  • Thông báo
    • Nguyen Hoanh
ghad07
error: block_name is already a standard block in the current drawing
ghad07    0
Các pac cho em hỏi tí, khi e dùng lệnh XREF để làm khung tên trong Layout nó trả về lỗi sau:
Command: XR XREF
** Error: "Khung BV" is already a standard block in the current drawing.
*Invalid*
Mặc ở các bản vẽ khác thì em vẫn dung bình thường. E thử copy bản "Khung BV" thành tên file khác thì lại dùng bình thường, không thấy nó báo lỗi nữa? không bít tại sao?
Nguyen Hoanh    4.524
Command: XR XREF
*Invalid*
Xin được dịch dòng tô đậm cho bạn hiểu nhé:
** Lỗi: "Khung BV" đã là một block bình thường trong bản vẽ hiện hành.
*Không hợp lệ*
Vấn đề đơn giản là: trong bản vẽ của bạn đã có block với tên "Khung BV", nên khi bạn xref 1 file vào với tên "Khung BV" nên không hợp lệ. Bạn hãy rename tên file, hoặc rename tên block trong bản vẽ trước khi sử dụng xref.
  • Vote tăng 1
