Hướng dẫn lập trình với AutoCAD bằng VB.NET
118 replies to this topic
#101 thanginfo
thanginfo
Đã gửi 13 October 2013 - 03:19 PM
Chào các bác
em theo dõi các phần thảo luận rất nhiều về lập trình AutoCAD. trước đây em cũng đã làm một phần mềm sử dụng AutoCAD trên VB6. bây giờ chuyển sang Visual basic 2008. cúng đã tìm ra cách sử dụng các lệnh của AutoCAD nhưng có một vấn đề về Hatch thì không thể thực hiện được. nếu bác nào đã sử dụng xin chỉ giúp câu lệnh với. Hiện tại em đạng sử dụng liên kết muộn.
Xin chân thành cảm ơn các bác.
Ghi chú: nếu có thể các bác gửi vào hộp thư: thang.stgc@gmail.com
#102 thanginfo
thanginfo
Đã gửi 14 October 2013 - 08:43 AM
Bác có thể hướng dẫn em cách lấy code của thư viện cho vào code cua mình được không. Cái này em chưa biết làm thế nào?
#103 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Điểm đánh giá: 172 (tàm tạm)
Đã gửi 30 October 2013 - 10:42 PM
Chào các bác
Tất các các hàm có tham số hay tham trị là mảng các đối tượng thì luôn bị lỗi, ví dụ như các hàm: RemoveItems, AppendInnerLoop, AddRegion ... mình chả biết tại sao. Cách khác phục là dùng command line thôi.
Clear sky!
MF Rock collection.
#104 hoathuongphuoc
hoathuongphuoc
  • 102 Bài viết
Đã gửi 06 November 2013 - 11:48 AM
Sau khi đã kết nối được autocad và vb.net. Thì theo mình thấy và tìm hiểu. Chỉ có thao tác bên vb,net. Nghĩa là mình chỉ thấy lệnh vẽ ... Trong vb.net sau đó được truyền qua autocad. Như vậy giờ mình muốn thao tác bên autocad để lấy thông tin, text. Rùi truyền qua vb.net. Như vậy liệu có được không
#105 cancer_xd
cancer_xd
    biết lệnh fillet
  • 207 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)
Đã gửi 06 November 2013 - 01:10 PM
không
#106 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 07 November 2013 - 08:29 AM
Câu trả lời cho bạn là được, bạn muốn lấy gì cũng được chứ ko riêng gì text
#107 thanginfo
thanginfo
Đã gửi 08 November 2013 - 11:02 AM
anhcos ơi xin chỉ giúp cách tạo hatch trong AutoCAD từ VB2008 bằng lệnh Command line với khó quá học nếu có thể bác cho xin số điện thoại để tiện liên lạc và đến tận nơi để học tập. Tel: 0976239839
Làm phiền.
#108 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 13 November 2013 - 08:58 PM
Như ban Detailing đã nói, phần lớn dữ liệu từ AutoCAD đều truy cập được từ VB.NET.
Làm phiền.
Dạo này hơi bận, vài hôm nữa mình sẽ làm dùm bạn...
Clear sky!
MF Rock collection.
#109 NguyenThamTVVT
NguyenThamTVVT
Đã gửi 20 March 2014 - 04:07 PM
Chào bác Anhcos!
Mình đọc bài viết của bạn viết về vb.net với Cad thấy rất hay và cũng thử tập tành một vài ví dụ. Tuy nhiên, theo cách của bạn khi tạo một đối tượng mới như Layer, TextStyle, DimStyle... Sau đó Active chúng thì toàn bị lỗi. Mong bạn chỉ cách dùm. Thank!
Mình cũng thấy có bạn hỏi về vấn đề này rồi. Nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Rất mong bạn bớt chút thời gian xem hộ anh em nhé!
#110 tungxdhn
tungxdhn
Đã gửi 29 October 2014 - 10:43 PM
Cho mình hỏi đoạn code vẽ đường line trong cad này với
 Function ve_line(ByVal dwg As Object, ByVal x1 As Double, ByVal y1 As Double, ByVal x2 As Double, ByVal y2 As Double, ByVal color As Integer) As Object
            Dim d1(2) As Double, d2(2) As Double
            d1(0) = x1
            d1(1) = y1
            d1(2) = 0
            d2(0) = x2
            d2(1) = y2
            d2(2) = 0
            ve_line = Dwg.ModelSpace.AddLine(d1, d2)
            ve_line.color = color
    End Function
Theo mình hiểu thì (x1,y1), (x2,y2) là tọa độ của 2 điểm để vẽ nên đường line.Nhưng mình ko hiểu cái đoạn phần gán "=" và số trong ngoặc của biến d1, d2 là gì.mong mọi người giải thích cái :D
#111 cancer_xd
cancer_xd
    biết lệnh fillet
  • 207 Bài viết
Đã gửi 29 October 2014 - 10:57 PM
Muốn hiểu được trước tiên ban phải tìm hiểu thế nào nào hàm, thủ tục, tham biến, tham trị, biến toàn cục, biến cục bộ. Số trong ngoặc của biến d1, d2 thì bạn phải tìm hiểu về biến mảng
#112 vinh1020945
vinh1020945
Đã gửi 03 January 2015 - 08:18 PM
Chào bạn tungxdhn.
