Bản quyền VLX
37 replies to this topic
#21 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 05 January 2011 - 01:08 PM
Vấn đề này cũng hay, nhưng có vẻ ngược với tiêu chí của forum (free share) ^^'Vi
@gia_bach: bạn thử viết 1 chương trình đơn giản cho mình tham khảo với : lấy serial của HDD (dùng được với Xp, Vista..) mà chưa cần mã hóa số serial đó (cái này mỗi người sẽ có 1 cách riêng khác nhau)
Mới chỉ bên trên mấy dòng đã có rồi mà bạn ??
Ví dụ ngay của chủ 2pic này
(setq [b]bbb[/b] (vlax-get-property (vlax-invoke (vlax-create-object
"Scripting.FileSystemObject") 'Getdrive "c:") "SerialNumber" ))
#22 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)
Đã gửi 05 January 2011 - 02:43 PM
có lẽ là vuvuzela cung cấp phần mềm cho ai đó dùng thử nhưng giới hạn số lần sử dụng thì mới cần bày trò này bác ợ. còn cách của bác thì chỉ có tác dụng xác định chính xác 1 người dùng duy nhất được phép sử dụng chương trình.
@Vuvuzela: bạn có nói fét không vậy? các máy cấu hình có giống nhau đi nữa thì các số Serial Number của HDD, MainBoard hay CPU hoàn toàn khác nhau. trừ khi cty bạn xài hàng Tung Của (kể cả trong trường hợp này mình cũng chưa gặp trường hợp trùng nhau)
Nói phét làm gì bạn
Mà tôi đảm bảo đối với nghề thiết kế hạ tầng thì tôi có nhiều phần mềm nhất
Bữa nào sẽ có liveshow thứ 2 (FULL) đấy bạn ạ
Chờ xem nhé
:D
#23 DuongTrungHuy
DuongTrungHuy
  • 118 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 05 January 2011 - 04:27 PM
Nên dùng HDD serial kết hợp với registry
Như vậy là vẫn chưa được các Bạn à. Các chỉ vẻ của các Bạn chỉ mới đưa Mình tìm được số serial của ổ cứng C,D,E thôi mà những số này hình như sẽ thay đổi theo sự phân vùng của máy khi format ổ cứng của máy đó v.v... Giá mà tìm được HDD serial của thiết bị (bằng LISP) thì mới oai các Bạn nhỉ....
#24 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Điểm đánh giá: 508 (tốt)
Đã gửi 05 January 2011 - 10:13 PM
Nói phét làm gì bạn
Thiệt hả? Nghe thèm quá! Anh VUVUZELA đẹp giai, ga lăng, hào phóng, bóng loáng có phần mềm gì hay post cho bọn em xin đi Hình đã gửi
Bữa nào sẽ có liveshow thứ 2 (FULL) đấy bạn ạ. Chờ xem nhé
Hề hề hề. vâng, anh em cũng hi vọng Liveshow thứ 2 sẽ hoành tráng lung linh lộng lẫy hơn liveshow 1. chứ em nói thật bác đừng bùn. liveshow 1 của bác dở ẹc ah.tụi em chả thấy gì để mót cả. với lại giờ tụi em hông có dùng HS để san nền nữa rùi bác ợ :D
#25 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 05 January 2011 - 10:29 PM
Cũng có gì nà oai đâu bác.Việc làm key là công việc thầm lặng mà ^^
Bác thử nghiên cứu qua ví dụ này xem sao nhé
(defun getHDD (/ where Dowhat ModelObject SerialObject Model Serial)
(setq where (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
(setq Dowhat
(vlax-invoke
where 'ConnectServer nil nil nil nil nil nil nil nil)
(setq ModelObject (vlax-invoke
Dowhat
'ExecQuery
"Select * from Win32_DiskDrive"
SerialObject (vlax-invoke
Dowhat
'ExecQuery
"Select * from Win32_PhysicalMedia"
(vlax-for Obj ModelObject
(setq Model (cons (vlax-get Obj 'Model) Model))
(vlax-for Obj SerialObject
(setq Serial (cons (vlax-get Obj 'SerialNumber) Serial))
Model (vl-remove nil Model);1
Serial (vl-remove nil Serial) ;2
(defun c:test()
(gethdd)
#26 Noob_Lisp
Noob_Lisp
Đã gửi 06 January 2011 - 08:13 PM
Lấy Model + Serial ổ cứng.Chú ý là mã này do nhà cung cấp đóng dấu,format kiểu j thì cũng thế.
