Cách cài đặt AutoCAD2004
19 replies to this topic
#1 phammyduyen
phammyduyen
Đã gửi 20 May 2008 - 03:48 PM
e chao cac anh tren dien dang a!cac anh oi cho e hoi: e co mua dia autocad 2004 ve cai , nhunng sao e cai no cu bi loi hoai ah, neu anh nao biet cach cai dat co the chi giup e duoc chu a, e cam on cac anh nhieu a!
#2 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)
Đã gửi 20 May 2008 - 04:23 PM
Thế thì mua đĩa cad 2007, hay 2008 đi!
nhà không có điều kiện thì down trên diễn đàn!
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!
#3 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Điểm đánh giá: 270 (khá)
Đã gửi 20 May 2008 - 04:26 PM
***Cai dat Autocad2004
1. Cai dat Autocad2004 tu file SETUP.EXE voi so mã 000-00000000
2. Duong dan C:\.pr....\AutoCAD2004
3. Sau khi cai dat xong Autocad2004 tiep tuc cai dat EXPRESS trong cung khung nhin cai dat
4. Vao thu muc bẻ khóa tren CD copy 02 files ADESK.REG va LICPATH.LIC paste vao thu muc
AutoCAD2004 vua cai dat. sau do chay file ADESK.REG de cap nhat registry.
:cheers:
#4 hoa15
hoa15
Đã gửi 12 September 2008 - 04:52 PM
Tôi không thể nào cad 2004 trên máy tính có cấu hình cao, vì sao vậy? nên buộc phải sử dụng Autocad 2008.
#5 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 12 September 2008 - 11:06 PM
Bạn xài 2008 đi bản này tuyệt vời lắm có gì ko hiểu post bài lên 4rum anh em sẽ help cho , 2004 thiếu nhiều chức năng lắm
#6 tam nguyen
tam nguyen
Đã gửi 30 April 2009 - 10:03 AM
#7 tuantran79
tuantran79
  • 28 Bài viết
Đã gửi 23 May 2009 - 05:22 PM
:mellow:
hay quá làm đc rồi,nhưng chưa biết cách vẽ thế nào
No night thì num bờ one same same thì num bờ ten
#8 vminh_ct
vminh_ct
    biết lệnh stretch
  • 167 Bài viết
Đã gửi 03 August 2009 - 08:45 PM
mình bi lỗi không kích hoat được registry. nó toàn báo là registry bị admin làm vô hiệu hoá hay thế nào đó. Bác nào gặp lỗi này khi cài cad 2004 thì chỉ giáo nhé,. thanhks
" Sống trên đời cần có 1 tấm lòng,để gió mãi cuốn đi"
#9 virgittairius
virgittairius
Đã gửi 08 August 2009 - 06:54 PM
:bigsmile:
aoi.e dùng cad 04 mà ko hiểu sao e vẽ được lúc thì nó tự tắt mà echưa kịp lưu bản vẽ.help me
#10 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 08 August 2009 - 07:55 PM
1. bản vẽ quá nặng
2. file dùng đi dùng lại wa nhiều.(có thể do virus làm hư)
3. cấu hình máy yếu
4. chương trình đang đọc lệnh này chưa xong đã ra lệnh khác làm treo máy
(cad 2004 thường gặp những phần trên)
tốt nhất nên dùng cad 2007. cad2004 chỉ dùng để dựng 3d.tuy không có nhiều hộ trợ nhưng rất nhẹ
#11 xuantran15
xuantran15
    biết lệnh ddedit
  • 295 Bài viết
Điểm đánh giá: 112 (tàm tạm)
Đã gửi 08 August 2009 - 09:31 PM
5. Bạn đang sử dụng Unikey (tiếng việt) mà gõ lệnh như ex........
Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về......
#12 phim
phim
Đã gửi 14 September 2009 - 11:34 AM
:s_big:
mình đã cài đặt theo hướng dẫn của ban nhưng máy vẫn báo lỗi khi kick vào biêu tượng autocad: This application há failed to start because ac1st16.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem.
làm ơn giúp mình với
#13 Kai_16-11
Kai_16-11
  • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 116 (tàm tạm)
Đã gửi 14 September 2009 - 01:46 PM
.Bộ đĩa cài bị lỗi bây giờ có 2 cách
Cách 1:Có thể file ac1st16.dll của bạn bị virut cắn.Bạn thử lên mạng search file ac1st16.dll down về sau đó bỏ vào thử mục chứa bộ cài(bộ cài này phải ở trong máy đó) và tiến hành cài đặt xem sao.
http://www.google.co...vi&...&meta=lr=
Cách 2 :Mua đĩa mới về cài
Cách cài đặt tiến hành như bên trên.Hoặc down về tại đây
http://www.cadviet.c...s/2/ac1st16.zip
#14 pheochi
pheochi
Đã gửi 11 March 2010 - 08:24 AM
Xin chào các thành viên trong diễn đàn!
Sao lâu lắm ko thấy ai viét bài ở đây nhỉ???
Mình cài đặt Acad2004, cài đi cài lại, khi crack nó thông báo: Registry editing has been disadleb by your administrator.
