Không tìm thấy file đặt ẩn
#1 KE AN MAY DI VANG
KE AN MAY DI VANG
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)
Đã gửi 12 January 2008 - 10:57 PM
Khi đang vẽ, chưa kịp save, bỗng dưng mất điện (Trường hợp không có UBS), tôi thường lọ mọ chui vào thư mục Temp để lôi cổ file trong đó ra rồi thay đuôi : bak = dwg là có thể cứu vớt được ít nhiều công vẽ. ( Vào Tools > files > Automatic save file location để biết được đường dẫn vào thư mục Temp trong ổ C :
C: \....\....\...........\Temp
Hiện máy của tôi đang bị lỗi : vào hidden files and folders:
- Do not show hidden files and folders
- Show hidden files and folders
Tôi đã bấm loạn xị ngậu vào hai chức năng trên nhưng các file ẩn không chịu hiện ra để có thể tìm đường vào Temp
Rõ ràng là chức năng làm hiện ra files được đặt ẩn đã bị lỗi , nhưng tôi không biết được nguyên nhân và cách khắc phục nó như thế nào? Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn! Tôi xin cảm ơn nhiều.
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 12 January 2008 - 11:38 PM
Rõ ràng là chức năng làm hiện ra files được đặt ẩn đã bị lỗi , nhưng tôi không biết được nguyên nhân và cách khắc phục nó như thế nào? Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn! Tôi xin cảm ơn nhiều!
Đơn giản là máy bạn đang bị virus nên không thể enable show hidden file trong folder option được.
Có 2 cách khắc phục điều này:
1. Bạn sử dung total commander (hay window commander) để browse vào thư mục của bạn, bạn sẽ lấy được file ra.
2. Sửa registry để có thể enable hidden file lên được. Có 2 cách sửa registry:
2a. Vào start > run rồi gõ vào Regedit. Tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL rồi sửa giá trị CheckedValue về 00000001 và DefaultValue về 00000002.
2b. Hoặc download file này về rồi double click vào file để merge nó vào registry.
#3 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 143 (tàm tạm)
Đã gửi 13 January 2008 - 10:02 AM
Bác có thể dùng cách như của bác Hoành, khi vào regedit ở run để bật chế độ hiện ẩn, bình thường thì được nhưng mình cũng hay gặp do máy bị nhiễm virus nên nó lại đổi lại ngay. Nếu bác cũng bị như tôi thì làm như sau: Khởi động lại máy để vào chế dộ SM (ấn F8 khi khởi động). Khi vào được chế độ này thì dùng chương trình Fast unlock (FUK) ở dưới để Check startup program (các chế độ khác nên để trống) rồ tìm con virus mà xoá đi (bác phải biết phân biệt spyware và chương trình của PC)
Sau đó mới vào regedit để bật chế độ ẩn như của bác Hoành.Khi đó chác chắn ok.
http://myfreefilehos...94a225f3_0.23MB
