Rated 5/5 based on 240179 internet user reviews
Làm thế nào để tắt dòng"PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" khi IN
137 replies to this topic
#61 doc_co_cauthanh
doc_co_cauthanh
Đã gửi 22 January 2010 - 02:29 PM
Mình đã gặp trường hợp này nhiều lần, cách giải quyết như sau:
- Mở file bị lỗi
- Saveas thành 1 file khác có đuôi DWF
- Mở file DWF để in thế là xong( nếu bạn không muốn dùng File DWF thì lại SAVEAS trở lại DWG để in) đảm bảo với bạn thành công 100%
#62 ktvxd
ktvxd
Đã gửi 10 April 2010 - 02:21 PM
- Mở file bị lỗi
bổ sung ý kiến nếu ai sử dụng autodesk, thì phải layoff các layer trừ lại layer tường và cưả sau đó explode tường và cửa rồi mới save as với đuôi dxf nếu không sẽ bị mất tường và cửa
#63 onfuture
onfuture
  • 88 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 16 April 2010 - 08:20 AM
mình đang làm đồ án , cần copy mồt số chi tiết cua các file mẩuv của các anh chì năm trên , nhưng khi mở file này ra thì bị lỗi như sau :
Educational plot stamp detected.
If you continue with this operation , the drawing will ne plotted with the follơing banner :
Do you want to continue ?
Yes No
Nếu chọn Yes thì nó hiện tiếp bảng :
Are you sure you want to continue ?
Yes No
sau đó thì nó hiện thêm bảng proxy information rồi mới vào bảng vẽ , và tất nhiên đi in sẽ có dòng chữ trên .
Có cách nào để khắc fục ko ?
Có cách hiệu quả nè bạn:
What should he do then to remove the plot stamp “Produced by an Autodesk Educational Product“?
Follow this steps:
Open the affected drawing
Type dxfout in the command prompt
Save the dxf in the location you can easily access
Now, type dxfin in the command prompt
Browse the file you save in step 3
Save the file as dwg
The Produced by an Autodesk Educational Product should be removed upon completion of the steps above. If the educational product plot stamp still appears, check the xref file and apply the steps I’ve mentioned above.
#64 holiday12a3
holiday12a3
Đã gửi 20 April 2010 - 01:42 PM
Mở bảng vẽ bị lỗi đó lên!
Gõ lệnh audit -> yes
Gõ lệnh pu -> all
save as *.dxf
tắt cad
Mở *.dxf
Save lại voi *.dwg
Ok!
#65 holiday12a3
holiday12a3
Đã gửi 20 April 2010 - 01:47 PM
Gõ lệnh pu -> all
Save as *.dxf
Tắt cad!
Mở *.dxf
Save lai với dwg!
Ok!
#66 adduc
adduc
Đã gửi 20 April 2010 - 03:30 PM
Chỉ cần save sang file DXF rồi mở ra save lại file DWG là ok!
#67 anh.tuan
anh.tuan
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 20 April 2010 - 03:51 PM
Chính xác, nhất trí với bác 100%.
#68 phantruongsinh
phantruongsinh
Đã gửi 28 May 2010 - 01:29 PM
Mình có 1 file khi in kèm theo dòng quảng cáo "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" chạy lòng vòng quanh mép giấy trông rất PRO...:rolleyes:) nhưng làm thế nào để bỏ nó đi. Cop sang một File khác thi` sẽ được hỏi:
If you continue with this operation, the drawing will be plotted with the following banner:
Do you want to continue?
cái này cung dễ thôi .truớc tiên vào được bản vẻ.sau đó nhấn Ctrl+A để chọn hết .nhấp vào file chon drawing ultiltties chọn audit xong rồi nhấp vào comamd đánh chữ PU sau đó nhấn enter.sau đó chọn save as chọn duoi .DXF .sau do tat het cad di mo lai file vua luu co duoi DXF do.luc nay la in duoc ok
#69 thanhtracotec
thanhtracotec
Đã gửi 06 June 2010 - 11:22 AM
Bạn thử save as sang tên khác có duôi .dxf rồi sau đó save as lại cad và đặt tên khác cho file thì sẽ khắc phục được.
#70 tu_gba
tu_gba
Đã gửi 17 July 2010 - 03:10 PM
có cách nào khác gải quyết dứt điểm không bác vì cứ mỗi lần vẽ xong khi in lại cứ đổi như vậy thật bất tiện quá?
