In bản vẽ hàng loạt mà không cần OPEN từng file CAD?
17 replies to this topic
#1 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 13 October 2010 - 03:29 PM
Có Bác nào đã từng in được như vậy chưa? Nếu có thi xin truyền kinh nghiệm giúp nhé.
PP thấy có những LISP có thể vào từng file CAD được chọn (mà không cần phải OPEN) để lấy thông tin rồi xuất ra file text hoặc Excel. Như vậy thì liệu có thể in những file CAD được chọn đó ra dạng PDF được không? Cũng xin nói thêm là các file CAD này đã được set up để in trước đó rồi và chỉ là một bản vẽ cùng một khổ giấy trình bày trên 1 layout mà thôi nhưng lại là hàng trăm file CAD cần in một lúc.
Xin cảm ơn các Bác quan tâm đề tải này.
#2 gia_bach
  • 1446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 13 October 2010 - 03:41 PM
Dùng lệnh PUBLISH (chọn Publish To : PDF)
#3 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 13 October 2010 - 04:17 PM
Trên diên đàn đã từng đề cập vấn đề này rồi mình không nhớ nó ở đâu. Cách làm cụ thể thì mình không nhớ nhưng đại khái nó tạo ra 1 file script trong thư mục chưa bản vẽ. Trong file script này liệt kê toàn bộ danh sách các bản vẽ trong thư mục đó và đặt chuỗi lệnh: open -> print -> close cứ thế đến khi in xong thì thôi.
#4 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 09:18 AM
Nếu mà phải OPEN từng b/v rồi in thì PP không phải post topic này. Vấn đề là không cần phải open b/v mà vẩn in ra PDF được. Yêu cầu cao hơn một tý là cho phép tắt mở các layer của các stamp (thí dụ cho hiện cái stamp "CONSTRUCTION ISSUE" và ẩn stamp "FOR INFORMATION ONLY" của file CAD dưới đây)
Thực tế là nếu open các b/v có nhiều Xref thì sẽ mất nhiều time, và khi in ra PDF với số lượng cả trăm b/v trong một lúc thì cũng khá lâu. Thành thử cái yêu cầu không cần phải open từng b/v là xuất phát từ đây. Cám ơn các Bác góp ý.
http://www.cadviet.c...ction_issue.dwg
#5 ketxu
  • 5699 Bài viết
Điểm đánh giá: 2622 (tuyệt vời)
Đã gửi 14 October 2010 - 02:27 PM
Mình tưởng publish thì không yêu cầu mở bản vẽ chứ nhỉ ?
#6 gia_bach
  • 1446 Bài viết
Đã gửi 14 October 2010 - 04:29 PM
Đúng là "có những LISP có thể vào từng file CAD được chọn để lấy thông tin ", nhưng file phải đuợc mở (vấn đề là cách Open như thế nào thôi).
Riêng đối với lệnh in trong CAD, bản vẽ phải đuợc mở theo cách thông thuờng (chúng ta có thể nhìn thấy đuợc đối tuợng).
LISP không có cách nào khác đâu.
lệnh publish tự động mở bản vẽ (sau khi chúng ta chỉ ra danh sách file).
#7 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 14 October 2010 - 06:47 PM
Bác Gia_bach nói đúng. Nếu không mở bản vẽ thì không thể xác định được vùng đồ hoạ để in. Thực ra thì việc in ấn này cũng ko mất nhiều thời gian đâu. Bên em in 400 bản PDF cũng chỉ hết tầm 5 đến 10 phút (in PDF mà để chế đô không mở mở file PDF sau khi in thì tốc độ in rất nhanh)
#8 tvgtyb08
tvgtyb08
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 14 October 2010 - 09:25 PM
Nhưng vấn đề DWG sang PDP là cả 1 vấn đề lớn đối với em, bác đang chuyển bằng cách nào chia sẻ cho em với. Hiện em đang chuyển đổi bằng cách dùng máy in PDF ảo để chuyển đổi mà ra mỗi bản trang in DWG ra 1 file PDF rất lâu. Mong bác chia sẻ.
#9 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 16 October 2010 - 05:38 PM
Chà, Bác Gia_bach và Nataca nói như vậy thì hết hy vọng rồi. Không biết các cao thủ khác như bác Nguyen Hoanh, SSG...còn có cao kiến nào nữa không đây?
To Nataca. PP cũng thường in vài 3-4 trăm b/v single diagram chỉ dưới 5 phút, nhưng những b/v mà có nhiều Xref của site contours, existing services, roads và có thêm images thì quả là mất nhiều thời gian vì CAD phải download các Xref từ network. Có những Xref khỏang trên 10mb và có những image vài trăm mb đó Bác.
