Hỏi về lệnh loft trong vba?
#1 redsea_tq
redsea_tq
  • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 12 March 2011 - 10:04 AM
Chào các bác, em sử dụng cad 2008 và thấy lệnh loft rất hay, em muốn tạo một số đối tượng 3dsolid bằng vba và thấy lệnh này rất thích hợp, bác nào biết cánh sử dụng lệnh này trong vba thì giúp em với, kết quả là em muốn tạo một 3dsolid từ 2 mặt region. mong các bác chỉ giúp em xin chân thành cám ơn!
#2 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 268 Bài viết
Điểm đánh giá: 172 (tàm tạm)
Đã gửi 13 March 2011 - 10:33 PM
Help của acad nói nhu dzậy:
You can use ActiveX to query and edit LoftedSurface entities in AutoCAD drawings. You cannot create a LoftedSurface object with ActiveX. A lofted surface is created in AutoCAD by drawing a solid or surface through a set of two or more cross-section curves. The cross sections define the profile (shape) of the resulting solid or surface. Cross sections (generally, curves or lines) can be open (for example, an arc) or closed (for example, a circle).
Vì không tạo được từ bên ngoài, nên bạn thử dùng SendCommand xem có được không?
Clear sky!
MF Rock collection.
#3 redsea_tq
redsea_tq
  • 107 Bài viết
Đã gửi 14 March 2011 - 10:36 AM
Cám ơn bạn AnhCos nhiều!
