Thay đổi chiều rộng của Text???
8 replies to this topic
#1 cang_hoc_cang_ngu_87
  • 16 Bài viết
Đã gửi 01 April 2011 - 05:05 PM
em có 1 đoạn text và 1 cái khung như trong file em gửi dưới đây.vấn đề là đoạn text này lại dài hơn chiều dài của khung.Bây giờ em muốn cho đoạn text đó nằm gọn trong khung mà ko làm thay đổi chiều cao của text thì phải làm thế nào?
http://www.cadviet.c...les/3/sssss.rar
#2 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 01 April 2011 - 05:18 PM
Bạn gõ lệnh ed rồi chọn vào text sau đó bôi đen text và sửa chỗ ô vuông màu đỏ như hình dưới thành 0.7 hoặc bao nhiêu tuy bạn sao cho vừa với cái rectang cua bạn.
#3 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 01 April 2011 - 05:25 PM
Hoặc giảm Width Factor như bác Tú nói, hoặc Explode nó ra thành Dtext rồi Ctrl 1 để chọn kiểu justify là Fit, chọn 2 biên HCN.
P/S : mà bạn chú ý lập topic đúng box đi !!
#4 httrungcad
httrungcad
  • 43 Bài viết
Đã gửi 01 April 2011 - 05:32 PM
Bạn viết text bằng dtext rồi bấm ctrl+1 vào bảng thuộc tính của nó rồi tới thuộc tính whidth factor giảm thông số này xuống thì ok.chiều cao chữ vẫn giữ nhưng chiều rộng chữ sẽ nhỏ lại để vừa cái khung của bạn.ok?
#5 cang_hoc_cang_ngu_87
  • 16 Bài viết
Đã gửi 01 April 2011 - 06:43 PM
cảm ơn các bác.
còn chuyện nhầm topic thì lần sau e sẽ chú ý hơn
#6 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 01 April 2011 - 09:50 PM
Gặp trường hợp viết dòng chữ vào ô hình chữ nhật, cách làm nhanh nhất là dùng lệnh DT , đỡ mất công chuyển đổi:
Gõ DT >>> J >>> F >>> Chọn điểm đầu và điểm cuối dòng chữ >>> Thay đỗi chiều cao chữ (nếu thấy cần) >>> gõ chữ . Cách này hay ở chỗ muốn thay đổi giãn dài hoặc co ngắn dễ dàng, chỉ cần bấm chọn dòng chữ rồi co giãn thoải mái,theo mọi hướng. ( Bấm vào ô vuông mầu xanh của chữ mầu trắng để co kéo khi cần phải sửa, tiện khi cần đưa dòng chữ vào ô chữ nhật có chiều dài khác nhau)
Chữ mầu trắng viết bằng lệnh DT, khi chọn đối tượng chữ sẽ thấy 2 ô vuông màu xanh, đây là điểm khác biệt so với viết bằng lệnh T
Command: dt
TEXT
Current text style: "gg" Text height: 497.2248 Annotative: No
Specify start point of text or [Justify/Style]: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: dt
TEXT
Specify start point of text or [Justify/Style]: j
Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: f
Specify first endpoint of text baseline:
Specify second endpoint of text baseline: <Ortho on>
Specify height <497.2248>: 2550
Command:
Gió đưa cây cải về trời
#7 cang_hoc_cang_ngu_87
  • 16 Bài viết
Đã gửi 02 April 2011 - 12:57 AM
Command: dt
TEXT
Command: *Cancel*
Command: dt
TEXT
Command:
cảm ơn bác hoan2182.em làm và thấy rấy hay
#8 tinya1225
tinya1225
  • 114 Bài viết
Điểm đánh giá: 34 (tàm tạm)
Đã gửi 02 April 2011 - 08:45 AM
Command: dt
TEXT
Command: *Cancel*
Command: dt
TEXT
Command:
hay đấy bạn ạ. cố gắng phát huy nhé. đã thanks ^^
Thấy bài có ích thì ấn thật nhiều Thank + các bác nhé^^
#9 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 02 April 2011 - 06:46 PM
Kinh nghiệm của em gặp bản vẽ có nhiều dòng chữ viết bằng DT hoặc T do người khác vẽ chuyển đến, muốn co kéo có thề dùng lisp scale một hoặc 2 chiều để thực hiện, cũng nhanh hơn là các cách chuyển đổi