Có 1 cách này chắc chắn không bao giờ bạn phải làm lại nữa. Cũng làm như các bạn trên la lấy file đó save lại thành file có đuôi .DXF nhưng mà bạn phải save file .DXF ra 1 đường dẫn khác sau đó thì mở file .DXF len save ại thành file .DWG lúc đó thì bạn dùng file mới sẽ okay thoy. Chúc bạn thành công.
#71 dzung
dzung
Đã gửi 17 July 2010 - 05:29 PM
Dùng lệnh dxfout và dxfin la ngon nhất.
1. Gõ lệnh dxfout xuất ra thành file *.dxf
2. Sau đó dùng lệnh dxfin để chuyển file *.dxf thành file *.dwg là xong.
:cheers: :cheers: :D
#72 duypvc
duypvc
Đã gửi 11 August 2010 - 12:38 PM
Làm như bác kiengaycang đúng đó, file hay bị là do copy từ bản vẽ bị lỗi sang
Bạn ơi mình làm như vậy rồi mà vẫn không được. Khi mình chuyển file.dwg sang định dạng file.dxf thì không mở bằng Autocad được.Nó báo lỗi:valid DXF file
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded. Giúp mình với nhé. Thanks!
#73 Nguyen Hoanh
  • 4011 Bài viết
Điểm đánh giá: 4441 (đỉnh cao)
Đã gửi 11 August 2010 - 01:15 PM
Có thể file DWG của bạn bị lỗi, hãy sửa file DWG bằng lệnh AUDIT trước khi xuất sang DXF.
#74 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 951 Bài viết
Điểm đánh giá: 216 (khá)
Đã gửi 11 August 2010 - 01:37 PM
Kứu kứu..... Cần gấp moi người giúp với. Nếu không được còn biết đường vẽ sang bản vẽ khác..... :(
Bạn làm theo mình nha: Mở file Autocad
- Command: AUDIT -> Y
- Command: PURGE -> chọn purge nested items -> OK
Sau đó "save as" lại 1 bản *.dxf
tắt file cad cũ đi, không được chọn format
Open file *.dxf lên và lưu lại với đuôi *.dwg
Chúc bạn thành công
#75 lethanhhien
lethanhhien
Đã gửi 20 September 2010 - 09:32 PM
pac có the save lai file ay voi duoi la .dxf,sau do co the in binh thuong,e da tung gap truong hop nay nhiu lan rui
#76 kanjichan
kanjichan
  • 7 Bài viết
Đã gửi 02 December 2010 - 08:16 AM
Mở file AutoCAD cần xử lý lên.
- Gõ lệnh: AUDIT, rồi chọn Yes(Y)
- Gõ lệnh: PURGE -> bấm chọn Purge nested items -> OK
Sau đó Save As lại một file có định dạng *.DXF
Tắt file cũ, không chọn Format
Sau đó mở file *.DXF lên, Save As lại file *.DWG
>>>> in lại xem :leluoi:
#77 nodoiaihieu0
nodoiaihieu0
Đã gửi 16 December 2010 - 02:21 PM
Bạn hãy dùng chức năng tìm kiếm của diễn đàn!
Rất đơn giản nếu truờng hợp bị lỗi như dòng "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" khi IN
bạn chỉ cần save as chọn duôi .dwg thành duôi dxf là hết bị lỗi hà. Chúc thành công
#78 meocon_159
meocon_159
  • 9 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 11:52 AM
BẠN SAVE FILE ĐÓ DƯỚI ĐUÔI .DXF, SAU ĐÓ DÙNG AUTO CAD MỞ FILE .DXF, RỒI LƯU LẠI THÀNH .DWG, SẼ HẾT HIỆN TƯỢNG NÀY
Cảm ơn pác nhiều nhá !
#79 Bossonline
Bossonline
Đã gửi 10 January 2011 - 10:23 AM
Chúc bạn thành công
Thank bạn nhé... mình sửa được lỗi in này rồi :D
#80 khaccuong87
khaccuong87
Đã gửi 23 April 2011 - 02:18 PM
Đó là vì vẽ trên CAD 2006 nên khi mở trên các ver khác của CAD sẽ bị nhw vậy. Làm như bác kiengaycang là ổn ngay thôi.
