Undo trong quá trình chạy lisp
12 replies to this topic
#1 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Điểm đánh giá: 515 (tốt)
Đã gửi 22 November 2010 - 03:04 PM
Mình thấy đa số các lệnh của cad đều cho phép undo lại 1 buớc nào đó ngay trong quá trình chạy lệnh, nghĩa là lệnh vẫn chưa kết thúc.
Ví dụ khi vẽ 1 pline, nếu ta pick sai 1 điểm nào đó thì có thể undo để loại bỏ điểm vừa pick và lệnh vẫn tiếp tục đuợc thực hiện
Làm cách nào để thực hiện đuợc điều này? ĐK là không dùng hàm grread nhé, hàm này tạo ra những bất tiện nhất định khi áp dụng cho truờng hợp này
#2 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 23 November 2010 - 02:23 AM
Đánh vật với nó cả buổi tối mà không ra. Có lẽ không thể xây dựng được 1 cách giải quyết tổng quát cho mọi trường hợp.
Giờ mình đưa ra bài toán cụ thể hơn. Nhờ các bác xây dựng giúp mình 1 hàm con có chức năng lấy tọa độ 1 điểm với điều kiện rẽ nhánh: Nếu pick chuột để chọn điểm hàm sẽ trả về tọa độ của điểm đó, nếu thay vì pick chuột ta gõ 1 phím nào đó thì hàm thực hiện 1 công việc khác. (cụ thể ở đây nếu gõ phím U hàm sẽ thực hiện lệnh Undo)
Mình đã thử dùng hàm grread cho trường hợp này nhưng thất bại vì hàm grread không cho bắt điểm. Rất nhiều lệnh của cad cho phép làm điều này nên mình tin chắc là có thể làm được với lisp bằng cách nào đó. :leluoi: :cheers: :s_big:
#3 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Điểm đánh giá: 3831 (đỉnh cao)
Đã gửi 23 November 2010 - 05:49 AM
Mình đã thử dùng hàm grread cho trường hợp này nhưng thất bại vì hàm grread không cho bắt điểm. Rất nhiều lệnh của cad cho phép làm điều này nên mình tin chắc là có thể làm được với lisp bằng cách nào đó. :cheers: :s_big: :D
Chào buổi sáng :leluoi:
(defun c:cbs(/ p);Chao buoi sang
(initget 1 "c")
(setq p (getpoint "Pick point or Press C to say good morning :"))
(if (= p "c")
(alert "Chao buoi sang - Good morning") ;user press C
(alert (vl-princ-to-string p));user pick point
#4 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 23 November 2010 - 08:29 AM
(initget 1 "c")
(if (= p "c")
Haha, Chào buổi sáng anh Tue_NV. Thật là đơn giản đến bất ngờ :cheers:
Truớc đến giờ em cứ nghĩ initget chỉ kiểm soát các hàm getreal, getint và getstring thôi. giờ đọc lại mới biết
#5 18011985
18011985
    biết lệnh hatchedit
  • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 23 November 2010 - 01:22 PM
Haha, Chào buổi sáng anh Tue_NV. Thật là đơn giản đến bất ngờ :leluoi:
Đúng là đơn giản, nhưng việc thực hiện undo cũng phức tạp lắm bác Thaistreetz à, vì mình phải ngắt đoạn chương trình, undo ở các đoạn chương trình phải thêm hàm điều kiện undo. Sau đó lại phải xoá các biến lôi các biến từ đoạn trước ghép vào. Mình nghĩ tới đó là rối cả đầu rồi. Mà muốn undo tới đoạn đầu của chương trình thì số lượng biến phải xoá rất nhiều. Để thực hiện được phải xắp xếp lsp 1 cách hợp lý mới xử lý được hết. Khi nào bạn thực hiện được post 1 đoạn lên cho mình tham khảo với nhé. THANKS
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
#6 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 23 November 2010 - 02:04 PM
Thao tác undo trong quá trình chạy lisp tuỳ thuộc vào tính chất và cách làm việc của mỗi lisp. khi đó ta dựa vào các thao tác mà lisp tuơng tác với nguời dùng mà đặt các điểm undo mark cho hợp lý và dễ sử dụng thôi.
Đây là đoạn code để thực hiện việc undo trong quá trình pick lần luợt các điểm. khi pick sai ta gõ u để pick lại điểm đó.
(setq k 0)
(while
(initget 128 "u")
(setq TD0 (getpoint (strcat"\n Pick diem thu "(rtos (setq k (1+ k)) 2 0) " : "))))
(if (= TD0 "u") (vl-cmdf "undo" "Back") TD0)
);progn
(if (/= TD0 "u")
(vl-cmdf "undo" "mark")
...... Các hàm cần thực hiện.....
);progn
(setq k (- k 2)
..... Trả lại giá trị các biến nếu có tại vòng lặp trước .....
