Trích tọa độ trong cad
16 replies to this topic
#1 cu_dinh
cu_dinh
Đã gửi 04 April 2011 - 03:50 PM
Các bạn cho mình hỏi :
Bây giờ minh mốn trích tọa độ một điểm bất kỳ trong cad ra màn hinh của nó thì làm thế nào?
có dùng lisp gì không hay chỉ dùng lệnh trong cad?
Tiện thể chỉ cho mình cách trích tọa độ ra ễcl luôn
Mình có file cad thể hiện đây :
http://www.cadviet.c...ong_khu_r4b.rar
mà mình không biết làm thế nào.
mail cua mình : luongcongdinhgtvt@gmail.com
Cảm ơn các bạn nhìu!!!
#2 baggiotung
baggiotung
  • 33 Bài viết
Đã gửi 05 April 2011 - 07:50 AM
bạn dùng lệnh li, pick chuột vào điểm cần coi tọa độ enter :P
#3 Quangtrung64
Quangtrung64
  • 10 Bài viết
Đã gửi 14 April 2012 - 08:58 PM
Dùng lisp và cho ra file excle luôn rồi xử lý các số liệu luôn
#4 luu_quang
luu_quang
Đã gửi 01 June 2012 - 08:48 AM
== làm cách nào để đo được tọa độ x/y của một đường thẳng. minh muốn xuất các tọa độ để lập trình lệnh CNCcho các bước chạy dao
#5 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 226 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 01 June 2012 - 09:14 AM
Để ghi tọa độ ra màn hình bạn dùng LSP này (Hình như của Mr Thai)
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=12225
;GHI TOA DO CAC DIEM VA THONG KE THANH BANG
(defun C:td1 (/ diem PT1 PT2 PT3 tapx tapy
x y xx yy h n di kc
C PT PTX PTY PTD PTC N
p1 p2 p3 p4 p11 p22 p33 L1 L2 L11 L22)
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin")
(setq om (getvar "osmode"))
(setq tapx '()
tapy '()
stt '()
k 0
h (getreal "\nnhap chieu cao chu:"))
(while
(setq diem (getpoint "\nchon cac vi tri co toa do can ghi:"))
(setq PT1 (list(+ (* 3 h) (car diem))(+ (* 3 h) (cadr diem)))
PT2 (list (car PT1) (- (cadr PT1)(+ 1 h) ) )
x (rtos(car diem) 2 4)
y (rtos (cadr diem) 2 4)
tapx (append tapx (list x))
tapy (append tapy (list y))
;;;;;; k (+ 1 k)
;;;;;N (strcat "N" (rtos k 2 0))
;;;; stt (append stt (list N))
);setq
(command "text" "j" "BL" PT1 h 0 x)
(setq TB (textbox (entget(entlast)))
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
PT3 (polar PT1 0 (+ di h))
;;;;;;C (polar PT3 0 (* 1.5 h))
);setq
(command "text" PT2 h 0 y
"pline" diem PT1 PT3 ""
;;;;;"circle" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) (* 1.5 h)
;;;;;"text" "m" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) h 0 N
(setvar "osmode" om)
);progn
);dong while
;tao bang thong ke
(setq kc (* 2 di)
PT (getpoint"\nvi tri dat bang :")
PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ h (cadr p1)))
p22 (list (+ di (/ di 2) (car p11)) (cadr p11))
p33 (list (+ kc (car p22)) (cadr p22))
L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
L2 (list (+ kc (car L1))(cadr L1))
n (length tapx)
k 0
);setq
(command "line" p1 p2 ""
"text" "j" "m" p11 h 0 "STT"
"text" "j" "m" p22 h 0 "Täa ®é X"
"text" "j" "m" p33 h 0 "Täa ®é Y"
"line" p3 p4 "")
(while (< k n)
(setq xx (nth k tapx)
yy (nth k tapy)
tstt(nth k stt))
(command "text" "j" "m" PTD h 0 tstt
"text" "j" "m" PTX h 0 xx
"text" "j" "m" PTY h 0 yy
"line" PT PTC "")
(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
k (+ 1 k));setq
);while
(if (= k n)
(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
L22 (list (+ kc (car L11))(cadr L11))
);setq
);if
(command "line" p3 PT ""
"line" p4 PTC ""
"line" L1 L11 ""
"line" L2 L22 "")
(setvar "osmode" om )
(setvar "cmdecho" 1)
(prompt"\nxong\n")
(command "Undo" "End")
);DONG toado
Chưa hiểu ý của bạn.
