Đọc dữ liệu của bản vẽ này từ bản vẽ khác
20 replies to this topic
#1 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 27 February 2011 - 01:02 PM
Trong topic "Quản lý biến trong lisp", bạn ketxu có nói rằng: có thể đọc dữ liệu lưu trong từ điển đối tượng của bản vẽ này từ bản vẽ khác. Vậy ai biết xin chỉ giùm. Rất cám ơn.
#2 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 27 February 2011 - 09:19 PM
Từ bản vẽ B, bạn có thể mở bản vẽ A, và khi đã mở được bản vẽ A thì có lẽ sẽ lấy được thông tin các đối tượng bên bản vẽ A lưu giữ lắm chứ, đúng k hè ^^
#3 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 27 February 2011 - 09:50 PM
Vụ này chắc các bạn hỏi bác giabach
#4 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 27 February 2011 - 10:09 PM
Hỏi từ trưa tới giờ mà không thấy cao thủ nào trả lời. Còn bác Gia Bách thì không có địa chỉ mới khổ
#5 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 27 February 2011 - 10:51 PM
Có lẽ bạn nên hỏi các cây đa cây đề thôi ^^. Mình hok nghiên cứu mảng này, chỉ chém gió vậy th mà. Vì bạn hỏi nên phải mò 1 ví dụ viết ra thôi ^^
Ở bản vẽ A.dwg , ta tạo 1 từ điển xinh xinh.Ví dụ
(vlax-ldata-put "My Dic" "My Val" '(134))
Ok, bây giờ save nó lại ,mở 1 bản vẽ khác.
Trước tiên xâm nhập vào bản vẽ A.dwg
Để làm việc đó ta lấy thông tin về các document :
(setq doc(vla-get-Documents(vlax-get-acad-object)))
-> Lấy tên bản vẽ A trong collection :
(setq Adraw(vla-Item doc "A.dwg"))
-> Lấy Dictionaries :
(setq dicts(vla-get-Dictionaries Adraw))
-> Lấy Dictionary của ta :
(setq mydic(vla-Item dicts "My Dic"))
-> Lấy thông tin record
(setq Rec(vla-Item mydic 0))
-> Duyệt thông tin trong nó :
(entget(vlax-vla-object->ename Rec))
Giá trị bạn cần lấy trong mã 300 nhé.
Nếu "rân chơi" thì bạn sẽ gói nó lại trong dòng :
(entget(vlax-vla-object->ename (vla-Item (vla-Item (vla-get-Dictionaries (vla-Item (vla-get-Documents(vlax-get-acad-object)) "A.dwg")) "My Dic") 0)))
Hy vọng có ích với bạn.
P/S : nguồn In tẹc néc và Gúc Gờ ^^
#6 gia_bach
  • 1440 Bài viết
Điểm đánh giá: 1432 (rất tốt)
Đã gửi 28 February 2011 - 08:03 AM
to Doan Van Ha.
Tìm kiếm ở đâu cho xa, có sẵn "cao thủ ketxu" mà không biết.
"hắn còn nhiều độc chiêu lắm đó" : mau khai thác đi.
#7 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 28 February 2011 - 08:14 AM
to Doan Van Ha.
Cái của ketxu đã tốt rồi, nhưng hình như bản vẽ "A.dwg" phải được mở bằng acad luôn thì mới ok, còn nếu chỉ mở bằng lisp (getfiled, findfile...) thì nó chưa chịu??? Mà mình cần liên kết có khi tới hàng chục bản vẽ.
#8 gia_bach
  • 1440 Bài viết
Đã gửi 28 February 2011 - 12:28 PM
Cách đọc dữ liệu lưu trong từ điển (hay các loại dữ liệu khác) của bản vẽ bất kì.
Gọi fileName là tên file cần đọc.
(setq fileName (getfiled "FILE TO OPEN" "" "dwg" 16))
;hay
(setq fileName "c:A.dwg)
Có 2 t/hợp : file đang đuợc mở (open) và file chưa đuợc mở.
T/h 1 : file đang đuợc mở
- duyệt qua các file đang đuợc mở tìm bản vẽ có tên file trùng với tên file cần đọc gán vào biến file-opened.
(vlax-for dwg (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
(if (= (vla-get-FullName dwg) fileName)
(setq file-opened dwg)) )
- đọc nội dung file file-opened
(get_Dictionary file-opened "My Dic")
- xong.
T/h 2 : file chưa đuợc mở
- mở file cần đọc và gán vào biến file-opened :
(setq file-opened (vla-open doc fileName))
- "ăn ốc xong rồi nhớ đổ vỏ" -> đóng (close)file lại.
