Mplot của CADViet chưa sử dụng đưọc?????
13 replies to this topic
#1 trankts
trankts
Đã gửi 12 March 2007 - 11:21 PM
chương trình in bản vẽ tự động Mplot của Nguyễn Hoành thực sự hay và cần thiết cho kts khi cần xuất bản vẽ. Tuy nhiên khi tôi sử dụng lệnh này trong ADT2006 thì không đạt được kết quả (tôi chọn in theo block).Bản vẽ không in ra giấy. Hoành kiểm tra lại xem nhé :lol: !
Mong sớm nhận được câu trả lời!!!!
#2 admin
admin
    Administrator
  • Root Admin
  • 280 Bài viết
Điểm đánh giá: 484 (tốt)
Đã gửi 13 March 2007 - 11:10 PM
Chúng tôi đã chạy thử và đúng là MPLot chạy sai trên các AutoCAD phiên bản mới (với lệnh plot đã được nâng cấp). Tuy nhiên có 1 mẹo nhỏ là nếu cad của bạn vẫn cho phép MPlot preview (thường thì vẫn được): bạn phải chuột rồi chọn plot ngay trên màn hình preview.
CADViet sẽ cho ra phiên bản MPLot mới để khắc phục lỗi trên trong thời gian sớm nhất.
Cảm ơn bạn trankts.
#3 trankts
trankts
Đã gửi 15 March 2007 - 12:06 AM
Cám ơn các bạn vì những lợi ích hết sức lớn lao đến từ cadviet. Tôi sẽ chờ phiên bản mới của Mplot. Nhân tiện hỏi admin 1 chút là cái mẹo bạn bày cho có vẻ cũng dùng được nhưng tôi preview ko chính xác.bản vẽ ko scale to fit ma bị tràn khổ. Bạn kiểm tra lại dùm nhé!
#4 cadvietfan
cadvietfan
Đã gửi 21 March 2007 - 11:37 AM
bạn admin có thể gửi cho mình mplot và cách sử dụng của nó dc không !bọn mình thường in số lượng rất lớn nên rất khó khăn khi in.
(hoặc có thể cho mình địa chỉ email để liên hệ trực tiếp )
#5 admin
admin
    Administrator
  • Root Admin
  • 280 Bài viết
Đã gửi 21 March 2007 - 01:00 PM
Bạn có thể đọc hướng dẫn sử dụng và tải Mplot tại trang tin của CADViet:
http://www.cadviet.com/content/view/19/34/
#6 lyhungad
lyhungad
Đã gửi 06 April 2007 - 04:12 PM
Xin admin hướng dẫn giúp, muốn sử dụng MPL trong cad thi loat ứng dung vào phần nào trong chương trình cad, Xin cảm ơn admin rất nhiều.!!!1
#7 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 06 April 2007 - 05:00 PM
Rất đơn giản, appload MPLOT như một ứng dụng bình thường bằng cách: vào menu Tools > Load Application
Tại bảng lệnh
http://www.cadviet.c...les/LoadVLX.txt
chọn file type là VLX rồi browser đến thư mục chứa MPLOT.VLX, chọn file rồi nhấn appload là được.
Khi load rồi thì dùng lệnh MPL là ok.
#8 thichmacarong
thichmacarong
Đã gửi 20 May 2007 - 11:30 AM
hic link down cái mplot.vlx die rùi bác ơi.
#9 admin
admin
    Administrator
  • Root Admin
  • 280 Bài viết
Đã gửi 20 May 2007 - 12:16 PM
Đã sửa, bây giờ thì lại sống rồi!
#10 thichmacarong
thichmacarong
Đã gửi 21 May 2007 - 09:21 AM
:leluoi:cảm ơn bác admin nhiều lắm, nhưng em vẫn chưa thể dùng được một cách hòan chỉnh, lần đầu em dùng lệnh mpl thì thấy in ra nhiều tờ một lúc, nhưng lần sau thì ko được nữa, muốn in phải thông qua cái preview và chọn chế độ line. Bác có thể hướng dẫn em cách dùng cho trường hợp em muốn in ở chế độ layout, rectangle được không, cảm ơn bác nhiều nhiều.
#11 k_victory
k_victory
  • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 30 January 2008 - 09:27 AM
mplot thật tiện lợi, thế mà lâu nay mình không biết, có điều chưa quản lý được canh lề của trang giấy và sau khi in ra không theo thứ tự nữa(khi in hàng chục bản vẽ).Rất mong bác Hoành sớm có phiên bản mới để giúp anh em trong ngành.
Càng học càng thấy mình còn kém
#12 TokyoNhat
TokyoNhat
    biết vẽ spline
  • 94 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 30 August 2011 - 10:53 AM
Các anh cho e hỏi tại sao e làm đúng hướng dẫn chọn đầy đủ các thông số rồi khi PlotSelet lại không in ra đc file nào, khi Peview cũng ko thấy gi cả, em in ra PDF ạ.:
Command: MPL
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
1=1.00Unknown command "M". Press F1 for help.
Unknown command "L". Press F1 for help.
Unknown command "NO". Press F1 for help.
Unknown command "W". Press F1 for help.
Unknown command "1=1.00". Press F1 for help.
Unknown command "CENTER". Press F1 for help.
Unknown command "YES". Press F1 for help.
Unknown command "TRAM BOM-IN THU.CTB". Press F1 for help.
Unknown command "Y". Press F1 for help.
MayIn: DWG To PDF.pc3
Pen: TRAM BOM-IN THU.ctb
Block: Khung ten- Tram bom
Kho giay: ISO_A3_(420.00_x_297.00_MM)
  • Quá khứ là lịch sử, tương lai là màu nhiệm, còn hiện tại là món quà của cuộc sống...
  • Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó
#13 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 30 August 2011 - 12:55 PM
Command: MPL
MPlot được viết từ rất lâu (năm 2003), và đã lâu không nâng cấp. Một số máy in kiểu mới (nhất là các máy PDF) không được cập nhật, vì vậy không in được.
Các bạn hãy search và tìm các phần mềm khác trên diễn đàn do các member CADViet viết và phát triển để in hàng loạt.
#14 TokyoNhat
TokyoNhat
    biết vẽ spline
  • 94 Bài viết
Đã gửi 30 August 2011 - 05:10 PM
Em thấy chương trình này rất hay và thông dung thao tác rất đơn giản và dễ dùng, liệu các anh có thể nâng cấp lên phiên bản mới nhất cập nhật các kiều máy in đc không ạ. Cám ơn các anh trước ạ.