Rất mong anh em giúp đỡ!
#15 DAO THANH THAI
DAO THANH THAI
  • 54 Bài viết
Đã gửi 11 March 2010 - 08:52 AM
lỗi này xuất hiện có thể do khi vào win, bạn đã vào trên account của guest chứ không phải admin(một máy tính có thể tạo ra nhiều acc, nhưng trên acc của admin bạn có thể giới hạn một số khả năng khi sử dụng máy của guest, ví dụ như không cho phép các khách vào trên acc của guest cài chương trình trên máy hay remove chương trình mà admin đã cài.
Để khác phục bạn chỉ cần vào win trên acc của admin là oki, cũng có thể bạn bảo người dùng acc admin thêm tính năng cho phép các acc của guest có thể cài chương trình trên máy.
Thân!
Dù thế nào thì: MAI LẠI LÀ NGÀY MỚI!
#16 DAO THANH THAI
DAO THANH THAI
  • 54 Bài viết
Đã gửi 11 March 2010 - 08:58 AM
Theo mình hiểu thì không phải cad 2004 không cài được trên máy có cấu hình cao như bạn nói đâu. Mà là cad 2004 không tương thích với 1 số phiên bản windows (ví dụ như tất cả các phiên bản vista, còn win7 thì mình chưa thử). Nên nếu không cài được bạn có thể cài lại win cho máy (xp là hay nhất) hoặc sử dụng các bản cad 2007 hay cao hơn là được. Giao diện trông hơi khác một chút nhưng dùng vẫn vậy và hay lắm!Thân!
#17 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 11 March 2010 - 09:08 AM
Trường hợp này thì gần như 100% là máy đã hoặc đang bị nhiễm virus, nó khoá mất cái Registry Editor mất rồi!
#18 pheochi
pheochi
Đã gửi 12 March 2010 - 07:35 AM
ThankS DAO THANH THAI & DUONGSATDN. MÌnh đã kiểm tra mình đang dùng AC Admin mà, còn chuyện virus thì mình đã diệt, có lẽ phải cài win lại thôi. Ghost cũng ko có ích gì cả!
#19 nnhd2212
nnhd2212
Đã gửi 18 April 2012 - 12:52 AM
bổ sung thêm nếu bạn bị lỗi gì khác : cụ thể là máy báo lỗi thiếu ac1st16.dll , ta lên mạng down ac1st16.dll về bỏ vào C : /Windows/Styem32,nhưng lúc chạy báo tiếp thiếu file acbd16.dll, tiếp tục down về bỏ vào C : /Windows/Styem32 , và nó báo lỗi tiếp là thiếu acge16.dll , lên down bỏ vào C : /Windows/Styem32 , lúc này chạy autocad nó sẽ báo lỗi "the procedure entry point addlinksG1Continuity@AcGeImpCompositeCurve3d@@QAEX N@Z could not be located in dinamic link library AcGe16.dll" , bước cuối cùng bạn vào lại C : /Windows/Styem32 xóa cả 3 file vừa bỏ vào là : ac1st16.dll ,acbd16.dll,AcGe16.dll. xóa xong chạy autocad bình thường. nhớ là bạn đã crack rồi nha. bạn nào bị tốt nhất làm lại đúng trình tự mình nói bảo đảm chạy được.
nnhd2212@gmail.com
#20 briankhoa
briankhoa
Đã gửi 15 September 2014 - 04:18 AM
bổ sung thêm nếu bạn bị lỗi gì khác : cụ thể là máy báo lỗi thiếu c1st16.dll , ta lên mạng down ac1st16.dll về bỏ vào C : /Windows/Styem32,nhưng lúc chạy báo tiếp thiếu file acbd16.dll, tiếp tục down về bỏ vào C : /Windows/Styem32 , và nó báo lỗi tiếp là thiếu acge16.dll , lên down bỏ vào C : /Windows/Styem32 , lúc này chạy autocad nó sẽ báo lỗi "the procedure entry point addlinksG1Continuity@AcGeImpCompositeCurve3d@@QAEX N@Z could not be located in dinamic link library AcGe16.dll" , bước cuối cùng bạn vào lại C : /Windows/Styem32 xóa cả 3 file vừa bỏ vào là : ac1st16.dll ,acbd16.dll,AcGe16.dll. xóa xong chạy autocad bình thường. nhớ là bạn đã crack rồi nha. bạn nào bị tốt nhất làm lại đúng trình tự mình nói bảo đảm chạy được.
nnhd2212@gmail.com
Sau 1 đêm mò mẫm và thử đủ cách để khắc phục lỗi này và cũng rất là may mình đã cài đặt thành công. Mình xin chia sẻ cách fix lỗi như sau:
          + Xóa bỏ cài đặt Autocad, sau đó vào C:\Program file xóa bỏ folder Autocad 2004, vào C:\Window\System 32 xóa bỏ 3 file c1st16.dll, ac1st16.dll, acge16.dll restar lại máy.
          + Setup lại Autocad, xong phần install cài tiếp Autocad Exprees tools.  FINISH
