên đến trên 1400, trừ các dòng comment thì cũng còn trên 1000 dòng nên để viết được cho VBA thì chi phí bỏ ra quá lớn mà chưa chắc đã chính xác bằng. Ngoài ra VBA lại ít hàm thư viện VD như các hàm sắp xếp, vì vậy mình nghĩ là khó có cá nhân nào làm nổi.
#9 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 30 September 2010 - 04:02 PM
Cảm ơn bạn đã reply mình.Con số mà bạn đưa ra thật đáng nể. Đối với câu lệnh overkill thì thật quá khó như bạn nói đó. Nhưng mình đang gặp trường hợp các line trùng đè lên nhau và mình chỉ muốn để lại 1 đối tượng. Mình cũng đã viết Code đó nhưng vẫn chưa được. Bạn tham khảo và cho mình ý kiến nhé:
Type Point_3D
rX As Double
rY As Double
rZ As Double
Layer1 As String
Color1 As Long
Flag As Boolean
End Type
Public DS_Points() As Point_3D, PointsCount As Long
Type Line_3D
P1 As Point_3D
P2 As Point_3D
TenLayer As String
Mausac As Long
End Type
Public DS_Lines() As Line_3D, LinesCount As Long
Function AddPoint(ByVal rX As Double, ByVal rY As Double, ByVal rZ As Double, TenLayer As String, Mausac As Long)
Dim PointObj As AcadPoint
Dim Location(0 To 2) As Double
Dim LayerObj As AcadLayer
Set LayerObj = ThisDrawing.Layers.Add(TenLayer)
PointsCount = PointsCount + 1
ReDim Preserve DS_Points(PointsCount)
DS_Points(PointsCount).Flag = True
DS_Points(PointsCount).rX = rX
DS_Points(PointsCount).rY = rY
DS_Points(PointsCount).rZ = rZ
Location(0) = rX: Location(1) = rY: Location(2) = rZ
Set PointObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(Location)
PointObj.layer = TenLayer
LayerObj.color = Mausac
End Function
Function AddLine(ByVal rX1#, ByVal rY1#, ByVal rZ1#, ByVal rX2#, ByVal rY2#, ByVal rZ2#, TenLayer As String, Mausac As Long)
Dim LineObj As AcadLine
LinesCount = LinesCount + 1
ReDim Preserve DS_Lines(LinesCount)
DS_Lines(LinesCount).P1.rX = rX1
DS_Lines(LinesCount).P1.rY = rY1
DS_Lines(LinesCount).P1.rZ = rZ1
DS_Lines(LinesCount).P2.rX = rX2
DS_Lines(LinesCount).P2.rY = rY2
DS_Lines(LinesCount).P2.rZ = rZ2
point1(0) = rX1: point1(1) = rY1: point1(2) = rZ1
point2(0) = rX2: point2(1) = rY2: point2(2) = rZ2
Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(point1, point2)
LineObj.layer = TenLayer
End Function
Function Diemtrungnhau(P1 As Point_3D, P2 As Point_3D) As Boolean
If P1.rX = P2.rX And P1.rY = P2.rY Then
Diemtrungnhau = True
Else
Diemtrungnhau = False
End If
End Function
Function Canhtrungnhau(L1 As Line_3D, l2 As Line_3D) As Boolean
If ((Diemtrungnhau(L1.P1, l2.P1) = True) And (Diemtrungnhau(L1.P2, l2.P2) = True)) Or ((Diemtrungnhau(L1.P1, l2.P2) = True) And (Diemtrungnhau(L1.P2, l2.P1) = True)) Then
Canhtrungnhau = True
Else
Canhtrungnhau = False
End If
End Function
Function LoaiCanhTrung()
Dim i As Long, j As Long
i = 0
Do Until i = LinesCount - 1
i = i + 1
For j = 1 To LinesCount - 1
If Canhtrungnhau(DS_Lines(i), DS_Lines(j)) = True Then
DS_Lines(i) = DS_Lines(j)
LinesCount = LinesCount - 1
End If
Next
i = i - 1
Loop
End Function
Bạn tham khảo và cho mình ý kiến nhé.
#10 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 02 October 2010 - 10:14 AM
Không có ai giúp mình sao ? Hix.
Các bác giúp em với nhé.
#11 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 13 October 2010 - 10:22 PM
Xin hỏi các bác một chút.
Các bác có thể cho em biết được phương thức hoặc lập hàm xóa tất cả các line trong bản vẽ được không ạ. Em cảm ơn các bác rất nhiều.