Nhược điểm là có 1 số ít máy trả về giá trị 0 ^^
SerialNumber
Example: WD-WM3493798728
Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, and Windows NT 4.0: This property is not available
Cái real serial này chỉ có tác dụng trên w7 trở lên thôi mấy bác ạ. Cách tôi hay dùng là lấy MAC adress, nhưng cũng nhiều phiền phức lắm.
#27 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 06 January 2011 - 09:16 PM
Có lẽ k phải bạn ạ,vì có khá nhiều khuyến cáo là nó chỉ chạy tốt trên win XP và k làm việc với SATA,nhưng mình thấy vẫn dùng được ^^
P/S : máy mình đang dùng Vista thôi,và VBA mình vẫn lấy theo mã này :D
Còn MAC address, ý bạn có phải giống như là
(Defun abc
(/ LocatorObj ServiceObj ObjectSetObj OutList)
(Setq LocatorObj (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
(Setq ServiceObj
(Vlax-invoke
LocatorObj 'ConnectServer nil nil nil nil nil nil nil nil)
(Setq ObjectSetObj
(Vlax-invoke
ServiceObj
'ExecQuery
"SELECT MACAddress FROM Win32_NetworkAdapter"
(Vlax-for Obj ObjectSetObj
(Setq OutList (cons (vlax-get Obj 'MACAddress) OutList))
(Foreach Obj (list LocatorObj ServiceObj ObjectSetObj)
(And Obj (vlax-release-object Obj))
(Vl-remove nil OutList)
(defun c:MACADD()
(abc)
P/S : mấy bác Nga ngố gớm thật,cái j cũng biết ^^
#28 DuongTrungHuy
DuongTrungHuy
  • 118 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 07:39 AM
Cám ơn Bạn Ketxu!
Mình đã tìm được cái Mình cần.
Một lần nữa cám ơn....
Chúc Bạn có 1 mùa Xuân vui vẻ!
#29 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 10:33 AM
(setq Dowhat
(vlax-invoke
Dowhat
'ExecQuery
Dowhat
'ExecQuery
(defun c:test()
(gethdd)
Cảm ơn bạn ketxu đã chia sẻ. Cho mình hỏi thêm là muốn Lấy Model + Serial của USB thì làm sao?
Hàm DiskDriveSerial có thể lấy Serial của USB, nhưng khi format USB thì số bị thay đổi liền
Một câu hỏi thêm nữa mà Tue_NV còn thắc mắc là Có hàm Lisp nào xử lý việc máy tính nhận được USB hay không?
Tức là : Khi cắm USB vào thì hàm trả về T, còn rút USB ra thì hàm trả về giá trị NIL
Liệu có hàm Lisp nào như vậy và hàm Lisp lấy Model + Serial của USB không nhỉ?
Lệnh MCADD cho ra 1 List gồm các phần tử String là có nghĩa gì vậy?
("00:80:AD:89:96:98" "00:80:AD:89:96:98" "6A:72:20:52:41:53"
"33:50:6F:45:30:30" "50:50:54:50:30:30")
Bạn Ketxu có thể giải thích dùm Tue_NV được không?
Thanks
#30 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 11:58 AM
@Bác Tuệ : Như đã PS ở trên, thực chất code trên là lấy cảu các bác Nga ngố về, em cũng chưa hiểu hết vì nó còn rất nhiều vấn đề, và với tuổi nghề của e thì...^^
Nhưng em nghĩ các vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết
Bác xem đoạn code dưới này và kiểm tra khi cắm USB vào nhé
(defun c:test () //ret serx lccon item lox objw
(setq serx '())
(if (SETQ OBJW (VLAX-CREATE-OBJECT "wbemScripting.SwbemLocator"))
(SETQ lccon (VLAX-INVOKE
OBJW 'ConnectServer "."
