Dim bi nhảy trong layout - Vấn đề chưa ai giải quyết
#1 kts.nguyenvanhieu
kts.nguyenvanhieu
Đã gửi 16 February 2011 - 11:29 AM
Em có một vấn đề nan giải với các dim của bản vẽ
- Em vẽ trong model
- Chuyển sang layout để dim, dim style đặt theo chuẩn mà mấy bác hướng dẫn ở topic vẽ trên layout, dim bình thường
- Lúc phát hiện có sai lệch bên model, em quay sang model sửa ( sử dụng move, schetch, ...)
- Bắt đầu phát sinh vấn đề:
+ dim update theo đối tượng (cái này đương nhiên vì em phải để dim liên kết với đối tượng)
+ Chân dim nhảy lung tung, cái cao cái thấp.
- Em thử một hồi thì phát hiện ra thế này:
+ khi bắt chân dim mà các chân dim không thẳng hàng với nhau thì dim nhảy (lệch nhau) độ lệch đúng bằng chân dim lệch khi bắt điểm
+ Bắt thẳng hàng thì dim cũng nhảy nhưng không bị cái cao cái thấp.
Vấn đề em cần là:
- Làm sao để không phải bắt chân dim thẳng hàng nhau khi dim vì nhiều lúc không có điểm bắt cùng thẳng hàng
- Khi sửa trong model, update dim thì dim phải thay đổi theo nhưng không bị nhảy loạn xạ.
Mong các cao thủ chuyên vẽ model giải quyết hộ em.
#2 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh wblock
  • 462 Bài viết
Điểm đánh giá: 205 (khá)
Đã gửi 16 February 2011 - 12:02 PM
Vấn đề em cần là:
[/quote]
Vấn đề của bạn đúng là nan giải thiệt đó. bình thường mình chỉ để dim liên kết với dtượng khi dim thôi. còn khi dim xong thì mình dùng lệnh DDA để làm mất liên kết này. nếu có chỉnh sửa bv thì chịu khó chỉnh dim lại. nếu không thì khi bạn move dtượng thì đim sẽ bị nhảy theo. Heee. có lẽ bạn phải chờ AUTODESK làm sao cho dim chỉ cập nhật cùng dtượng theo chiều dài dim thôi, còn chiều cao thì ko.??
#3 kts.nguyenvanhieu
kts.nguyenvanhieu
Đã gửi 17 February 2011 - 03:21 PM
[/quote]
[/quote]
Tạm thời em vẫn đang phải xử lý kiểu nông dân như trên. Chờ các cao thủ chuyên vẽ layout cho ý kiến. Em không tin là đến CAD2011 rồi mà vẫn không hoàn hảo, hơn nữa bọn tây không đời nào chịu như vậy, phải có cách nào đó.
