Cho e hỏi về chiều cao text ứng với từng khổ giấy.
11 replies to this topic
#1 mothaiba0106
mothaiba0106
Đã gửi 14 March 2011 - 01:38 PM
Ứng với mỗi khổ giấy thì text bình thường là bao nhiêu thì sẽ hợp lý vậy các bác?
#2 ketxu
  • 5720 Bài viết
Đã gửi 14 March 2011 - 02:28 PM
Phụ thuộc vào độ cận mắt của bạn ^^
Ví dụ với A4 thì thường mình để text (thờng) : 1.8 , A3 : 2.2 .....cứ thế bạn nhân tỉ lệ ra.In nhìn rõ ràng và thống nhất là đc
#3 maihanh191
maihanh191
    biết lệnh scale
  • 148 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 14 March 2011 - 03:28 PM
bạn ketxu nói kĩ hơn được không. ví dụ như thống nhất trong 1bản vẽ là ntn?
có quy định cụ thể về chiều cao giữa các text, các ghi chú, cốt cao độ, số hiệu trục, tên bản vẽ ...
không cần quy chuẩn nhưng vd là trong 1 cty thống nhất với nhau cũng được ạ. ai có up lên cho mọi người tham khảo
#4 ketxu
  • 5720 Bài viết
Đã gửi 14 March 2011 - 03:39 PM
Tất nhiên cái đó tùy thuộc vào mỗi công ty mà bạn. Thống nhất ở đây nghĩa là bạn đã quy định tẽt ghi chú thường là 1.8 chẳng hạn, thì tất tần tật các ghi chú thường trong hồ sơ cũng thế. Mình nói thường ở đây có nghĩa là ngoài các text thường ra còn có Text ghi chú lớn, text ghi chú cấu kiện, số hiệu cọc, tiêu đề.....Nếu bạn đi làm ở 1 CTy thiết kế hoặc vẽ với gì đó, thườg tất lẽ sẽ có quy định đó cho bạn.
Quy chuẩn thì không có ^^
#5 maihanh191
maihanh191
    biết lệnh scale
  • 148 Bài viết
Đã gửi 14 March 2011 - 03:57 PM
vang cảm ơn anh. em hỏi thêm a . Vd mình biét text là 180 thì số hiệu truc tương ứng cao bao nhiêu ạ. cốt cao độ thì text cũng la 180 ạ. tên bản vẽ to hơn cả số hiệu trục và tẽt thì lấy cao bao nhiêu ạ :rolleyes:
#6 ketxu
  • 5720 Bài viết
Đã gửi 14 March 2011 - 04:30 PM
Thường mình sẽ lấy 250 và 400 - 500. Bạn nhìn tương đối là ổn rồi, quan trọng là thống nhất, không nhất thiết phải máy móc ^^
#7 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Điểm đánh giá: 515 (tốt)
Đã gửi 14 March 2011 - 04:46 PM
Cần hiểu chiều cao chữ theo 2nghĩa. cao chữ trong bản vẽ (tính bằng đơn vị bản vẽ) và cao chữ khi in ra giấy.
Chiều cao chữ khi in ra giấy là cái mà ta quan tâm, nó là kết quả thu được từ chiều cao chữ và tỷ lệ in bản vẽ
với cad đời cũ (từ 2007 trở xuống thì fải) thì việc xác định mấy con số này thực sự vất vả và làm tốn nhiều noron thần kinh. Các bản cad cao hơn cung cấp thuộc tính annotation cho đối tượng nên vấn đề này được giải quyết đơn giản hơn. áp dụng cho nhiều loại đối tượng chứ không chỉ text
với text thì làm như sau:
- giả sử bạn muốn in bản vẽ ra có chiều cao 1 loại text nào đó = 2mm (tầm khoảng này nhìn vừa mắt, dễ đọc) với mọi tỷ lệ in
- Thiết lập textstyle cho loại text đó với chiều cao text mặc định = 2 nếu đơn vị bản vẽ của bạn là minimeter (tương tự = 0.002 nếu đơn vị bản vẽ là meter...)
- tương ứng với mỗi bản vẽ có 1 tỷ lệ in cho bản vẽ đó. khi sử dụng textstyle đã tạo ở bước trên để viết text, cad sẽ kết hợp với tỷ lệ in của bản vẽ để tính toán lại chiều cao text sao cho đảm bảo yêu cầu khi in ra text luôn có chiều cao =2mm.
Cụ thể: tỷ lệ in của bản vẽ là 1:100, textstyle có chiều cao mặc định = 0.002 (m) thì text vẽ ra sẽ có chiều cao tính bằng đơn vị bản vẽ là 0.002x100=0.2 (cái này cad tính giúp ta rồi nên không cần fải quan tâm đến nó nữa) bạn chỉ cần làm 1 việc duy nhất là thiết lập tỷ lệ in bản vẽ về tỷ lệ mong muốn trước khi viết text là được.
Tặng bạn lệnh này để thiết lập tỷ lệ in cho nhanh
(defun C:AV (/ TYLE)
(setvar "cmdecho" 0 )
(setq TYLE (strcat "1:" (rtos (getreal "- Nhap ty le in 1:")) 2 2))
(command "-SCALELISTEDIT" "A" TYLE "Y" TYLE "E")
(setvar "cannoscale" TYLE)
PS: các đối tượng cad muốn sử dụng chức năng này fải thiết lập bật chế độ Annotative. VD: khi tạo textstyle, bạn kích chọn mục annotative cho textstyle đó.
Muốn biết bản vẽ đang đặt tỷ lệ in là bao nhiêu bạn nhìn xuống thanh status của cad, chỗ hình cái fi tiêu 3 cạnh ý
#8 mothaiba0106
mothaiba0106
Đã gửi 15 March 2011 - 12:42 PM
Cảm ơn các bác, e mới tham gia diễn đàn mong các bác chỉ giáo.
Ps: e ko thấy nút thanks ở đâu nhỉ?
#9 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 15 March 2011 - 01:04 PM
Thông thường khổ ...nhục giấy in bản vẽ từ A4 đến A0,
chiều cao chữ bằng nhau
và khung tên cũng thế
Xin đừng hiểu lầm
Khổ to
chữ cũng to
Cỡ chữ có chiều cao bao nhiêu
phụ thuộc vào độ viễn của sếp
Chiều cao chữ dao động
từ 2.5 đến 3.5
Nếu sếp bắt bẻ rằng chiều cao phải to
Hãy trả lời với sếp:
Xin mời cụ về hưu!
Gió đưa cây cải về trời
#10 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 70 (tàm tạm)
Đã gửi 15 March 2011 - 02:35 PM
Tặng bạn:
http://www.cadviet.c...n_ban_ve_xd.doc
#11 ketxu
  • 5720 Bài viết
Đã gửi 15 March 2011 - 02:50 PM
Thanks bạn ^^ Mình đọc mà chưa thấy chỗ nào để cụ thể hóa số h thành 1 số như bạn chủ topic đọc cả, phông làm sao ý ^^
#12 thanhlamct
thanhlamct
  • 176 Bài viết
Đã gửi 15 March 2011 - 04:50 PM
Bạn nên down tài liệu về vì font không phải Unicode.
Trong đó quy định rất rõ rằng chiều cao chữ không được nhỏ hơn 2mm, (h>=2mm).