);progn
);if
);while
Chú ý là đầu lisp nên khai báo điểm undo begin và cuối lisp điểm undo end để sau khi chạy lệnh xong các điểm undo mark được loại bỏ.
#7 18011985
18011985
    biết lệnh hatchedit
  • 261 Bài viết
Đã gửi 23 November 2010 - 04:48 PM
Lại nói về kiểm soát biến mình có 1 file TXT như sau
1 15/12/2010 a
2 16/12/2010 b
3 abc c
Mình sử dụng hàm cons (tham khảo các lsp tiền bối)
dòng 1 cho giá trị (0 . 1)(1 . 15/12/2010) (2 . a)
dòng 2 cho giá trị (0 . 2)(1 . 16/12/2010) (2 . :leluoi:
dòng 3 cho giá trị (0 . 3)(1 . abc)(2 . c)
Và bắt đầu lấy biến như sau: (LST là list của từng dòng sau mỗi lần chạy:)
(setq vt1 (cdr(assoc 0 LST)))
(if (or(= vt1 "")(not vt1))(err1)) ;(err1 là hàm alert thông báo dữ liệu sai và kèm theo lệnh quit)
(setq vt2 (cdr(assoc 1 LST)))
(if (or(= vt2 "")(not vt2))(err1))
(setq vt3 (cdr(assoc 2 LST)))
(if (or(= vt3 "")(not vt3))(err1))
Khi đọc đến dòng thứ 3 thì máy sẽ báo lỗi vì định dạng không giống của vt2 không giống vt2 của dòng 1 hoặc dòng 2.
Do học mót của các tiền bối nên chưa được hiểu vì sao như thế tìm toàn bộ lsp không có nhánh sang file lisp khác và không có chỗ nào trong lsp có biến vt2.
Mong các bạn giải thích và nếu được thì viết cho mình đoạn lsp để thực hiện kiểm tra như trên. Cảm ơn các bạn.
Trăng 16 trăng tròn
#8 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 23 November 2010 - 05:21 PM
Thật xấu hổ quả khi phải hỏi câu này, nhưng mà em chậm hiểu quá nên mới học hoài vẫn dốt. Anh có thể giải thích rõ hơn về dòng trên không?
Em thấy phần lớn các lisp đều có 2 thao tác này nhưng mà chưa biết tác dụng.
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#9 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 23 November 2010 - 05:27 PM
1 15/12/2010 a
2 16/12/2010 b
3 abc c
Bạn đọc lại hàm cons. vì nó không hiểu 15/12/2010 thuộc định dạng gì nên nó báo lỗi.
#10 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 23 November 2010 - 05:33 PM
Giải thích đơn giản thì như thế này: trước khi thực hiện các nội dung trong lisp thì đặt undo begin và khi kết thúc lisp thì đặt undo end. Mục đích là khi chạy một loạt các thao tác trong lisp thì người dùng không phải undo từng thao tác mà chỉ cần undo 1 lần là quay lại thời điểm đặt undo begin. giống như undo begin -> undo end có thể thay thế bằng undo mark để xác định mốc cần undo lúc nào muốn undo lại thời điểm này chỉ cần dùng undo back.
#11 18011985
18011985
    biết lệnh hatchedit
  • 261 Bài viết
Đã gửi 24 November 2010 - 07:39 AM
Nó không báo lỗi ở 15/12/2010 mà nó báo lỗi ở abc. Nếu dòng đầu định dạng như thế nào thì dòng sau định dạng phải như thế thì sẽ không bị báo lỗi, ở đây mình không hiểu kt biến so với biến trước.
Lần chạy 1 nhận giá trị biến là 15/12/2010
Lần chạy 2 nhận giá trị biến là 16/12/2010
Lần chạy 3 nhận giá trị biến là abc (báo lỗi vì định dạng không giống 2 lần chạy trước)
có nghĩa sau lần chạy 1 thì biến đã định dạng sẵn. Nếu lần chạy 2 hay 3 định dạng không đúng sẽ báo lỗi ngay.
Chú ý: Tất cả định dạng vào hàm cons đều đã chuyển về string thì làm sao nó báo lỗi được. Hì hì.
Trăng 16 trăng tròn
#12 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 24 November 2010 - 10:25 AM
Bạn làm thế nào để tạo được lits vây mình không thể tạo được list sau (list (0 . 1) (1 . 15/12/2010) (2 . a))
#13 18011985
18011985
    biết lệnh hatchedit
  • 261 Bài viết
Đã gửi 24 November 2010 - 03:29 PM
Bạn tham khảo.
(defun c:thu ()
(setq a1 (getstring "\Nhap 1: "))
(setq a2 (getstring "\Nhap 2: "))
(setq a3 (getstring "\Nhap 3: "))
(setq lst (list (cons 0 a1)(cons 1 a2)(cons 2 a3)))
(princ lst)
Trăng 16 trăng tròn