#10 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 16 October 2010 - 05:50 PM
Cty PP dùng pm PDF Xchange Pro 4 dùng để in tất cả văn bản, bản vẽ ra dạng PDF.
Pm có giới thiệu tai website này: http://www.tracker-s...pdf-xchange-pro
Trong bộ pm này có program PDF tool 4 dùng để ghép nhiều file (có 1 hay nhiều trang) thành một file cũng như có thể tách 1 file có nhiều trang thành từng file có 1 trang riêng.
Bác download bản trial về xài thử thì sẽ biết thêm nhiều thứ khác nữa.
#11 nghiautc
nghiautc
  • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 14 November 2010 - 10:08 PM
nacta có thể cho mình biết bạn dùng chương trình gì để tạo máy in ao pdf được không. Mình đã dùng thử nhiều loại máy in ảo nhu Acrobat Pro8.0, PDFcute
.. nhưng lẹnh Pushlic chỉ in ở các lay out trên của 1 bản vẽ (ko hạn chế số lượng layout trên1 bản vẽ).Còn các Layout ở các bản vễ khác không in đước
#12 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Đã gửi 15 November 2010 - 08:48 AM
Cái này mình không dùng phần mềm ngoài nào cả mà chỉ đơn thuần viết bằng lisp. Cái này có thể in tất cả bìa, mục lục, bìa lót và các bản vẽ của một công trình, ở bất cứ Model hay layout nào miễn là có khung tên. Tuy nhiên nó lại chỉ có thể hoạt động với những tiêu chuẩn riêng của công ty từ khung tên, nét in, cách quản lý thư mục, máy in ... Bên mình thường xuất ra file PDF để KCS trước khi in chính thức
#13 nghiautc
nghiautc
  • 112 Bài viết
Đã gửi 15 November 2010 - 12:42 PM
Mình hiểu ý của bạn là dung Lisp để in khung tên trong model va layout sang Pdf .Nhung trong phai chọn may in để xuat sang pdf chứ (có thể trong đoạn lisp đó đã chọn máy in ròi chăng)
#14 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 16 November 2010 - 03:58 PM
Vấn đề này liên quan đến command ".psetupin", không cần "phải chọn máy in để xuất sang pdf"
#15 dinhvu12345
dinhvu12345
Đã gửi 02 March 2016 - 11:21 AM
Mình cũng đang đang đau đầu cái dzu này đây mà chưa biết xử lý thế nào. Hic
#16 Đình Thụ
Đình Thụ
  • 171 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 03 March 2016 - 03:17 PM
vấn đề này hoàn toàn có thể thực hiện với các phiên bản CAD mới. còn từ đời bao nhiêu thì mình không rõ nói chung 2014,2015 mình đã làm. cách làm thì tương tự với lênh PUBLISH các bước set up layout hoàn toàn tương tự. sau đó sẻ dùng 1 công cụ của CAD là "Sheet set" để quản lý các layout này. khi sử dụng Sheet set các layout sẻ đc quản lý tập trung mặc dù layout có thể ở hàng trăm bản vẽ. bản sẻ in mà không cần mở bản vẽ ra hoặc mở 1 bản vẽ chứ layout đó thông qua shet set. để tạo Sheet set các bạn chọn: File/ New Sheet Set...
#17 Trung Dao
Trung Dao
Đã gửi 18 May 2016 - 07:45 AM
Sử dụng lệnh Publish hoàn toàn có thể làm được điều này nhé bạn. Thứ tự cũng giống như các bạn ở trên đã trình bày:
- B1: Tạo style in riêng (chọn 1 trong số các bản vẽ cần in để tạo style in nhé) lưu file cad này lại.
- B2: Mở một file cad mới hoàn toàn mới --> mở chức năng Publish trong cad --> load tất cả các file cần in vào --> Trong style in tìm và load file đã lưu ở B1 --> Click ok.
(nhớ chọn Multi sheet để in nhiều sheet trên 1 file PDF duy nhất)
Để xem hướng dẫn cụ thể bạn vào đường link này nhé: http://pdms24h.weebl...1-thu7853t.html
#18 dovangiang123
dovangiang123
Đã gửi 18 May 2016 - 01:16 PM
anh tham khảo thử video này nhé có gì inbox em
giảm giá tai nghe beats chính hãng website http://tainghebeats.vn để kiếm tiền học cad
