* * - - - 3 Bình chọn
Lấy tọa độ Polyline 3D
8 replies to this topic
#1 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 10 November 2010 - 08:26 AM
Các bác có thể chỉ em cách thức chọn 1 Polyline 3D và lấy ra được tất cả các đỉnh của Polyline 3D được không ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều
. Hic
#2 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Đã gửi 10 November 2010 - 04:23 PM
. Hic
Không ai trả lời mình sao ?? Hic. Nhờ các anh em trợ giúp
#3 DuongTrungHuy
DuongTrungHuy
  • 118 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 10 November 2010 - 04:44 PM
Bạn đã dùng cái này chưa?
(setq dsdinh (acet-geom-vertex-list (car (entsel))))
#4 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Đã gửi 10 November 2010 - 04:47 PM
Cảm ơn bạn. Mình viết trên VBA. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Hic
#5 phamthanhbinh
Đã gửi 10 November 2010 - 04:57 PM
Chào bạn thanhduan2407,
Bạn thử dùng cái này xem nó có đúng ý bạn không nhé:
(acet-geom-vertex-list doituongt)
Trong đó biến doituongt là ename của đối tượng 3D polyline của bạn.
#6 Tri
Tri
  • 31 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 10 November 2010 - 06:42 PM
Cũng trật luôn vì đây là chuyên mục VBA mà bác :iluvyousmiley:
#7 phamthanhbinh
Đã gửi 10 November 2010 - 06:49 PM
Hề hề hề.
Sorry các bác, mắt mũi kèm nhèm nên đọc lộn hỉ???? Vụ này thì mình hơi bị nghễnh ngãng rùi. Xin dựa cột ngồi nghe vậy. Hề hề hề,....
#8 gia_bach
  • 1446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 11 November 2010 - 11:22 AM
. Hic
Chèn TEXT tại các đỉnh của PLINE (Polyline, LWPolyline, 3DPolyline)
giá trị của TEXT là tọa độ đỉnh đó.
(sưu tầm)
Option Explicit
Sub VertText()
Dim vertTextObj As AcadText
Dim objEnt As AcadEntity
Dim spaceObj As AcadBlock
Dim TxtInsPoint(2) As Double
Dim dblHeight As Double
Dim strText As String
Dim n As Integer
Dim i As Integer
If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then
Set spaceObj = ThisDrawing.ModelSpace
Else
Set spaceObj = ThisDrawing.PaperSpace
End If
Dim objSetPoly As AcadSelectionSet
Set objSetPoly = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MyPoly")
objSetPoly.SelectOnScreen
For Each objEnt In objSetPoly
Dim vert As Variant
If TypeOf objEnt Is AcadLWPolyline Then
n = 2
ElseIf TypeOf objEnt Is Acad3DPolyline Or TypeOf objEnt Is AcadPolyline Then
n = 3
Else
MsgBox "Wrong object"
End If
If n > 0 Then
vert = objEnt.Coordinates
dblHeight = 150
For i = LBound(vert) To UBound(vert) Step n
strText = R2S(CStr(vert(i)), 2, 5) & "," & R2S(CStr(vert(i + 1)), 2, 5)
strText = R2S(CStr(vert(i)), 2, 5) & "," & R2S(CStr(vert(i + 1)), 2, 5) & _
"," & R2S(CStr(vert(i + 2)), 2, 5)
End If
TxtInsPoint(0) = vert(i)
TxtInsPoint(1) = vert(i + 1)
TxtInsPoint(2) = 0#
TxtInsPoint(2) = vert(i + 2)
End If
Set vertTextObj = spaceObj.AddText(strText, TxtInsPoint, dblHeight)
Next
End If
Next
objSetPoly.Delete
Set objSetPoly = Nothing
End Sub
'' convert real to string
Function R2S(dblVal As Double, unitEnum As Long, intPrec As Integer) As String
' unitEnum:
' 2-decimal
' 4-architectural etc.
' intPrec - precision
R2S = ThisDrawing.Utility.RealToString(dblVal, unitEnum, intPrec)
End Function
To Admin :
Forum có vấn đề : Topic này đuợc đánh dấu 5 sao ?
#9 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Đã gửi 11 November 2010 - 07:38 PM
(sưu tầm)
Option Explicit
Sub VertText()
Dim n As Integer
Dim i As Integer
Else
End If
Dim vert As Variant
n = 2
n = 3
Else
End If
If n > 0 Then
dblHeight = 150
End If
TxtInsPoint(2) = 0#
End If
Next
End If
Next
objSetPoly.Delete
End Sub
' unitEnum:
' 2-decimal
End Function
To Admin :
Hi. Cảm ơn bác Gia_Bach. Em sẽ nghiên cứu .
Tại em buồn quá nên nghịch kích vào ngôi sao ý mà. Không có ý gì hết. Hi. Bác để ý hết chỗ nói. Hi. Cảm ơn bác