"\\root\\cimv2" "" ""
"" "" 128 nil))
(setq lox (vlax-invoke
lccon
'ExecQuery
"Select SerialNumber,Tag from Win32_PhysicalMedia"))
(vlax-for item lox
(setq serx (cons (list (vlax-get item 'Tag)
(vlax-get item 'SerialNumber))
serx)))
(vlax-release-object lox)
(vlax-release-object lccon)
(vlax-release-object objW)))
(reverse serx))
- Vấn đề của lisp này là làm sao biết USB của bác là PHYSICALDRIVE mấy trong chuỗi trả về ^^ ( sau khi hết ổ cứng nó sẽ sang USB -> CDR),nhưng để test đúng USB thì chỉ cần kiểm tra chuỗi SN có tồn tại trong kq k là được,đúng hok bác ^^
- Về MACADD thì e cũng hok bít nói thế nào :D Vì nó cũng là 1 dãy số đặc hiệu giống như Serial do NSX gắn vào card mạng,ý nghĩa của chúng nó ra sao thì...e k biết tại sao nữa..^^
- Cả mấy lisp trên đều làm việc với phương thức truy vấn cơ sở dữ liệu của máy qua các lớp Windows Management Instrumentation (WMI),trong mỗi lớp lại có vô số thuộc tính miêu tả thông tin đối tượng.2 cái trên mới dùng chủ yếu class Win32_PhysicalMedia
'ExecQuery
Số lượng chúng cũng tương đối đồ sộ,nhưng chắc chắn có cái bác cần ^^ Lúc nào rảnh bác ghé vào anh MSDN để xem các lớp và thông tin trong nó.E thì chưa đủ trình nhưng các bác thì e tin là sẽ ra thôi ^^
WMI class
Chúc bác thành công và cho e ké giùm ^^
#31 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 01:31 PM
Có vẻ việc giữ bản quyền khiến mọi người đau đầu quá nhỉ. Nhưng tựu chung lại thì nếu lấy đc code nguồn thì vẫn bị bẻ khóa bình thường, vì thế vấn đề viết code và mã hóa code như thế nào để không thể dịch ngược, hoặc có dịch được cũng rơi vào tình trạng không thể đọc hiểu được code mới là điều quan trọng nhất.
Hiện tại mình mới biết có 4 cách mã hóa
- Mã hóa bằng thuật toán cổ xưa nhất mà loài người từng sử dụng: thay thế ký tự kiểu: tao mà hô "bài đẹp quá không biết oánh con " nghĩa là tao có 2 con J. Kiểu này một số bác ở cadviet trước từng sử dụng, đối tượng mã hóa là các biến và hàm tự định nghĩa trong code để làm cho thằng cracker hoa mắt chóng mặt khi đọc. Để thêm phần chắc ăn thì thường kết hợp cách này với 1 trong 2 cách dưới đây.
- Mã hóa bằng PROTECT tool. kiểu này đã từng khá thành công nhưng đến giờ là đồ bỏ vì đã có tool dịch ngược hoàn toàn.
- Mã hóa bằng các công cụ của Vlide để tạo ra file định dạng FAS hoặc VLX. đã có công cụ dịch ngược nhưng không fải hoàn toàn, tuy nhiên đọc vẫn hiểu. Vài bác quăng boom bẩu có sở hữu những công cụ khác đặc hiệu cho 2 định dạng này, có thể dịch đc 100%. mình chưa biết thực hư thế nào.
- Có 1 công cụ mã hóa khác nữa mà trước đây google mách cho mình (mình quên tên nó mất rồi). Cũng mã hóa 1 file LSP ra 1 file LSP (dung lượng file mới nhẹ hơn) giống như PROTECT tool. hăm hăm hở hở áp sản phẩm vào thì lại không chạy. bó tay
Ngoài ra một số công ty họ cũng tự xây dựng công cụ mã hóa và giải mã riêng cho mình bằng loại ngôn ngữ khác có tính bảo mật cao hơn nhưng chỉ lưu hành nội bộ.
Nếu các bác còn biết công cụ mã hóa nào khác thì bổ xung thêm để mình nghía qua tý :D
#32 Noob_Lisp
Noob_Lisp
Đã gửi 07 January 2011 - 02:15 PM
Chào mấy bác, mình có mấy ý kiến:
HDD seriallno : Serialno của nhà sản xuất, cái này có vẻ thông dụng, nhưng rất tiếc chỉ chạy tốt trên W7 (Hoặc đối với VB). Trên XP thì tịt.
