cad tự out
10 replies to this topic
#1 vunguyenuy
vunguyenuy
Đã gửi 31 March 2008 - 11:00 PM
mong các bác giúp dùm tôi cái, tôi mở cad2k4 ra vẽ 3d chỉ được một vài phút tự nhiên autocad nó biến mất, không thông báo gì sất, tôi đã cài lại bằng một bản khác cũng vậy luôn, nó muốn out là out. tôi đi tìm hiểu trên diễn đàn nhưng trời ơi đất hỡi cũng out nốt.
vậy là cái bệnh của thằng cad này tên gì vậy xin mấy bác chỉ dùm em cái ? cám ơn nhiều........
#2 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 31 March 2008 - 11:55 PM
Trước tôi cũng bị kiểu như thế này, cuối cùng là do RAM lỗi.
Bạn hãy vào CMOS, cho test RAM đầy đủ (full test chứ không quick test) xem có bị lỗi gì không?
#3 oliver
oliver
Đã gửi 03 April 2008 - 02:33 PM
CAD 2004 hay bị lỗi đó lắm. Chuyển qua 2007 hay 2008 sài đi. Mình trước cũng bị vậy, giờ sài CAD 2007 rất OK!
#4 TraiTimSat
TraiTimSat
    biết lệnh move
  • 129 Bài viết
Điểm đánh giá: 49 (tàm tạm)
Đã gửi 07 April 2008 - 05:27 PM
Em dùng Cad2008 vẫn bị như vậy!Chẳng hiểu tại sao nữa cơ!Thỉnh thoảng mới bị ,vẽ ức chế lắm cơ nhất là những lúc chưa kịp save lại là mất hết.
#5 missone's
missone's
  • 82 Bài viết
Đã gửi 07 April 2008 - 05:37 PM
Bác chỉ rõ hơn cách test được ko? Cảm ơn Bác nhiều nha!
neverforever
#6 tienlagiay_dxt
tienlagiay_dxt
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)
Đã gửi 07 April 2008 - 10:12 PM
Thiết lập CMOS
Để vào màn hình thiết lập thông tin trong CMOS tùy theo dòng máy chúng ta có các cách sau:
Đối với các mainboard thông thường hiện nay dùng phím DELETE. Trên màn hình khởi động sẽ có dòng chữ hướng dẫn Press DEL to enter Setup.
Đối với dòng máy Compaq, HP dùng phím F10. Trên màn hình khởi động sẽ có dòng chữ hướng dẫn F10 = Setup.
Đối với dòng máy DEL dùng phím F2. Trên màn hình khởi động sẽ có dòng chữ hướng dẫn F2: Setup.
Tùy từng loại mainboard cách bố trí màn hình thiết lập CMOS khác nhau, các chức năng với tên gọi cũng khác nhau.
Các thông tin cần thiết lập trong CMOS bao gồm:
Ngày giờ hệ thống.
Thông tin về các ổ đĩa
Danh sách và thứ tự ổ đĩa giúp tìm hệ điều hành khởi động máy.
Thiết lập cho các thiết bị ngoại vi.
Cài đặt mật khẩu bảo vệ.
1. CMOS của mainboard thông dụng:
Đối với các mainboard thông dụng hiện nay, khi khởi động máy bạn sẽ thấy màn hình như bên dưới. Nhấn phím Delete để vào thiết lập CMOS.
Lưu ý! Đối với những mainboard và máy có tốc độ cao cần phải nhấn giữ phím Delete ngay khi nhấn nút nguồn thì bạn mới vào được CMOS.
Khi đó màn hình CMOS có hình giống hình bên dưới (có thể khác một vài chức năng đối với các nhà sản xuất khác nhau).
1.1 STANDARD CMOS SETUP
Date: ngày hệ thống, Time: giờ của đồng hồ hệ thống
Primary Master: thông tin về ổ đĩa chính gắn trên IDE1.
Primary Slave: thông tin về ổ đĩa phụ gắn trên IDE1.
Secondary Master: thông tin về ổ đĩa chính gắn trên IDE2.
Secondary Slave: thông tin về ổ đĩa phụ gắn trên IDE2.
Drive A: thông tin về ổ mềm, nếu có sẽ hiển thị loại ổ mềm hiện đang dùng 1.44M 3.5 Inch.
Drive B: không còn sử dụng nên sẽ hiển thị dòng None, hoặc Not Installed
Lưu ý!: Nếu thông tin về các ổ gắn trên IDE không có chứng tỏ các ổ này chưa hoạt động được, bạn phải kiểm tra lại ổ đĩa gắn đủ 2 dây dữ liệu và nguồn chưa, có thiết lập ổ chính, ổ phụ bằng jump trong trường hợp gắn 2 ổ trên 1 dây chưa.
1.2 BIOS FEATURES SETUP (ADVANCED CMOS SETUP)
Trong mục này lưu ý các mục sau:
First Boot Device: chọn ổ đĩa để tìm HĐH đầu tiên khởi động máy.
Second Boot Device: ổ thứ 2 nếu không tìm thấy HĐH trên ổ thứ nhất.
Third Boot Device: ổ thứ 3 nếu không tìm thấy HĐH trên 2 ổ kia.
Ví dụ: khi muốn cài HĐH thì phải chọn ở mục First Boot Device là CD-ROM để máy khởi động từ đĩa CD và tiến hành cài đặt.
1.3 INTEGRATED PERIPHERALS
Thiết lập cho các thiết bị ngoại vi, mục này cho phép bạn cho phép sử dụng hay vô hiệu hóa các thiết bị trên mainboard như IDE, khe PCI, cổng COM, cổng LPT, cổng USB. Chọn Auto: tự động, Enanled: cho phép, Disable: vô hiệu hóa.