Kính mong các bác quan tâm
#12 garupro
garupro
  • 34 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 02:35 AM
Cái này mình cũng ko giám chắc .Bạn thử theo hướng này xem
Tạo SelectionSet
sau đó dùng phương thức Select với mode=5 để chọn toàn bộ đối tượng bản vẽ két hợp với bộ lọc để chọn ra các đối tượng line để xóa
bạn thử xem
Sub tt()
Dim sset As AcadSelectionSet
On Error Resume Next
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets("FF")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("FF")
Else
sset.Clear
End If
Dim mode As Double
mode = 5
Dim fttype As Double
Dim fdata As String
ftype = 0
fdata = "LINE"
sset.Select mode, , ftype, fdata
Dim Enty As AcadEntity
For Each Enty In sset
Enty.Delete
Next Enty
Application.Update
End Sub
Có gì ko đúng các bác đừng cười em nhe
#13 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 11:25 AM
Bạn thử code này xem
Function Diemtrungnhau(P1 As Variant, P2 As Variant) As Boolean
If P1(0) = P2(0) And P1(1) = P2(1) Then
Else
End If
End Function
Function Canhtrungnhau(L1 As AcadLine, L2 As AcadLine) As Boolean
If ((Diemtrungnhau(L1.StartPoint, L2.StartPoint) = True) And (Diemtrungnhau(L1.EndPoint, L2.EndPoint) = True)) Or _
((Diemtrungnhau(L1.StartPoint, L2.EndPoint) = True) And (Diemtrungnhau(L1.EndPoint, L2.StartPoint) = True)) Then
Else
End If
End Function
Sub LoaiCanhTrung()
Dim Li As AcadLine, Lj As AcadLine
Dim ssLine As AcadSelectionSet
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
Dim removeObjects(0) As AcadEntity
Set ssLine = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ssLine")
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "Line"
ssLine.SelectOnScreen FilterType, FilterData
i = 0
Do Until i >= ssLine.Count - 1
Set Li = ssLine.Item(i)
For j = ssLine.Count - 1 To i + 1 Step -1
Set Lj = ssLine.Item(j)
If Canhtrungnhau(Li, Lj) = True Then
Set removeObjects(0) = Lj
ssLine.RemoveItems (removeObjects)
Lj.Delete
End If
Next
i = i + 1
Loop
ssLine.Delete
End Sub
Chú ý là trong SelectionSets nếu Delete đối tượng cuối cùng thì không sao, nhưng muốn Delete đối tượng khác thì phải xóa trong SelectionSets trước.
Sub DelLines()
Dim i As Long
FilterType(0) = 0
ssLine.Select acSelectionSetAll, FilterType, FilterData
For i = ssLine.Count - 1 To 0 Step -1
ssLine(i).Delete
Next
ssLine.Delete
End Sub
#14 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 06:30 PM
To ndtnv Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhưng sau khi mình đưa vào sử dụng, nó xóa tất cả luôn. ko đ lại bất cứ đối tượng nào. rất cám ơn bạn nhiều. Bạn có thể xem lại giúp mình nha. Cảm ơn bạn
To garupro : xin cảm ơn bạn đã đóng góp nhưng mình sử dụng ko thành công bạn à. bạn có thể test ngay mà. Rất cảm ơn bạn
#15 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Điểm đánh giá: 172 (tàm tạm)
Đã gửi 14 October 2010 - 08:04 PM
Dùng theo mẫu của ndtnv nhưng chỉnh lại cái hàm sau xem như thế nào:
Diemtrungnhau = Round(P1(0),3) = Round(P2(0),3) And Round(P1(1),3) = Round(P2(1),3)
End Function
Canhtrungnhau = (Diemtrungnhau(L1.StartPoint, L2.StartPoint) And Diemtrungnhau(L1.EndPoint, L2.EndPoint)) OR_
(Diemtrungnhau(L1.StartPoint, L2.EndPoint) And Diemtrungnhau(L1.EndPoint, L2.StartPoint))
End Function
Clear sky!
MF Rock collection.
#16 garupro
garupro
  • 34 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 09:12 PM
Bạn làm theo mẫu của bạn ndtnv nhưng sửa lại 1 tý : Khai báo ssline và thêm 2 dấu , vào đoạn này ssline.Select acSelectionSetAll, FilterType, FilterData là oke (Vì ko có dấu , nên nó xóa tất cả các đối tượng)
Dim ssline As AcadSelectionSet
Dim i As Long
Set ssline = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ssLine")
FilterType(0) = 0
ssline.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
For i = ssline.Count - 1 To 0 Step -1
ssline(i).Delete
Next
ssline.Delete
Application.Update
Mình đã test rồi
#17 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 15 October 2010 - 07:26 AM
Cảm ơn anh anhcos. Cảm ơn: garupro. Cảm ơn: ndtnv
Em đã test và duyệt thành công rồi. Một lần nữa cảm ơn các bác