- Nếu đo kích thước chiều dài đoạn thẳng thì được. (?)
- Lấy tọa độ các điểm đầu cuối của đoạn thẳng cũng được (?)
#6 vanthao91ct
vanthao91ct
Đã gửi 30 June 2012 - 09:51 AM
sao tôi dùng lệnh IP để bắt tọa độ của đường thẳng mà không được vậy bạn.
#7 vanthao91ct
vanthao91ct
Đã gửi 30 June 2012 - 09:55 AM
tôi chỉ muốn lấy tọa độ của từng đoạn thẳng với chiều dài của nó thôi à.
#8 Doan Van Ha
  • 5555 Bài viết
Bạn có thể dùng lệnh LI
#9 vanthao91ct
vanthao91ct
Đã gửi 30 June 2012 - 09:57 AM
tại bên phòng tôi thấy mấy anh xài IP để lấy tọa độ của từng cái còn xài Li nó sẽ cho ra nhiều tọa độ.
#10 vanthao91ct
vanthao91ct
Đã gửi 30 June 2012 - 09:58 AM
yahoo của tôi: o0cau2cantho0o0@yahoo.com bạn cho xin cái yahoo của bạn để tôi gởi hình cho bạn nhé
#11 vanthao91ct
vanthao91ct
Đã gửi 30 June 2012 - 09:59 AM
tôi lấy tọa độ của từng đường chuyền cấp I và II thôi à:D
#12 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 30 June 2012 - 02:20 PM
Bạn có lộn tiệm không vậy???
cad có lệnh ID dùng để xuất tọa độ point ra màn hình, còn lệnh IP thì không có, (trừ phi bạn có lệnh tắt riêng của bạn hay lệnh của lisp).
#13 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 226 (khá)
Đã gửi 01 July 2012 - 08:05 PM
Bạn nên học cad cho tốt trước khi hỏi. Cẩn thận nhầm nhọt sang trồng trọt như Bác Bình vừa nêu ở trên nhé. Dân Trắc Địa phải linh hoạt xử lý số liệu.
#14 lelinhorovo
lelinhorovo
  • 68 Bài viết
Đã gửi 31 May 2013 - 09:18 AM
Tốt nhất bạn dùng lệnh ID để xem tọa độ một điểm, còn lệnh LI là list tọa độ một vùng kín, DI đo chiều dài một đoạn thẳng. Đó là kinh nghiệm của mình thôi,chưs mình vẫn gà lắm, mới biết sơ sơ thôi
#15 dangchaudkt47
dangchaudkt47
Đã gửi 26 August 2014 - 02:42 PM
bây giờ em có 1 điểm có tọa độ (x,y) em muốn tìm tọa độ đó trên bản vẽ thì làm cahcs nào các bác.xin các bác chỉ giúp em
#16 vietdoan92
vietdoan92
  • 7 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 08:06 AM
gưi bạn cái lisp này rất tiện dụng .bạn xuất toạ độ và chiều dài trên cad và tạo ra bản luôn .chúc bạn nay mắn.sau khiload lisp vào cad ,dung lệnh tắt là "vc" pic vào điẻm cần xuất toạ độ
#17 vietdoan92
vietdoan92
  • 7 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 08:07 AM
http://www.cadviet.c...25_47404_vc.lsp