Biến d1,d2 là mảng 1 chiều d1(0),d1(1),d1(2) là tuơng ứng toạ độ x,y,z cua he toa do trong AutoCAD, Neu 2D thi d1(2)=0 tuc la z=0,d2 cung tuong tu.
Con phep gan bien
ta co the ve 1 line trong 2 truong hop:
 TH1: Dwg.ModelSpace.AddLine(d1, d2)
TH2: ve_line = Dwg.ModelSpace.AddLine(d1, d2)
2 truong hop nay deu ve duoc line, nhung truong hop 2 ta co the thay doi thuoc thuoc tinh cua line
VD: ve_line.color =3 'Dinh mau cho line
      ve_line.LineType = "continuous" 'Dinh kieu duong net cho line
      ve_line.Layer = "ABC" 'Gan cho line thuoc layer "ABC".
Tran trong chao ban.
#113 hotrung
hotrung
Đã gửi 09 March 2015 - 09:34 PM
 Các bác chỉ với em với, trong đoạn code dưới đây của bác anhcos là select các đối tượng trên màn hình, nhưng em chỉ muốn select các đối tượng là Line hoặc Polyline thôi  thì phải làm thế nào ạ? Và sau khi select xong, em muốn lấy các thông số Startpoint, Endpoint, vector pháp tuyến của từng Line thì phải làm thế nào ạ? Cái này em mới tìm hiểu mà tìm mãi chẳng thấy chỗ nào các bác nói đến cả, mong các bác giúp đỡ.
 Private Sub cmdSelectObject_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdSelectObject.Click
        If ACADLink() Then
            Try
                Dim dwg As Object = Acad.ActiveDocument
                Try
                    SelSet = dwg.SelectionSets.Add("anhcos")
                Catch
                    SelSet = dwg.SelectionSets.Item("anhcos")
                End Try
                SelSet.Clear()
                AppActivate(Acad.Caption)
                SelSet.SelectOnScreen()
                ObjIndex = 0
                Vịtríđốitượngtrongtậpchọn()
                AppActivate(Me.Text)
                pgObject.SelectedObject = SelSet.Item(ObjIndex)
            Catch
                ObjIndex = -1
            End Try
        End If
    End Sub
#114 hotrung
hotrung
Đã gửi 10 March 2015 - 04:17 PM
        If ACADLink() Then
            Try
                Try
                Catch
                End Try
                SelSet.Clear()
                ObjIndex = 0
            Catch
                ObjIndex = -1
            End Try
        End If
    End Sub
bác nào giúp em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
#115 Vạn Vô Thường
Vạn Vô Thường
  • 9 Bài viết
Đã gửi 26 August 2016 - 11:25 PM
các anh ơi cho em hỏi, file dll xuất ra từ vb.net có chạy được trên cad 2007 không vậy ?
#116 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 11 February 2017 - 12:27 AM
Có lỗi, không hiển thị được bài viết.
Clear sky!
MF Rock collection.
#117 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 11 February 2017 - 12:31 AM
Giới thiệu các bác phần mềm sắp lỗ khuôn ép đùn mình viết bằng VB+C# nhé.
Trong đó cốt lõi vẫn là giao diện cad của riêng mình, thực hiện được các lệnh cơ bản như acad, hỗ trợ nhập liệu từ bàn phím...
Clear sky!
MF Rock collection.
#118 HoaVien
HoaVien
  • 47 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 11 February 2017 - 07:39 AM
Lâu rồi mới thấy bác trở lại và lợi hại hơn xưa !
Không có liên quan đến chuyên môn của mình, nhưng nói chung là mất rất nhiều công sức để viết.
#119 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Đã gửi 11 February 2017 - 10:47 PM
Tiếp tục với addin vẽ ruột vít với AutoCAD và Rhino.
https://youtu.be/l8pocK3h7Os
Clear sky!
MF Rock collection.