(vla-close file-opened :vlax-false)
- xong.
Dễ như bắt cua trong hang!
Ở vd trên hàm get_Dictionary đọc dữ liệu lưu trong từ điển với :
- vla_filename : là tên file kiểu VLA_object
- dic : là tên từ điển.
Trong hàm get_Dictionary tôi có sử dụng hàm vl-catch-all-error-p để bẫy lỗi trong t/hợp file cần đọc không có từ điển tên là dic.
Để đọc các loại dữ liệu khác, các bạn viết lại hàm get_Dictionary .
Đóng gói toàn bộ các dòng trên (bắt chuớc ketxu)
(defun c:getdic (/ data doc file-opened filename openflag)
(defun get_Dictionary (vla_filename dic / dics data)
(setq dics (vla-get-Dictionaries vla_filename))
(if (not (vl-catch-all-error-p
(setq data (vl-catch-all-apply
(function (lambda ()
(vla-item dics dic)) ) ) ) ) )
(entget(vlax-vla-object->ename (vla-Item data 0))) ))
(setq doc (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
openFlag nil)
(vlax-for dwg doc
(setq file-opened dwg openFlag T)) )
(if (not openFlag);open file
(setq file-opened (vla-open doc fileName)))
(if (setq data (get_Dictionary file-opened "My Dic"))
(princ data)
(princ "Khong co data."))
(if (not openFlag)
(vla-close file-opened :vlax-false));close file
(princ ) )
#9 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 28 February 2011 - 01:54 PM
- xong.
- xong.
openFlag nil)
(vlax-for dwg doc
(princ data)
(if (not openFlag)
(princ ) )
Cái này phải nói "Dễ như mò kim đáy bể" mới đúng. Đúng là cây đa cây đề! Danh bất hư truyền!
Tuy nhiên, nó mới chỉ đọc được 1 dòng, chứ chưa đọc hết tất cả dữ liệu đã lưu. Sẽ cố gắng phát triển xem thử sao.
#10 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 28 February 2011 - 03:44 PM
Click thank gấp thôi. Bác gia_bach quả là "viết lisp quá kinh" (trích trinhvqh ^^). E vẫn thắc mắc không biết bác gia_bach và 1 số bác trên này có ai đã và đang học CNTT rồi rẽ nhánh hay không ?
#11 gia_bach
  • 1440 Bài viết
Đã gửi 28 February 2011 - 04:28 PM
"Đúng là cây đa cây đề! "
Mặc dù bổn hạ cũng có tí tuổi, nhưng viết thế e rằng có phần tổn thọ.
@ ketxu
Không biết trên này có ai đã và đang học CNTT rồi rẽ nhánh hay không ?!
Nhưng có 1 nguời rẽ nhánh qua i-tờ nhưng đụng toàn là "núi" quay đầu trở lại không kịp.
chập mạch, "tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta" thấy mà kinh !
#12 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 01 March 2011 - 03:28 AM
@ ketxu
Nhưng có 1 nguời rẽ nhánh qua i-tờ nhưng đụng phải "núi" quay đầu trở lại không kịp.
bị chập mạch, "tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta" thấy mà kinh !
Ai Vậy anh? :lol:
Đêm khuya thanh vắng, mọi người còn ngủ say, 1 người với ý tưởng trong đầu cho chương trình của mình vội bật dậy, viết lách, lốc cốc gõ phím trên máy vi tính của mình. Vợ của người đó thấy chồng thường hay dậy sớm, bật đèn sáng choang cộng với tiếng gõ lách cách trên bàn phím nên không ngủ được, nên thường nói với chồng rằng : Ngủ đi anh, anh dậy sớm thế, ai ngủ được, có ngày đem tiền cho bác sĩ, có ngày bị chập mạch, "tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta" thấy mà kinh !
Keng thẻng quá trời ơi, muốn đi ngủ nhưng chẳng được, những ý tưởng dang dở, nếu không viết thì quên mất, muốn viết thì cũng chẳng yên với vợ, thôi thì đành ghi nhớ lại trong đầu với niềm đam mê của mình vậy.
Xin lỗi các bác, mình spam quá!
#13 gia_bach
  • 1440 Bài viết
Đã gửi 01 March 2011 - 07:33 AM
Ai Vậy anh? :lol:
Các bác thông cảm, sờ-băm 1 chút cho đỡ xì-chét.