Disk serialno : Volume serialno, cái này người dùng dễ dàng set lại, hoặc khi định dạng sẽ bị thay đổi
MAC ADD: Chỉ hữu trên mấy đơn, các máy nối mạng hoặc có nhiều thiết bị adapter Network thì nó sẽ cho ra một đống, và thay đổi tuỳ theo cấu hình kết nối, lúc này mấy bác phải dưạ vào product name để lựa ra cái card chuẩn. Nhưng cuộc chơi cũng lắm công phu, vì mỗi nhà sản xuất card mạng có mỗi caí productname khác nhau. Hic.
Chip ID, BIOS ID, MB ID: Chỉ đọc được với hàng Intel hay tương tự, đồ của Bác Hồ Cẩm Đào thì cái được cái không.
=> vấn đề bản quyền vlx (hay phần mềm ở Việt Nam nói chung): Thôi!
#33 DuongTrungHuy
DuongTrungHuy
  • 118 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 03:26 PM
Chào các Bạn.
Có lẽ Bạn Noob_Lisp nói đúng đó. Chúng ta đã đi quá xa.
Cám ơn các Bạn nhiều, các Bạn để sức :D để giúp các Bạn khác nhé!
Xin cảm ơn tất cả....
#34 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 04:57 PM
Chào các Bạn.
Em nghĩ là không đi quá xa đâu bác ạ
Cả 1 khu rừng kiến thức đồ sộ đang thách thức việc học hỏi
Cảm ơn bạn ketxu nhiều lắm.
Mình đang lần mò ở trong này.
Nhiều thứ lắm, cần phải có thời gian để tìm hiểu mới làm chủ nó được
Thanks
#35 anonmyous
anonmyous
  • 48 Bài viết
Đã gửi 11 January 2011 - 08:22 PM
Lại bàn về vấn đề bảo mật, theo mình thì nếu để chống Ghost bạn cho số lần sử dụng nhỏ xuống, nếu ko có liscence thì chỉ chạy được mấy lần chẳng hạn, ko lẽ ngày nào cũng bung ghost :D
#36 pfievxd
pfievxd
    biết vẽ spline
  • 94 Bài viết
Đã gửi 24 January 2011 - 09:08 AM
Thanks
Đồng ý cả hai tay với bác, em đọc mấy lượt roài mà vẫn chưa hiểu. hX
Cái "mã hóa 1 chiều" bác NguyenHoanh nói ở trang trước là thế nào đấy ah? em chỉ nghe nói đến MD5 thôi, nhưng cũng chưa nắm được cách thức, cũng ko biết dùng lisp có xây dựng được phương thức mã hóa tương tự ko?
#37 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 704 (tốt)
Đã gửi 09 February 2011 - 12:12 AM
Chào các Bác lâu không vào không ngờ chủ đề này sôi động thế
Chào bạn pfievxd
Cái mã hoá ở đây chỉ đơn giản là xây dựng một thuật toán của riêng bạn mà thôi.
Ví dụ: khi bạn lấy serial của HDD được một dẫy gồm 5 chữ số. Bạn lấy số này rôid + - x : cho một số nào đó mà bạn muốn => được số mới. khi chạy thì viết điều kiện kiểm tra qua số này.
Đây chỉ là một ví dụ minh hoạ trong vô vàn các cách mã hoá cho bạn hiểu thôi.
#38 AndUp
AndUp
Đã gửi 16 January 2017 - 04:20 PM
cho em hỏi với đoạn code sau :
(setq bbb (vlax-get-property (vlax-invoke (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject") 'Getdrive "c:") "SerialNumber" ))
nếu em thay ổ c = tên ổ của usb để lấy serial của usb làm mã khóa (sau này mún dùng lisp thì phải cắm usb vào để lấy serial so sánh)
nhưng vướn 1 chỗ là mỗi máy setup tên ổ usb khác nhau ví dụ máy em usb là E qua máy khác lại thành F thì coi như hỏng rồi vậy có cách nào lấy serial của usb theo tên usb (do mình đặt ví dụ pikachu, nobita cái này chuyển máy nó không đổi) không ạ