1.4 Một số chức năng khác:
Supervisor Password: thiết lập mật khẩu bảo vệ CMOS.
User Password: thiết lập mật khẩu đăng nhập vào máy.
IDE HDD Auto Detection: kiểm tra thông tin về các ổ cứng gắn trên IDE.
Save & Exit Setup: Lưu các thiết lập và thoát khỏi màn hình CMOS.
Exit Without Saving: Thoát nhưng không lưu các thiết lập.
2. CMOS của máy DELL
Nhấn F2 để vào màn hình CMOS.
2.1 Ngày giờ hệ thống:
System Time: giờ đồng hồ hệ thống
System Date: ngày hệ thống
2.2 Các ổ đĩa mềm:
Diskette Drive A: Thông tin về ổ mềm 3.5 ich. Nếu không có ổ chọn Not Installed.
Diskette Drive B: Not Installed, vì không còn sử dụng loại ổ mềm lớn nữa.
2.3 Thông tin về các ổ đĩa gắn trên IDE:
Primary Drive 0: Ổ đĩa chính trên IDE1.
Primary Drive 1: Ổ đĩa phụ trên IDE1.
Secondary Drive 0: Ổ đĩa chính trên IDE2.
Secondary Drive 1: Ổ đĩa chính trên IDE2.
Lưu ý!:
Lần đầu tiên sau khi gắn ổ đĩa vào phải chọn chế độ Auto để main nhận ra ổ gắn trên IDE (khác với các mainboard thông dụng hiện nay).
Nếu không có thông tin về các ổ đĩa cần xem lại đã cắm đủ dây cáp, dây nguồn vào ổ chưa. Còn lại là trường hợp ổ bị hỏng.
2.4 Chọn danh sách ổ đĩa khởi động:
Tìm đến mục Boot Sequence, chọn thứ tự các ổ đĩa để dò tìm hệ điều hành khởi động máy.
3. CMOS của dòng máy Compaq.
Nhấn F10 để vào CMOS.
Chọn một ngôn ngữ hiển thị nội dung màn hình CMOS, nên chọn English.
Màn hình CMOS bố trí theo dạng cửa sổ Windows với các chức năng được phân loại vào trong các menu.
Dùng phím F10 để xác nhận mỗi khi bạn thiết lập lại các thuộc tính.
3.1 Menu File - Các chức năng cơ bản
System Information: thông tin chi tiết về hệ thống như tốc độ CPU, dung lượng RAM, card màn hình.
Set Time and Date: thiết lập ngày giờ hệ thống.
Save to Diskette: lưu các thiết lập vào ổ mềm.
Restore form Diskette: cập nhật các thiết lập từ phần đã lưu và đĩa mềm.
Set Default and Exit: Dùng thiết lập mặc định và thoát khỏi CMOS.
Ignore Changes and Exit: Bỏ qua các thiết lập thoát khỏi CMOS.
Save Changes and Exit: Lưu các thiết lập và thoát khỏi CMOS.
3.2 Storage - Các thiết bị lưu trữ
Diskette Drive: Thông tin về các ổ đĩa mềm.
Remoable Media: Thông tin về các ổ đĩa gắn rời.
IDE Devices: Thông tin về các ổ gắn rời.
IDE Options: Thiết lập cho các IDE.
Boot Order: Chọn danh sách ổ đĩa khởi động.
3.3 Security - Bảo mật cho các thiết bị
Setup Password: Đặt mật khẩu bảo vệ CMOS.
Power-on password: đặt mật khẩu đăng nhập.
Device Security: Bảo mật các thiết bị. Device available: cho phép dùng, Device hidden: không cho phép dùng.
Thực ra, bạn chỉ cần search trên www.google.com là có đầy đủ thông tin
#7 missone's
missone's
  • 82 Bài viết
Đã gửi 07 April 2008 - 10:23 PM
Cảm ơn Bác nhiều về bài viết rất cụ thể và bổ ích.
Em cũng đã biết vào CMOS và cũng đã kiểm tra mấy lần but ko biết thế nào là máy hư hay chạy ntn la tốt?! nên ko biết xác lập chúng ntn cả.
Cảm ơn Bác lần nữa nha!
neverforever
#8 phihanhanh
phihanhanh
Đã gửi 16 April 2008 - 02:12 PM
Lúc trước mình xài CAD 2004, cũng bị hiện tượng như vậy, sau phát hiện ra nó xung đột với Unikey, mở CAD lên mà quên tắt Unikey thì mất bản vẽ lúc nào không hay.
#9 sebastian
sebastian
Đã gửi 17 April 2008 - 12:03 AM
còn mình thì khi đánh lệnh mà lỡ sai , bấm backspace xóa để ghi l5i lệnh mới là tự động out luôn
#10 boss_cat2310
boss_cat2310
  • 17 Bài viết
Đã gửi 03 July 2008 - 01:05 AM
Khi mình đang bật vietkey hoặc unikey mà đang ở chế độ Tiếng Việt,khi gõ lệnh,chẳng hạn ex,cad cũng tự out.Không biết vì lý do gì!
#11 tienlagiay_dxt
tienlagiay_dxt
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Đã gửi 03 July 2008 - 09:49 AM
Đây là 1 lỗi của cad2004, các phien bản cad đời sau đã khắc phục được, để đỡ phiền hà khi xài cad2004 thì gõ lệnh ở chế độ tiếng anh thôi