"Keng thẻng quá trời ơi, muốn đi ngủ nhưng chẳng được, những ý tưởng dang dở, nếu không viết thì quên mất, muốn viết thì ..."
hề hề : "Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt - Con cá ngòai lờ ngúc ngoắc muốn zô"
#14 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)
Đã gửi 01 March 2011 - 08:25 AM
hihi
Ai mà lỡ dính vô AutoLisp là như dính thuốc ... rồi
Kinh Phật thường gọi là : "Nghiệp chướng, nghiệp chướng đấy thôi"
Vợ mà có quấy rồi khi đang viết thì cứ đọc thần chú : "Anh nghiên cứu kiếm tiền lo mẹ con em chứ ai "
:lol:
#15 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 04 March 2011 - 11:34 AM
Trước em cũng như bác nhưng giờ phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn (cẩn thận không đi làm không đủ tiền mua thuốc) cộng với công việc ngày càng nhiều hơn nên em thường xuyên phải ghi ra Note của điện thoại. Khi ghi ra thì rất yên tâm là ý tưởng của mình không bị mất. Thế nên ngủ cũng ngon. Khi có khoảng thời gian rỗi là lôi một loạt ý tưởng ra thực thi. Vừa không hại sức khỏe vừa tiết kiệm thời gian (tránh nhàn cư vi bất thiện) khà khà. Hy vọng kinh nghiệm của em có ích cho các anh em đam mê lập trình.
#16 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 704 (tốt)
Đã gửi 04 March 2011 - 01:42 PM
hihi
:lol:
Thế nhưng vợ nào có hiểu mình. Thế mới phải khổ. Nhiều khi vợ còn bảo "anh chọn em hay anh chọn cái máy tính" thế có đau không.
#17 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Đã gửi 04 March 2011 - 02:18 PM
Hehe
Đối với trường hợp này thì phải dùng chiến thuật khác bác ạ
Phải dùng Kế vu hồi của Tôn Vũ khi xưa đánh thắng quân Sở mà thôi
Kế này bác phải chọn phương pháp đi vòng kết hợp với ám thị vợ cho vợ hiểu :
- Lâu lâu nếu bác có đánh quả nào thì về đưa tiền cho vợ nói là "anh lập trình Lisp được chừng ấy" cho vợ nó mừng
- Vợ nó không cho xài máy tính thì dùng giấy bút ghi ra thuật toán (giả đò suy nghĩ cau có mặt mày vào làm như nghiêm trọng ấy). Vợ có đụng vào thì la làng to lên : trời ơi em làm mất của anh mất chục triệu rồi, làm mất biết bao nhiêu ý tưởng trong đầu của anh rồi, giời ơi là giời (vợ nó mà nhớ lại lúc bác đưa tiền như trên thì chắc nó cũng có cảm giác ân hận và tiếc nuối lắm)
- Đang xài máy tính mà nó biểu giữ con hoặc nhờ làm việc gì thì bác cứ làm bộ nhăn nhó, khó chịu càng nhiều vào càng tốt (nếu bác có đi rửa chén thì lựa mấy chén bể lỡ tay làm vở 1 vài cái xem) hoặc chọc cho đứa con khóc ré lên (đừng đánh em nó tội) ... thì bữa sau chắc nó không nhờ vả đâu nhỉ?
Xong rồi bác nhớ dỗ dành em nó : chở đi chơi, ăn nhà hàng, uống cà phê ... nhé
Không thì tối nó cho ra ghế salon nằm một mình thì nguy bác ạ.
:lol:
#18 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 04 March 2011 - 02:34 PM
Hehe
:lol:
Các kế đó em làm hết rồi Bác ạ. Vợ em nó khôn lắm Bắt bài hết
#19 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Đã gửi 04 March 2011 - 02:51 PM
Thế thì bác dùng 1 trong 2 kế cuối cừng sau đây thôi :
1. Ve sầu thoát xác : Đề nghị Công ty bố trí đi công tác xa hoặc đi làm đêm, thêm giờ trên công ty mà có thời gian nghiên cứu
2. Tẩu vi thượng sách (không phải xử bác bỏ vợ à nghen) : Bỏ luôn đam mê lập trình, tung các mã nguồn AutoLisp lên diễn đàn cho anh em nó nghiên cứu tiếp, mình chỉ việc down về mà xài cho nó khỏe bác ạ.
Cái gì nó cũng có 2 mặt bác ạ
Lấy vợ khôn cũng có cái sướng và cái khổ của nó
he he
:D
#20 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 04 March 2011 - 03:46 PM
he he
:D
Đông vui thật! Từ chủ đề "Đọc dữ liệu của bản vẽ này từ bản vẽ khác" chuyển sang chủ đề "VỢ". Có khi "VỢ" nó hấp dẫn hơn "LISP" rồi đó.
Khà, khà, khà!!!
