Hỏi về menu
#1 duyhung
duyhung
  • 88 Bài viết
Đã gửi 01 December 2010 - 02:39 PM
Cho mình hỏi là mình dùng cad 2010 mình làm menu theo hướng dẫn là tạo file acad.lsp cho vào thư mục chứa autocad.exe và file thuvien.mns và file goithuvien.lsp.
Mình đã tạo được menu khi gõ lệnh gọi menu, nhưng tình huống xảy ra là chỉ tạo mỗi lần mình gọi lệnh chứ không mặc định menu hiện lên trên cad, và các file khi gọi lệnh đều tạo các file thuvien.mnr và thuvien.cui ở folder chứa file muốn gọi menu.
Cho mình biện pháp khắc phục chỉ tạo menu một lần và chỉ tạo file thuvien.mnr và thuvien.cui một lần thôi và tạo tại folder mong muốn.Thanks
Song va chien dau!
#2 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 01 December 2010 - 02:47 PM
Cho mình biện pháp khắc phục chỉ tạo menu một lần và chỉ tạo file thuvien.mnr và thuvien.cui một lần thôi.Thanks
Tr­ước tiên bạn cho hàm load vào file acad.lsp chụ thể là thêm dòng (load "goithuvien") vào file acad.lsp để khi khởi động cad sẽ tự gọi file goithuvien.lsp. Thay lệnh gọi thư viện trong file goithuvien bằng s::startup
#3 duyhung
duyhung
  • 88 Bài viết
Đã gửi 01 December 2010 - 03:10 PM
Có phải là
thêm hàm (load"d:/chuathuvien/goithuvien") vào mục đầu tiên của file acad.lsp và copy file này lại vào thư mục autocad cũ.
và thay (defun c: goithuvien () bằng lệnh ( s::startup) phải không a?
Song va chien dau!
#4 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 01 December 2010 - 03:18 PM
Có phải là
Đúng rồi dó bạn. Nếu không được thì thay vào file acadxxxdoc.lsp
#5 duyhung
duyhung
  • 88 Bài viết
Đã gửi 01 December 2010 - 03:40 PM
Cho mình hỏi là mình đã load được menu nhưng hình như lệnh của mình nó không load lên thì phải bạn xem các file mình làm có lỗi j không? Trước mình làm lúc được lúc không !
http://www.cadviet.c...iles/3/menu.rar
Song va chien dau!
#6 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 01 December 2010 - 06:13 PM
1. Banh dùng thế này (defun s::start không phải là (s::startup
2. Bạn dùng (command "SHELL" "copy D:\\CHUATHUVIEN\\acad.lsp" ) theo mình hiểu là bạn muốn copy file acad đến thư mục D:\chuathuvien nhưng ở đây bạn dùng sai vì thiếu đường dẫn nguồn (hoặc đường dẫn đích) ví dụ bạn muốn copy file acaddoc.lsp thừ đường dẫn D:\chuathuvien đến thư mục suppot của cad thì dùng như sau: (command "SHELL" "copy D:\\CHUATHUVIEN\\acaddoc.lsp %programfiles%\\autocad*\\support\\acaddoc.lsp")
#7 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh wblock
  • 462 Bài viết
Điểm đánh giá: 205 (khá)
Đã gửi 03 December 2010 - 01:06 PM
cách của bác ngoctu rất hay, nhưng hơi phức tạp. bởi em cũng ko cao siêu về lisp.
em có đề xuất cách này nhá! đầu tiên bạn đã tạo được menu và load lệnh rồi đúng ko. sau đó bạn vào options, ở tab cuối cùng là profile bạn chọn export nó ra. lưu thành một profile có đuôi là *.arg
bjo bạn import nó. rồi set curren cái profile này là xong. sau này khi mở cad lên nó sẽ chạy với profile mà bạn đã chọn.
chúc thành công
